Skodliva nafta, EGR, DPF, SCR a emisne limity
Nicco
Re: Skodliva nafta, EGR, DPF, SCR a emisne limity
Příspěvek od Nicco » 31.05.2014 21:57
Ja mam atmosfericky benzinak, takze som z obliga. Alebo ty si tiez planujes namontovat DPF na 1.8TDCi?
Nicco
Příspěvek od Nicco » 31.05.2014 22:02
miki21 píše:Bursíkoecoterorista :totlsmile:
Uz som ti to raz pisal, terorista je ten, co ti smradlavym smradom z nafty nici zdravie, len aby usetril nejaky peniaz.
Příspěvek od miki21 » 01.06.2014 11:19
A ecoterorista je ten, co vymýšlí kraviny na tahání peněz z lidí pod různámi i nepotvrzenými záměnkami. Např.- ecovýpalné, posunutí a prodražení dálnice kvůli broučkovi, kterého nikdo nikdy neviděl a podobné případy. Nic by se nemělo hnát do extrémů. :wink:
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 01.06.2014 19:54
Kdyz jsem si cetl tuhle diskusi, tak jsem se celkem pobavil. Porad existuji dva tabory lidi. Jedni, kteri jsou po vzoru Klause schopni tvrdit, ze stale zadne globalni oteplovani neexistuje a pokud se nahodou provali ze ano, tak ho urcite nezpusobil clovek. Druzi budou resit, jestli maji mit na aute DPF, jestli maji vsechny zarovky doma usporne a jestli si maji koupit pracku A++, nebo A+++. Myslim si, ze ani jeden extrem neni spravne. Clovek by nemel na zahrade palit pneumatiky, ale na druhou stranu Cayene ve meste asi bude vetsi problem, nes diesel bez DPF. At si kazdy zamete pred svym prahem. Zijeme vsichni na jedne planete a tak se podle toho chovejme.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Nicco
Příspěvek od Nicco » 02.06.2014 11:11
Cayenne v meste - akoze benzinovy s katom - ako ti ten moze vadit? Nech sa na to pozeram akokolvek, bez urazky, ale horsi automobilovy pohon, nez nafta do mesta neexistuje.
Slid
Příspěvek od Slid » 02.06.2014 12:40
Hele ja bych tu naftu zakazal a uplne!
Nicco
Příspěvek od Nicco » 02.06.2014 13:22
Na to som tiez myslel, ale cez EU pralament by to nepreslo, silne zatupenie maju FRA a GER poslanci.
V Japonsku ale de facto zakazana je (pre osobne auta), kedze maju rovnake limity pre benzin aj naftu a tak nafta neprejde homologacnym procesom. V USA podobne, jedine za ma dekarbon a denox filtre, ale zase sme pri kuchacoch a tak dookola. Takze jedine ucinne riesenie by to bolo fakt zakazat, pretoze ludia su nepoucitelni. Dovolis im nieco s podmienkou a hned zacnu rozmyslat, ako to obist.
Ked sme pri tych FRA poslancoch, tak (turbo) nafta do osobnych aut je typicky francuzsky vynalez - prvykrat predstaveny v Citroene niekedy okolo 1924, este samozrejme bez turba. Typicka francuzska technologia (alebo riesenie problemu) je velmi komplikovana a tym padom velmi nespolahliva, kto bol vo FR, ale ma FRA kolegov, ten to pozna :)
Uvazuju nejak takto. Dame tam naftu, lebo spotreba. Ale moc to nejede, tak tam dame turbo + viac oleja a snimace, ale ten stlaceny vzduch je moc teply a zase znizuje vykon. Tak tam dame intercooler a dolejeme 2 litre vody a pridame 2 snimace. Motorom ale hodne trha, dame tam dvojhmotovy zotrvacnik a posilnime spojku. Stale to ale duni, znizime kompresiu a dame tam priamy vstrek. Sakra cerpadlo nestiha plnit ten tlak, musime posilnit cerpadlo + elektroniku a snimace. Slava uz to jede :hhura: ale huli to :palec_dolu: Otocime vyfuk dole (teenageri smerom hore). Nestaci to. Pridame EGR (teenegeri zaslepia). Stale to nestaci, dame tam DPF (teenageri odstrania) ale taky ten s tou chemikaliou, co bude znizovat teplotu horenia nafty (alebo ako to funguje). Slava uz to nedymi :hhura: ale furt to smrdi :palec_dolu: tak tam budeme vstrekovat mocovinu a uz to ani nesmrdi. Podme to cele odvazit - 350kg. Hmmm to bude potrebovat tuhsie tlmice. Parada, podme to nejak nezvat e-HDI Clean Blue Diesel Sport, tabulkova spotreba 3.2litra nafty a verzia so 4mi turbami ma vykon este o +100% a o -50% nizsiu spotrebu.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 02.06.2014 13:30
Nicco, ty jsi proste retard :totlsmile: Extra jeste za ten komentar o teenagerech...co tohle ma s tim co delat? :lol: Jses obcas jak z tyhle scenky: http://youtu.be/QPuxPhPUwjk
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Příspěvek od stano. » 02.06.2014 13:40
Bohuzial, chlapec ma pravdu.
No sledovat vas, to ako ked sa stretnu kostolnici s LGBT. Alebo Palestincania s Izraelcami. Dve strany, kazda ma svoje extremne nazory, pritiahnute za vlasy, obhajuje sa (az) extremistickymi argumentami a prikladmi, A ani jedna strana nema absolutne ziadnu snahu pochopit toho druheho.
Tam ziadna dohoda, zmier, pochopenie, ani iny normalny vysledok, nevznikne.
V12
Příspěvek od V12 » 02.06.2014 20:13
nicco :
Prispevok dna. Dnes som sa este tak dobre nezasmial ako teraz, ked som to cital :palec_nahoru:
Pruser je v tom, ze za par rokov bude niekto pisat to iste na pollitrove turbobenzinaky s vykonom 150 HP.
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 02.06.2014 23:23
A co ze jsi se Nicco tak upnul na ty saze a nevadi ti treba aromaticke uhlovodiky, ktere produkuji benzinaky a zpusobuji rakovinu plic, nebo treba slouceniny NOx ?
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
dusan2916
Příspěvek od dusan2916 » 03.06.2014 01:31
Ýä
spanel
Příspěvek od spanel » 03.06.2014 06:31
Nicco
Příspěvek od Nicco » 03.06.2014 10:17
V12 píše:nicco :
Vidim to bezne, kazdy siltovkar ma vyfuk smerom hore. Golf TDI je najsiltovkovejsie auto. Minule sa tu jedel prilogoval a hladal auto pre mladomanzelku na kratke trasy do mesta nieco bez DPF :dih: a samozrejme nezabudol v podpise cervenym vyznacit je EGR OFF to asi aby sme vedeli aky je cooool. Na druhom mieste je Alfa 159 1.9JTDm, ma problem s regeneraciou filtra, tak to vsetci vyrezavaju. Na Alfa fore je typek, co ma asi zlavu na lesenarske trubky. Zaujimave, ze ked tie auta jazdia este povodne v Taliansku, tak im tie filtre funguju. Tiez nechapem, ako to ti Nemci robia, ze maju 1.9TDI s DPF (dokupeny ako priplatkova vybava :!: ), 250000tisic km a funguje im, ale tu je z toho velky postrach.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 03.06.2014 10:41
:dih:
Bylo:
Zpět na „DPF a vše okolo“
