Vyfuk ladeny
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od stano. » 11.06.2014 14:03
Atmosfericky 1.6 benzin a 17" kolesa nejdu velmi k sebe.
Ked to viac huci, tak to subjektivne ide lepsie. Objektivne malokedy.
bama boys
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od bama boys » 11.06.2014 14:14
má to lepší reakci na plyn a když natankuj 100 oktan od vervy tak je to znát jede to líp jo ještě jsem zapomněl napsat že mam komplet ještě sport saní konus jde to líp do otáček prostě má to lepší táh podle mě teda :cooler:
Ford Focus 1.6 16v 74kw rv.1999 kombi Gangster Style -laďak sport filtr, zatmavena zadní světla a blinkry světla st170 folie na oknech sport podvozek weitec alu kola 17R
vitr73
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od vitr73 » 11.06.2014 15:15
a ten konus saje vzduch z venci? ..jestli z vedra motoroveho prostoru tak na vykonu odecti tabulkovejch az 13 procent...je to tim ze saje zavej vzduch a tudiz ridci a tudiz pokud nema turbo nasaje ho o hodne mene...a jednotka na ukor vykonu nastrikne daleko min paliva....rikam jen to co mne ucili....
bama boys
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od bama boys » 11.06.2014 15:21
saje to primo studnej vzduch přívod je trubkou co jsem tam dál
petulak
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od petulak » 11.06.2014 18:59
Cimi
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od Cimi » 11.06.2014 19:44
svody 4-2-1 by měly zajistit vyšší krouťák, a sání co vim tak čím delší a ouzká trubka tím vyšší krouták a čím kratší a širší tím vyšší výkon. takže original bude tak nějak optimalizovanej :D
ten kužel už do auta nedam pocitově to líp jede v otáčkách nad 3000 když to duní ale jak třebas při 50km/h zandam 4ku tak je kužel na hovno. :D zkus na tu 1.6 hodit KN vložku a pak poreferuj jak to jede :D
Ford Focus ST225 2.5T Duratec 166kW r.v. 2007
Ford Focus mk1 turnier 1.6 16v Zetec-S 81kW, r.v. 06/2004 ST170 paket
ex: Ford Escort mk4 1.6 CVH XR3 77kW 1990
bama boys
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od bama boys » 12.06.2014 02:54
Uvidime :ble2: :cooler:
bama boys
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od bama boys » 12.06.2014 02:55
jinak tahne to do 140km/h pak už moc ne uvidime až pojedu na brzdu
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 12.06.2014 04:47
To Fofan: mělo by to být tak jak říkáš, mám 4-1 a na spodu nuda, ale jak se dostanu na 3000 tak je to bomba, trojka, a od 3000 do 6000 super, prostě furt táhne.
ObrázekObrázek
Fíkus1596
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od Fíkus1596 » 12.06.2014 18:45
Tak už jsem tam ten výfuk namontoval. Montáž proběhla v pořádku, akorát musí být trochu hýčmo, což ale nevypadá vůbec špatně a zvuk krásný basový :). Jen mám ještě dotaz, nemáte někdo zkušenosti s těma silencerama, jak je demontovat? Píšou, že stačí povolit ten jeden šroubek (viz. detail) a vyndat. Bohužel s tím ani nehnu.
Cimi
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od Cimi » 12.06.2014 21:25
:D to sis měl možná vyzkoušet dříve než jsi ho tam dal. bude to na těsno přicuclé.
bama boys
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od bama boys » 12.06.2014 23:39
Fíkus1596 píše:Tak už jsem tam ten výfuk namontoval. Montáž proběhla v pořádku, akorát musí být trochu hýčmo, což ale nevypadá vůbec špatně a zvuk krásný basový :). Jen mám ještě dotaz, nemáte někdo zkušenosti s těma silencerama, jak je demontovat? Píšou, že stačí povolit ten jeden šroubek (viz. detail) a vyndat. Bohužel s tím ani nehnu.
Vymontuj šroubek a strč dovnitř šroubovák a zapáčit nějak směrem k tobě mělo by to jít kámoš to tak děla teda takhle pak by ti mohly lítat i nějaký ty plameny třeba zkus to :cooler:
Fofan
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od Fofan » 13.06.2014 08:45
:grin: mozna kdybys ten vyfuk celej otevrel a namontoval nakej limiter. S tim silencerem bych tak zkusil zabrat, teda jako opatrne ale silou ;-)
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
Fíkus1596
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od Fíkus1596 » 13.06.2014 23:22
Tak se silencer povedl demontovat, prostě jsem zapáčil šroubovákem a odlepilo se to :)
Nonid
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od Nonid » 14.06.2014 00:19
A ted pokazdy, kdyz slapnes na plyn, tak se ostatnim sypou skla z auta :lol:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
