Bezklíčové startování
Adow
Příspěvek od Adow » 14.03.2014 09:19
NAVOD: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=39873
Pěkná věc. Ale asi stárnu - takže mi jen přišlo na mysl jen "nemusím mít všechno". A taky nevím, jestli by mi to udělalo větší službu než ta zásuvka.. Ze všech zásuvek, které mám v autě, právě tuto používám nejvíc. Ano, řešením je kastlík, ale...
Anduril
Re: FordPower FF2 po FL
Příspěvek od Anduril » 14.03.2014 09:38
Tak tohle je slusna prace :bravo22:
Ale osobne teda nevidim v bezklicovem STARTOVANI prinos, pokud neni spojeno i s bezklicovym vstupem. Kdyz uz ten klic musim z kapsy vytahnout, abych odemkl auto (central), tak pak uz to strceni do spinacky a otoceni klicem neni takovy problem.. U kompletniho keyless je to parada, pze tam klicek vubec z kapsy nevytahuju a tedy i to tlacitko ma smysl a klicek se nepovaluje nekde v aute. Jako frajerinka je to ale tak jak tak dobre :)
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 14.03.2014 10:17
Já mám teda bezklíč start a klíč nevyndavám - odemknout a zamknout se dá i přes kapsu...
Jinak Adow: vše je o pohodlnosti, já se vždycky divím, že ve focusu musím strkat klíč do spínačky...
BTW - navrhuji pokec vlákno založit mimo vlákno návodů, návody jsou pak přehlednější :palec_nahoru:
Adow
Příspěvek od Adow » 14.03.2014 11:21
Vzhledem k tomu, že zamykám zpátečku, tak jdou klíče stejně z kapsy ven :D
Příspěvek od ZaQik » 14.03.2014 11:38
... a kdyz ji zapomenes odemknout, tak musis vyndavat klic ze spinacky. Ale ja nemusim :ble2:
Adow
Příspěvek od Adow » 14.03.2014 12:06
Mám tu zpátečku na karabince, takže nemusím :P. Ale jo, máš to lepší - o tom žádná :wink:
MK2
Příspěvek od MK2 » 15.03.2014 15:31
Taky by se mi toto líbilo, ale pochybuju, že se dají sehnat díly za "rozumnou" cenu :roll:
Osobně mám spíš problém v tom, že po vypnutí motoru lezu ven z auta, chci odejít (zamčít) a klíček nechám v zapalování :dih: :D
Samozřejmě by to bylo nejlepší v kombinaci s Keyless odemykáním. Tak bych si představoval komfortní obsluhu vozidla :palec_nahoru:
ZaQik: Co ten bod číslo 7 - (NE)POTREBUJEME - krouzek PATS, lze pouzit stavajici
Nerozumím, tak je potřeba jiný nebo ne? Případně jak se upraví/zapojí?
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Příspěvek od ZaQik » 15.03.2014 18:10
ad 7) neni potreba jiny, stavajici se zapoji jinam
Re: bezklicove startovani
Příspěvek od ZaQik » 28.05.2014 15:44
navod upraven o posledni poznatky
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 28.05.2014 15:50
MK2 píše:...
Pri bezklucovom startovani sa ti zasa moze stat, ze nechavas nastartovane auto kamaratovi a ten odide aj bez klucov, ktore mas ty vo vacku. :dih: :totlsmile:
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 04.06.2014 12:40
Mám jeden námět. Zkoušel jsem povolit v ELMConf. zamykání auta při nastartovaném motoru. U normálního auta se spínačkou to funguje, ale tam to nemá úplně tak dobrý smysl, protože bych musel nosit druhé klíče. U bezklíčku, kde by to byla paráda mi to ale nefachá. Zkoušeli jste to někdo ? Funguje vám to ? Jde o to, že když člověk vyjede z garáže před vrata, tak to může zamknout, v klidu si dojít zavřít garáž a vrata a nikdo s tím neodjede.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Anduril
Příspěvek od Anduril » 04.06.2014 12:45
Auto nejde zamknout, pokud neni klic v aute a je nastartovano - u bezklice.
Existuje figl (zkousel jsem to na svem) - stahni okynko (musis mit 4x el. okna s dojezdem), vystup z auta (s klicem!), sahni dovnitr pres okynko a zamkni auto tlacitkem na vnitrni klice, zatahni za spinac zavreni okna, vytahni ruku a hotovo :)
m-a-r-t-a-s
Příspěvek od m-a-r-t-a-s » 29.12.2014 10:52
Chtěl bych se zeptat, jak startujete s Keyless. Já prostě spolu se spojkovým pedálem držím startovací tlačítko dokud motor nenaskočí (to znamená žádné "zapnutí zapalování" krátkým stiskem startovacího tlačítka bez spojky před startováním). Jenže teď, když udeřila zima, jsem si všiml, že během startování svítila kontrolka žhavení, což mě překvapilo - bych očekával, že když už je potřeba žhavit, že startér bude čekat, dokud se nenažhaví.
Ford Focus II Kombi, 2010, 1.6 TDCI 80 kW, Titanium
Příspěvek od foki » 29.12.2014 21:43
u bmw jen tlacitko zmacknes ( nedrzis) , pocka si nez nazhavi a pak startuje
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 29.12.2014 21:52
Samotne bezklickove zapalovani mi taky nedava smysl.. Tato to ma v ff3, ja mam komplet keyless a uplne jsem odvykl pouzivani klice, kdyz nahodou jedu jinym autem, tak v prvni chvili nevim co mam delat:D
Na zmacknuti nahodis elektriku (2.poloha) a pak podrzenim startujes..
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
