Turbo - komu húka krajšie?
marosmanik25
Re: Turbo - komu húka krajšie?
No kámo lopatky maš riadne zlysované...niečo ti to muselo vcucnuť a teraz to maš v oleji alebo zaseknuté v sitku....a môžeš mať aj slabé mazanie....a určite si prišiel na príčinu.
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
- vita_k
lopatky v pytli - to je na repas - cely stred na vymenu.
manik: proc by mel mit neco co vcucnul do sani v oleji???
tvoje turbo neni zadna houkacka...
- freebailo
No vyzera to tak, ale mazat maze vola tam nie je, musi to este chvilu vydrzat kym nasetrim...
Ford Focus combi 2006_1,8 tdci_85 Kw
- vita_k
rozhodne s tim radej nejezdit, rozpadne se to nahodou a mas vsude olej, nasaje to motor a hotovo.
- freebailo
No cital som tu kadejake neprijemne pripady, ale kazdopadne tento mesiac este musi posluchat, buduci tyzden mam ek, tk tak potom to dam do servisu...
Aby to tu EK prezilo...
- freebailo
Nestraste moc, nahodou na volnobeh turbo nepocut iba v zatazi, takze dufam ze to prezije
potom dam vediet:)
Urcite by som ho prevetral pred tym. Jednak prevetras vyfuk od sadzi. A ak by nahodou ruplo turbo, mozes motor zdochnut cez brzdy. Kdezto na meracej stolici to nepojde.
Tam si to pak zdechne samo
http://www.agresori.com/28042-hodne-kou ... throw.html
- vita_k
ponicene lopatky = rozvazene obezne kolo. Co udela nevyvazene kolo pri 200 tis otackach za minutu, kdyz budou testovat prebehove otacky na ME?
rozleti se
Jak se to vlastne stalo? co jsi nasal? filtr byl v poradku?
rozleti se
- freebailo
no pravdepodobne musel cosi vzduch filter prepustit inak si to neviem vysvetlit,sice nebol az tak moc zaneseny...uz som to dlsiu dobu registroval uz ma to nasralo tak som to zacal riesit, a treba to dat opravit nech sa cosi horsie nestane...
marosmanik25
Vita ja som len myslel, že keď mu to rýchlosťou niečo preletelo cez tie vrtule tak sa to rozbilo na male čiastky a pokračovali v ceste cez turbo...neviem, možno to tam je ale nemusí ako pišeš....no ale buď jazdil bez filtra alebo je vo filtri niekde diera, netesnosti, zle uzavrety airbox. Teorie..
hmm tak to musim isť potom k ušnému a povedať mu, že pán doktor ja počujem svoje turbo húkať ale vraj nehúka.
....aspoň dobrá morálna podpora, keď niekto napíše opak toho čo si ja myslím.
...fajn fórum..
- V12
Staci 1000 km jazdy s nevhodnym filtrom a nabezne lopatky kompresoroveho kolesa su v pecku. Obvykle za to mozu lacne obdlznikove filtre alternativnych dodavatelov, ktore nedoliehaju ku stenam airboxu, takze motor moze cucat falosny vzduch mimo filter. Valcove filtre na toto nachylne nie su. Inak pouzivanie sisiek ci inych sportovych filtrov tiez nici kolesa kompresora. Vsetci tvrdia, ze sportovy filter je o X percent priepustnejsi, ako normalny. To moze byt pravda, ale v takom pripade by pri rovnakej filtracii musel mat aj plochu o tych X percent vacsiu, ako maju standardne. Preto na moje auto siska nesmie, aj ked nemam turbo.
Miki21 :
To video by malo byt vystraha vsetkym, ktori jazdia s hukajucimi turbami.
Miki21 :
- foker
Toto malo trocha rychlejsi priebeh
este 1 video
Kód: Vybrat vše
http://youtu.be/6FWzvBs1o-8Kód: Vybrat vše
http://youtu.be/Fw2r_lIRgpYFord S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
1. video je benzin... Tie letiace ventily dufam nikoho netrafili.
