Klepání při nerovnostech
Nápravy, řízení ...
TitanArmy
Re: Klepání při nerovnostech
Příspěvek od TitanArmy » 22.04.2011 18:02
Ahoj lidi. Mám dotaz. Jsem absolutní neznalec, nemechanik. Mám Focuse 1,9 diesel (66kw). Jde mi o to, že při jízdě po už mírných nerovnostech vychází strašné rány a ťukání od předních kol. Co si mám nechat vyměnit a opravit( čepy, tlumiče ) ? Nechci to dávat hned do servisu, aby mě náhodou neobrali. Kolik může stát taková oprava? Děkuji za odpovědi.
Ford Focus 1,6 74kw r.v. 1999
Příspěvek od miki21 » 22.04.2011 18:13
No tak pokud si sám začneš měnit vše,co může na podvozku klepat,tak se prohneš.Nejčastěji odcházejí "kosti stabilizátoru".Najdi někoho,co tomu rozumí.
Zajeď do Dudíka-ten tě neobere :cooler:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 163&t=5583
Vladimír
Příspěvek od Vladimír » 27.04.2011 19:48
Tak mám také jednu vadu.Taktéž mi něco klepe od zadního kola při nerovnosti,ale když šlápnu na brzdu-přestane to.
Prosím o radu. :roll:
Ford Focus 1.8 TDDi 66kw,r.v. 12.2000
Achiler
Příspěvek od Achiler » 28.01.2014 18:31
ra-dim píše:Ahojte, mne tiez klepoce od zadnej napravy.
Robi to len pri nizsich rychlostiach, a podla toho, kolko je ludi v aute. Ked som sam, najviac, ked je spolujazdec, tak menej, a ked veziem niekoho aj vzadu, tak to prakticky nieje pocut. Neklepoce to hned po nabehnuti na hrbol, ale ako keby az ked koleso zbehne z hrbola.
Prepokladam po precitani prispevkov, ze to mozu byt stabilizacne tycky. Moze to byt tato diagnoza? :?:
Sice trošku opožděně, ale jinak mám ten samý problém. Jde to od zadního pravého kola a přesně jak říkáš, když jedu sám, je to víc slyšet, když nás jede víc, je to lepší a lepší. Je to v rychlostech 30 - 60km/h a spíš až když kolo sjíždí..vtip je v tom, že jsem nechal před týdnem měnit zadní tlumčie s uložením, tyčky stabilizátoru s uložením na zadní nápravě, k tomu si ještě pohrál se všema plastama a výfuk je taky rok starý, takže ta guma je furt pevná a nelítá.
Vyřešil si to?
Ford Focus (1999) 1.6 74kw, Aquamarine Frost, Ghia
milanivs
Příspěvek od milanivs » 28.01.2014 18:48
Mne vydávalo auto desivé klepavé zvuky od predného kolesa a nakoniec to bola len tyčka stabilizátora. Po výmene tichúčko.
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
Obrázek Obrázek
Achiler
Příspěvek od Achiler » 28.01.2014 19:56
No ty mám ale právě vyměněné taky :/
Dingo-zetec se
Příspěvek od Dingo-zetec se » 28.05.2014 17:10
Mne tiez pomohli vymenit stab.tycky,,ked som auto zahupal z boku tak to vydavalo rany ako keby boli poloosi zle :D
1.6 16v zetec-se 2004 Black Panther metal
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
greg366
Příspěvek od greg366 » 16.06.2014 12:10
Zdravím, mám problém.. :D Když jedo přes nerovnosti, tak mi jakoby kovově něco bouchá-klepe od předního levýho kola. Není to pravidelně, nezávisle na rychlosti a nezávisle na zatočení volantem apod... Přitom mám takové kovové bouchnutí i do volantu. Podotýkám, že jsem měnil tyčky stabilizátoru, tlumiče, všechny čepy, silentbloky ramen jsou ok.. Mohlo by to bejt uložení tlumiče? Je možný, že by mi vydrželo cca 30 000km? Udělal jsem v podstatě GO auta a teď tohle :( Prosím o radu..
greg366
Příspěvek od greg366 » 16.06.2014 12:11
to Vladimír: Tenhle problém jsem měl taky.. Cinkaly mi brzdové destičky. Byla prasklá pružinka na třmenu. Vyměněna a vš ok :)
Achiler
Příspěvek od Achiler » 16.06.2014 22:37
Gregu tak já mám také starosti. Jsem na tom podobné jako ty, vše vepředu měněno ( i siletnbloky) , vzadu tyčky stabíku a tlumiče i s uložením. Klepání je tedy už eliminováno (kort po dotažení té blbosti u pedálů) ale furt se mi přenáší klepot do volantu. Ke všemu mi před týdnem odešlo řízení, už ho mám komplet nové, ale furt to není ono. Štvě mě to, také mám auto po kompletní GO (přes brzdy, výfuk, podvozek, spojku, rozvody, svíčky s cívkou + teď řízení) a furt to není ono. Přitom najeto jen 120 tis km. Jinak rozpoznat co to je si opravdu netroufám, kdybys měl jedničkového Focuse, doporučil bych Ti vyzkoušet ten bazmekt u pedálů.
raji
Příspěvek od raji » 17.06.2014 08:20
Ahoj.
Tak taky budu měnit kosti a našel jsem tady:
ocel za 239kč http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/t ... -fb-07989/
hliník za 296kč http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/t ... -fb-19279/
Je lepší hliník nebo ocel?
Ford Focus combi. r.v.7/2004. 1,8TDCI/85Kw, Most
Příspěvek od miki21 » 17.06.2014 12:53
Tak ono je vpodstatě jedno, z čeho je samotné tělo tyčky. Rozhodující je kvalita těch čepů. :cooler:
ballu
Příspěvek od ballu » 17.06.2014 13:13
Stabilizační tyčky, nebo vyčvachtané horní uložení tlumiče. :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
raji
Příspěvek od raji » 17.06.2014 13:14
No oboje jsou od FEBI tak předpokládám, že čepy budou stejné. Někdo tu někde (ale už nevím kde)
psal, že ty hliníkový jsou lepší. Tak se tak ptám.
ballu
Příspěvek od ballu » 17.06.2014 13:20
To jsem psal já, a mám je na autě, oproti plastovým rozdíl jestli se dobře pamatuji 100 kč na kuse. Jsou pro větší namáhání, asi pro nafťáky. :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Zpět na „Podvozek“
