Ford ECO mode
honza909
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od honza909 » 30.05.2014 12:23
Zkoušel jsem taky pěstovat kytičky do zahrádky :D
50/90 s tempomatem
1,6 DURATORQ TDCi ECONETIC 80kW4,9 l/100km ECO MODE - comfort (po 1000 ujetých km)
Andymaniac
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od Andymaniac » 30.05.2014 12:32
Sakra, kde všichni berete ty budíky s těma velkýma displejema ?!? Já chci taky jeden ! :nunu:
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Medmen
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od Medmen » 30.05.2014 12:33
Andymaniac: teď byly jedny budíky v inzerci ..
lucky.jack
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od lucky.jack » 30.05.2014 21:25
Smula, ty budu mit zitra v aute ja :ble2: :D
Medmen
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od Medmen » 30.05.2014 22:21
ha, další pacient s maxidotem :D
Andymaniac
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od Andymaniac » 31.05.2014 19:27
To jsem teda prosvihnul :( Ale ja je chcuuuuu !
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
lucky.jack
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od lucky.jack » 31.05.2014 20:30
To si budes muset pockat na jiny.
Wolf78
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od Wolf78 » 25.06.2014 20:34
tuhle srandu ECOmode mám nějaký pátek ,ale posledních cca 360 km kde mám všechny kytičky pěkně vybarvený mi to píše " 100% trips with cold engine " tak nevím co si o tom mám myslet ,že bych jezdil pořád se studeným motorem :nixw: :nixw:
Je - Ford Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Ford Fiesta 1,5 EB ST mk8 147kW
- Ford Fusion 1,4 59kW
Byl - Ford Fiesta 1,0 EB Titanium mk8
- Ford Ka TITANIUM - 51kW
- Ford C-Max 1,8TDCi -92kW
- Ford Focus I 1,8-16v -85 kW
- Ford Fiesta XR2i 1,6-8v-76kW
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od ZaQik » 25.06.2014 20:38
bere to starty ... ale myslel jsem, ze to kontroluje 4°C ... nemas spatne cidlo venkovni teploty? kolik Ti ukazuje na budikach?
Wolf78
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od Wolf78 » 25.06.2014 20:47
čidlo ukazuje pořád aktuální teplotu ,třeba dnes ráno 14 stupňů :nixw: a průměrná spotřeba na 360km je 4,6 l/km (kéž by to byla pravda )
goblinN82
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od goblinN82 » 05.10.2015 07:32
Zdravím,
pořídil jsem taky ELM327 a chtěl bych kytičky (fofo mk2 po fl - 2008 1.6 Ti-Vct) ale nikde jsem se ani na:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =ELMConfig
nedočetl jak udělat update FW (nebo kde ten FW sehnat) pro HEC aby to vůbec bylo možné. Mohl bych poprosit někoho zkušenějšího, aby mi napsal alespon stručný návod jak to v ELMconfig provést? Předem moc děkuji za neukamenování :D
Ford Focus II 1.6 Ti-VcT 2008 Titanium
Adow
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od Adow » 05.10.2015 08:25
FW je součástí ELM Configu, přehrání FW taktéž..
goblinN82
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od goblinN82 » 05.10.2015 10:34
Oki o problém míň ;) jinak tedy pokud jsem to dobře pochopil a posbíral ze střípků tady na foru tak postup je následující?
1) Připojit kabel (ELM327) k autu,
2) Otočit klíček do polohy 2 (rozsvícení kontrolek, zapne se rádio apod.)
3) Otevřít ELMconfig -> stisknout ELM327 setup -> "Setup ELM327 for MS-CAN bus" -> "open port"
4) Zkusit někde najít zálohu aktuálního nastaveni -> Zálohovat
5) HS-CAN -> HEC -> Procedures -> Page 2 -> ??? dál nevím ???
6) Write?
7) Někde jinde v menu ELMconfig zapnout ECOmode?
8 ) Write?
co se stane potom? Resp. je třeba pak s autem jet nějakou chvíli nebo co se změní s novým FW? Četl jsem, že nejnovější verze je teď 512 a že se i změnilo počítání dojezdu? Nebo jsou ještě nějaké jiné změny oproti standartnímu FW ve FF2 po FL 2008? Díky :)
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od ZaQik » 05.10.2015 10:53
upozorneni: pokud se Ti prehrani nepovede, tak se budiky "kousnou" a auto nepujde nastartovat (neplati pro bezklicova auta)
goblinN82
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od goblinN82 » 05.10.2015 11:38
No proto se ptám tady co a jak udělat pro úspěšnou aktualizaci, aby se mi nic podobného nestalo :) a předem moc všem děkuji, i tobě za upozornění :)
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
