Prevodovy olej mondeo
- andre.magnat.toulenu
Re: Prevodovy olej mondeo
nevíte kde je na 5-ti kvaltu ten vypouštěcí šroub?nemohl jsem ho najít...
děkuji
Ford mondeo combi rv.01 2.0 TDDi 85 KW
Darius
Dobry den, moc se vtom nevyznam, chtel jsseem se zeptat jestli je vyhovujici prevodovy olej pro mondeo 2.2 TDCI CASTROL TAF-XS. Doporucil mi ho mechanik,ze prej s X bych mohl mit problemy.
Jinak kolik je v prevodovce presne oleje mam 6 rychlostni s motorizaci 2.2 TDCI a nikde jsem se poradne nedocel kolik, nekde pisou 1.6 nekde 1.9 a nekde dokonce 2.6.
Ford Mondeo 2.2 TDCi, 114kW, r.v. 2004, Titanium, 6q manual
- zdenek34
A důvod, proč by s Castrol TAF-X měl být problém, Ti sdělil? Chci olej taky vyměnit, tak mě to zajímá.
Darius
Rikal, ze bych mohl mit jiz problemy radit, ze ta specifikace 4+ je moc.
Mam tam nalejt Castrol TAF XS. Volal jsem na servis forda a tam rikali,z e do prevodovky davajihttp://jagfordgarage.sk/olej-do-prevodo ... p-237.html, ale nejak se nemohu dopatrat kde to prodavaji:)
pouk69
Caute chlapi, rozhodol som sa vymenit olej na svojom Mondeu 2002, 2,0 benzin, 107 kw a 5st. manual. V autodieloch mi dali olej Castrol Syntrax Limited Slip 75w-140 (API GL-5 !!!) - no a na druhy den som zistil, ze sa ozyva lozisko prevodovky a zle sa radi 1 a 2 ...
Tak som zistoval o co ide a nasiel som tuto temicku a info, ze tam ma ist tento olej: http://jagfordgarage.sk/olej-do-prevodo ... p-237.html a teda som urobil peknu ... chybu.
Cize sa domnievam spravne, ze ten Castrol musim vyliat a naliat tam asi najlepsie ten od Forda? Pripadne nieco z tohoto je ok tiez? Jinak je to normální plně syntetický 75W-90 API GL-4, jako např. Mogul Syntrans 75W-90 (250,-), OMV SLY 75W-90 (270,-) nebo Castrol TAF-X (400,-). Ten olej musí mít specifikaci API GL-4(4+)! Pokud má jen GL-5, není určen pro ručně řazené převodovky a může poškodit synchronizaci - viz. příloha. Iggyrock
diky
diky
- Yeshterr
Pomalu mě začíná vytáčet, že i teď na jaře mi po ránu nejde zařadit zpátečka a jednička, dokud se převodovka neohřeje. Myslíte, že má cenu vyměnit převoďák? Abych zbytečně nevyhodil litr oknem a neřadilo to stejně...mám najeto 145tis. Je fakt znát rozdíl?
Limited edition GHIA MÍNUS
krenda
No myslím, že poznat by jsi měl rozdíl
Akorát ho nemusíš poznat hned, ale až po pár stovkách km, zkušenost.
- Yeshterr
Včera jsem ještě seřídil lanovody, no, seřídil...po seřízení (seřizovat se dá jen jeden) jsem zjistil, že nynější správné nastavení je totožné s tím, jak to bylo, tudíž v tom problém nebyl. Lanovody běhají hladce, při vypnutém motoru se po prvotním zasunutí všech kvaltů (a tím pádem srovnání koleček) řadí velice hladce, spojka zabírá cca v půlce (preventivně jsem ji odvzdušnil, byla ale bez bublin) takže zbývá už akorát ta výměna oleje. Zvolil jsem Mogul SynTrans 75W 90, splňuje specifikaci API GL-4(4+), o níž jsem se na německých fórech dozvěděl, že jí akorát Ford schovává za svou monopolní WSD-M2C200-C. Jinak jsem taky našel, že do převodovek MTX75 se používají 2 rozdílné náplně a to dle následujícího klíče - do r.v. 2000 je to olej ATF (automatic transmission fluid) specifikace ESD-M2C-186A, od r.v. 2000 výš je to olej specifikace WSD-M2C200-C, čemuž odpovídá výše zmiňovaný Mogul. Tyto informace jsou neověřené, nicméně to tu už na začátku psal Iggyrock a a po několikahodinovém gůglování nemám důvod mu nevěřit. Škoda, že už sem nechodí, mohl by napsat, jak mu to na ten Mogul šlape.
- Yeshterr
Takže olej vyměněn, nejeto asi 100km a..........nic. Prostě za studena tam ty kvalty jdou při stání ztuha. Holt už to asi lepší nebude. Uvidíme, dám tomu jak píše Křenda ještě tak 200km. Ale nejspíš zbytečně vyhozený prachy za nový olej
- djdekl
Co sem koukal u nafťáků se snad ani ten výpušťák nedá vyšroubovat kvuli prostoru
- Yeshterr
Tady to byla pohodička, akorát chvíli trvalo, než jsem ho našel
- vandal46
Tak sa pokúsim oživiť túto tému ... nemáte niekto nové poznatky z výmeny prevodového oleja?
Má význam meniť alebo to radšej nechať tak?
Zlepšilo sa niekomu radenie za studena?
Díky
Díky
- lucky.jack
Když měnit, tak jen origo olej. Těžko říct kolik máš namotáno, ale já měnil olej v převodovce u všech aut co jsem měl.
Sice to není předepsáno, ale kolem 200k km bych ho vyměnil.
krenda
Olej jsem měnil ve 100tkm (teoretických, auto nemám od novoti) a pocitově se to možná trochu zlepšilo. Ale co mi 100% pomohlo, tak přípravek od WYNN'S do převodovky. Řazení jde skoro samo.
Takže výměnu oleje ano, tím tomu jen prospěješ a k tomu ještě přidej tu srágoru
- jaXmi
Našel jsem o přípravku od Wynn's zajímavý článek, ikdyž nevím kdo ho vytvořil, ale zkusím ho do převodovky nalít, za studena mi jde hůř řadit dvojka, olej mám nový, tak třeba se stane zázrak:-)
http://www.motofocus.cz/technika/2958,w ... prevodovky
Nyní: Ford Mondeo MKIV enterprise, liftback, Panther Black, 2.0tdci 103kW@120kW, r.v. 2012
EX2: Ford Mondeo MKIII Ghia, sedan, červená deep rosso, 2.0tdci 96kW, r.v. 2004
EX1: Ford Mondeo MKIII Ghia, liftback, stříbrná Stardust, 2.5 V6 + LPG, r.v. 2001
