50/90 s tempomatem
Ford ECO mode
- honza909
Re: Ford ECO mode
Zkoušel jsem taky pěstovat kytičky do zahrádky
50/90 s tempomatem
50/90 s tempomatem
1,6 DURATORQ TDCi ECONETIC 80kW4,9 l/100km ECO MODE - comfort (po 1000 ujetých km)
- Andymaniac
Re: Ford ECO mode
Sakra, kde všichni berete ty budíky s těma velkýma displejema ?!? Já chci taky jeden !
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Medmen
Re: Ford ECO mode
Andymaniac: teď byly jedny budíky v inzerci ..
- lucky.jack
Re: Ford ECO mode
Smula, ty budu mit zitra v aute ja
Medmen
Re: Ford ECO mode
ha, další pacient s maxidotem
- Andymaniac
Re: Ford ECO mode
To jsem teda prosvihnul
Ale ja je chcuuuuu !
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- lucky.jack
Re: Ford ECO mode
To si budes muset pockat na jiny.
- Wolf78
Re: Ford ECO mode
tuhle srandu ECOmode mám nějaký pátek ,ale posledních cca 360 km kde mám všechny kytičky pěkně vybarvený mi to píše " 100% trips with cold engine " tak nevím co si o tom mám myslet ,že bych jezdil pořád se studeným motorem
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
Re: Ford ECO mode
bere to starty ... ale myslel jsem, ze to kontroluje 4°C ... nemas spatne cidlo venkovni teploty? kolik Ti ukazuje na budikach?
- Wolf78
Re: Ford ECO mode
čidlo ukazuje pořád aktuální teplotu ,třeba dnes ráno 14 stupňů
a průměrná spotřeba na 360km je 4,6 l/km (kéž by to byla pravda )
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
goblinN82
Re: Ford ECO mode
Zdravím,
pořídil jsem taky ELM327 a chtěl bych kytičky (fofo mk2 po fl - 2008 1.6 Ti-Vct) ale nikde jsem se ani na:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =ELMConfig
nedočetl jak udělat update FW (nebo kde ten FW sehnat) pro HEC aby to vůbec bylo možné. Mohl bych poprosit někoho zkušenějšího, aby mi napsal alespon stručný návod jak to v ELMconfig provést? Předem moc děkuji za neukamenování
Ford Focus II 1.6 Ti-VcT 2008 Titanium
- Adow
Re: Ford ECO mode
FW je součástí ELM Configu, přehrání FW taktéž..
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
goblinN82
Re: Ford ECO mode
Oki o problém míň
jinak tedy pokud jsem to dobře pochopil a posbíral ze střípků tady na foru tak postup je následující?
1) Připojit kabel (ELM327) k autu,
2) Otočit klíček do polohy 2 (rozsvícení kontrolek, zapne se rádio apod.)
3) Otevřít ELMconfig -> stisknout ELM327 setup -> "Setup ELM327 for MS-CAN bus" -> "open port"
4) Zkusit někde najít zálohu aktuálního nastaveni -> Zálohovat
5) HS-CAN -> HEC -> Procedures -> Page 2 -> ??? dál nevím ???
6) Write?
7) Někde jinde v menu ELMconfig zapnout ECOmode?
8 ) Write?
co se stane potom? Resp. je třeba pak s autem jet nějakou chvíli nebo co se změní s novým FW? Četl jsem, že nejnovější verze je teď 512 a že se i změnilo počítání dojezdu? Nebo jsou ještě nějaké jiné změny oproti standartnímu FW ve FF2 po FL 2008? Díky
6) Write?
8 ) Write?
Re: Ford ECO mode
upozorneni: pokud se Ti prehrani nepovede, tak se budiky "kousnou" a auto nepujde nastartovat (neplati pro bezklicova auta)
goblinN82
Re: Ford ECO mode
No proto se ptám tady co a jak udělat pro úspěšnou aktualizaci, aby se mi nic podobného nestalo
a předem moc všem děkuji, i tobě za upozornění
