Kontrolka omezovače 1.6
V12
Re: Kontrolka omezovače 1.6
Příspěvek od V12 » 01.06.2014 09:18
Mam to na sluzobnej OII 1.6 TDI CR DPF. Idem po meste 50 na trojke, otacky okolo 1800, stale si pyta stvorku. Tak mu ju strcim, citim, ako velmi sa to motoru nepaci, no podla RJ je to prave takto najlepsie (chudak dvojhmota, skoda ze neviem co si mysli ta). Pride mensi kopcek - aha, to dam na tej stvorke, trochu ho prisliapnem a ajhla - ukazatel si uz pyta trojku. Takze VAG to ma vymyslene inteligentnejsie.
Příspěvek od stano. » 01.06.2014 09:59
Inteligentnejsie mozno. Ale na 1800ot. radit 4? Ako pises, byt ten motor a dvojhmota, nakopem toho, kto to vymyslel. Mozno bude spotreba o 0.0025578l nizsia, ale potom par stoviek v servise. Ci prave o to im ide? ;)
V12
Příspěvek od V12 » 01.06.2014 10:02
Samozrejme. Co usetris na pumpe, to vysolis v servise. Zakon zachovania prazdnej penazenky funguje...
honza909
Příspěvek od honza909 » 01.06.2014 18:19
někdy mi taky přijde nesmyslne dávat na hrabyňském kopci (u Opavy) 4 jen proto že má 2400 ot.
Jezdím s citem ať motor zbytečně nedusím.
Podle mě je rozsvícení šipky k přeřazení spojené s počtem otáček. Dnes jsem to zkoumal podrobněji, a třeba 3 to chtělo při cca 2100, 4 při 1900. Není to ale pravidlo, někdy to chce 3 při 1900. :nixw:
Tomu systému moc nerozumím, ale moje žena za to byla ráda, protože ji nemusím říkat při 110 km/h že má dát 5.. ( má nahlas rádio a neslyší to... asi..) :mrgreen:
1,6 DURATORQ TDCi ECONETIC 80kW4,9 l/100km ECO MODE - comfort (po 1000 ujetých km)
Anduril
Příspěvek od Anduril » 01.06.2014 19:16
Treba u FF3 i Mondea MK4 je to takove adaptivni .. kdyz clovek vice slape na plyn (tedy zrejme chce rychleji akcelerovat), tak se sipka ani nerozsviti, az zase ridic zvolni tempo. Takze to neobtezuje, kdyz neni treba. Rozsvecuje se to, kdyz se jede tak nejak "ekonomicky".
Hrobokop220
Příspěvek od Hrobokop220 » 08.10.2015 20:40
Přišli jste nakonec na něco, se zelenou šipkou? :)
Ford Focus II combi 2008 1,6 TDCI TITANIUM
byl Ford Focus hečbek 1,4 16V zetec 1998
Příspěvek od ZaQik » 08.10.2015 21:10
ano, korektne funguje jen u econectiku - ten ma specialni cast fw v PCM, ktery ji rozsveci
ale treba ja ji ve svem aute umim rozsvitit taky :twisted:
(ale motor to nema rad)
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 08.10.2015 21:17
ZaQik píše:ale treba ja ji ve svem aute umim rozsvitit taky :twisted:
To jsme na tom stejně.
Naposledy jsem jí rozsvěcel v cizím autě. Pán chtěl vidět, že mu opravdu funguje po přehrání FW v budíkách a test led ho neuspokojil :D
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 09.10.2015 13:30
Tyhlety rádci řazení jsou nastavený na jednu jedinou věc - nižší spotřebu. Tak to prostě je. Jel jsem párkrát v superbu 1.6tdi (= greenline neboli lemra líná) a řidič taky řadil podle toho, jak mu auto radilo. Já na místě spolujezdce jsem si pokaždý říkal, že bych to ještě vytočil.
Jinak ve svým autě (FF mk1) jsem si všimnul nějakých kontrolek na budíkách, které nejsou vůbec použité, nerozsvítí se ani při testu. Je mezi nimi zelená šipka nahoru. Že tam vůbec jsou (nejsou osazené ani žárovky), jsem zjistil, když jsem měl budíky vyndaný a posvítil si tam baterkou. O tý zelený šipce nepíšou ani v manuálu. Možná měl Ford záměr nějakou eco-funkci do mk1 přidat, ale nedošlo na to.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
