Vůle v řízení
Vůle v řízení
Ahoj všem,
prosím o radu...cca před 2-3 měsíci mi začalo cukat ve volantu při zatáčení. Vždy, když chci zatočit, tak tam jakoby cukne a zdá se mi, že je tam nepatrná prodleva než auto zareaguje (skutečně ale minimální). Zhoršuje se to, volant se mi sám nevrací a třeba při parkování to vrže jak ve starých pendlovkách. Máte tip, o co by mohlo jít? Čepy jsou dle automechanika v pořádku. Díky moc:)
Vlasta
Vlasta
Re: Vůle v řízení
Nepraskli pruziny? Alebo je poskodene vrchne ulozenie tlmicov - loziska sa neotacaju. Kedze to sprevadzaju take zvuky, servo to podla mna nebude. Samozrejme ak mas dostatok kvapaliny v serve!
- Achiler
Re: Vůle v řízení
Čau, při točení volantem ze strany na stranu mi dole něco pěkně lupe. Dělá to na místě, nebo ve velmi malé rychlosti. Při vyplém motoru je to mnohem hlasitější. Lupání je cítit i v podlaze a myslím si, že by s tím mohlo souviset přenášení nerovností do volantu i podlahy za jízdy. Auto však reaguje na pohyb volantem okamžitě. Na nerovnostech ale volant pěkně poskakuje za strany na stranu.
V únoru měněny čepy ramen, čepy řízení, tyčky řízení, silentbloky ramen, tlumiče i s uložením.
Co to může být? Stabilizátory jsem dělal před rokem (12 tis.km). Poloosy kontrolovány a ok.
Napadá mě už celkově celé řízení, nebo jeho uložení. Nevyznám se v tom moc!
Díky
Díky
Ford Focus (1999) 1.6 74kw, Aquamarine Frost, Ghia
- Achiler
Re: Vůle v řízení
Tak koukám nikdo zde neporadil. Včera se ke všemu přestal rovnat volant a šel pěkně ztuha. Celé řízení je v tahu. U auta s ověřenýma 120 tis. km, v perfektním stavu a se spoustou věcí zbytečně měněných, jen aby mu nic nechybělo mně to hodně zarazilo, a ne jenom mě.
Už jsem do něj narval hodně, přes 30 určitě (cena byla 80 = 110 tisíc).
Teď přemýšlím jen nad tím, kolik mi nabídnou v áčkách, nebo jestli jet rovnou najít nějakou skálu.
Měnit řízení za 20 tisíc se mi rozhodně nechce..
Re: Vůle v řízení
Servooleja mas dost?
- Achiler
- Achiler
Re: Vůle v řízení
Prý se tam něco kouslo, nevím. Bylo podezření na nějaký kloub, že se zasekl, že se ho pokusí rozhýbat. Nepovedlo se, prý se to řízení ani nehne.
Jo, ještě si včera všimli, že je volant strašně gumovej.
Re: Vůle v řízení
Starší, funkční řízení určitě nebude stát 20 tisíc.
- Achiler
Re: Vůle v řízení
No, bral jsem to se vší prací, geometrií apod a trochu v zaskočení. Teď co jsem se uklidnil, jsem si našel na netu
http://www.autodilycz.cz/zbozi/hydrauli ... 38/591734/ za 7200 Kč, + teda 5200 záloha, ale tu mi snad vrátěj.
Teď jde jen o to, aby to opravdu měli skladem. V tom servisu hledali pouze, co mají ihned k dispozici v Praze a našli ho za 14 tisíc. Snad to výjde, nechám si to zaslat asi express, aby to nemuseli sundavat ze zvedáku. To bych pak snad mohl vyjít do těch 11 000 i s prací.
Ale i tak, při 120 tis.km? Není normální, prý se s tím ještě nesetkal. Jestli mi to nějak nevoddělali ty frajeři, co mi měnili díly na přední nápravě, kort když dělali táhla řízení s manžetami..
Každopádně pro mě, když jsem půl roku pracující člověk a předtím jsem studoval, to jsou i tak velké peníze...
Re: Vůle v řízení
Nebol som tam, ale pride mi to az prilis pravdepodobne.Achiler píše: Jestli mi to nějak nevoddělali ty frajeři, co mi měnili díly na přední nápravě, kort když dělali táhla řízení s manžetami..
- Jardak
Re: Vůle v řízení
No fakt je ten, že při výměně axiálních táhel řízení se má správně přípravkem zajistit hřeben proti otáčení aby při povolování a utahování táhla nešel utahovací moment do hřebenu a pastorku.
Re: Vůle v řízení
Ved prave preto. Ta tyc riadenia, ktora vychadza von, pod manzetou, je okruhla bez hran. Ak odtahovali/pritahovali axialne tycky s tym, ze "ved to tam nieco vo vnutri drzi"....
- Achiler
Re: Vůle v řízení
Teď nevím, jestli mě to má těšit nebo ne.
Na jednu stranu bych byl rád, že to není vina toho auta (začal jsem mu pomalu nadávat do křápů, že to nevydrží) ale zase by mě hodně vytočilo to, že jsem mohl jezdit v pohodě dalších pár let bez problémů a kvůli nim teď vyhodím 12 tisíc.
Dodával jsem si tenkrát díly sám, na faktuře mám psáno, že to byla výměna bez záruky, jelikož to byl můj materiál. Ale tak snad by se to mělo vztahovat na díly, které jsem nechával měnit a né na to, že při jejich výměně tam posrali něco úplně jiného.
Zeptám se zítra, jestli se to mohlo tímto přihodit a jestli to potvrdí, budu volat tam těm frajírkům.
To byl tenkrát obchod, na práci mě určitě natáhli a za geometrii 1250 Kč, po ní jsem měl volant nakřivo a auto táhlo doprava. Tady v tom servisu, co to mám teď mi to ji udělají komplet za 600, bez papíru za 500 Kč...
- Jardak
Re: Vůle v řízení
Zase na druhou stranu, těch axiálních táhel jsem už pár vyměnil a ten přípravek jsem nepoužíval a žádný řízení neodešlo... V tvým případě tedy může bejt vada přímo v řízení, bez vnějšího zapříčinění. Zvláště když od výměny těch táhel uplynuly už víc než 3 měsíce....
Re: Vůle v řízení
Ale ty si pri vymene tie tyce riadenia drzal kliestami, nie? Ked si to odtahoval/pritahoval.
