Turbo - komu húka krajšie?
- phofy
Re: Turbo - komu húka krajšie?
Neměl si zaplou klimatizaci?
- freebailo
no či je to turbo neviem,ten zvuk vydáva len v záťaži keď je zohriaty motor, pri rýchlom štarte,rychlom zošľapnutí plynu,na volnobeh to dam aj na 5t otačok a ten zvuk nepočuť,a klímu som nemal zapnutú, robí to aj pri zapnutej....
Ford Focus combi 2006_1,8 tdci_85 Kw
marosmanik25
Tak podľa mňa to turbo nebude....no ale keď ti odbornici v servise povedali,že to je na repas tak neviem potom...ja mechanik nesom ale podľa zvuku počujem že to nebude turbo...keď sa nýlim tak sorry...až by som ti poslal moje nové video, že ako počuť turbo na repas..
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
- freebailo
No podla tych videi co som tu popozeral tak to ma ine priznaky, v servise som im iba opisal priznaky popozerali vzduch. Potrubie a nic viac neskusali ani sa neskusali previest tak neviem, co by to mohlo este robit? Niake napady co by som mohol este skontrolovat? Kazdy napad ocenim:)
- V12
Treba skontrolovat vsetky tlakove hadice od turba az do motora. Podla mna podfukuje nejaky spoj, alebo je niekde prasklinka, ktora sa otvori az pri vyssom tlaku.
- freebailo
No uz som to pozeral dotahoval spony,aj cast vymenil ,vedenie nie je ani mastne od oleja, mohl by s tym suvisiet aj air box netesnost v nom?
- V12
Teoreticky ano. Kedy si naposledy menil vzduchovy filter ?
- freebailo
nie je tomu este ani rok, ked som pozeral to potrubie mal som ho v demonte, na spodnej strane boxu su strhane zavity takze vrchny diel boxu nedrzi, nepritlaca filter tak ako by mal, ale zasa robilo by to aj v pripade chladneho jazdenia,a nie iba ked je motor v prevadzkovej teplote.
- vita_k
ze vnitr je houby poznat, co zvuk zvenku?
- freebailo
nakolko to robi iba pri zatazi, pri jazde ,nie na volnobeh, neviem ako by som to nahral jedine dat mikrofon pod kapotu a jazdit:D
- freebailo
Air box utesneny, hadica do turba odmastnena ocistena dotiahnuta, a stale nic:(
- Marod22
mmm, a čo altík?
- V12
Obavam sa, ze sa tychto okolnosti to naozaj bude turbo - ma nieco s niektorou lopatkou, co sposobuje nevyvazenost a v urcitych otackach zacne takto rezonovat.
marosmanik25
Tak pridávam video mojej húkačky....spomeniem len že olej mi neubúda....v hadici a pred vrtuľkou turba mám trochu oleja....oska sa hýbe len minimálne...ten zvuk je sposobeny pravdepodobne je jedna lopatka vyhnutá.....video je natočené pri rannom štarte.
http://youtu.be/vIpPE8BNhOs
- freebailo
No som cvakol turbo ked som mal hadice dole a te lopatky sa mi nepacia vid foto...mohla ny to byt pricina?ale vola tam nebola ziadna...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: trotl a 2 hosti
