Objednat sklopný klíč ?
- rh1980
Re: Objednat sklopný klíč ?
O navode nevim. Neni to nic slozityho, nato prides.
...predpokladam, ze si to myslel ironicky!
Transponder prehodeny a kluc funkcny. Dakujem za radu.
PS: Slabsie nervy a menej sikovne ruky sa do toho nepustajte radsej... Vyberanie transpondera z origo kluca, tam uz cesta spat nieje! Neviem preco je tam tak napevno zalisovany.
- tommula
Chlapi nevíte zda v tomto http://www.auto-klic.cz/index.php?page= ... Itemid=176 klici, je i to na imobilizer? Ze by stacilo jen nakodovat imobilizer a udelat vybrus? Nebo je potreba jeste neco? Mám dva klíče, ale stejne musím do fordu aby mi ten imobilizer nakodovali, pokud je v tom klicku z odkazu elektronika. Jde mi o to abych nemusel nic prehazovat a "likvidovat" stary klic.. ale abych mel 3 fukncni ( 2 s DO a jeden ten obyc..)
Díky za info
Díky za info
Naposledy upravil(a) tommula dne 29.05.2014 13:32, celkem upraveno 1 x.
- lucky.jack
Je tam napsáno s čipem...
- tommula
Jj a ten cip mi musi ford nakodovat, jest tak? Nejde to v domacich podminkach co jsem tak vycetl..takze potrebuju naparovat imobilizer, a vybrousit planzetu..
- lucky.jack
Jj akorát v obráceném pořadí než píšeš
Naopak, nejdriv bych zkusil nakodovat, abych overil funkcnost cipu, a pak teprve rezal.
Jen je otrava s demontaci pats krouzku, aby se oblbla spinacka ...
- Andymaniac
Opravim Zaqika
: Je to jedno, planžetku si nech vyříznout, je tam zajištěná jenom klínkem, takže se dá kdykoliv přehodit na jiný klíč, kdyby nefungoval čip. Stejně ho dostaneš v rozloženém stavu.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- tommula
Cococo?ja myslel ze vemu svuj funkcni klic, a ten novy klic zajdu ke klicnikovi,ten udela vybrus noveho klice,ze stareho kkice zachyti kod imobilizeru a ten nahraje do noveho klice a tot vse...takhle je to jakesi slozite,rozdelavat spinacku:-(
- smoula
jojo tak nějak to šlo u mě
jak říkáš tommula
- tommula
A jak jsi toho dosahl?smoulo
nejsem si jist jestli klicnik dokaze nahrat immo do jineho klice nez do jejich ( maji takove patvary a nejsou nahrat IDS )tommula píše:Cococo?jzajdu ke klicnikovi,ten udela vybrus noveho klice,ze stareho kkice zachyti kod imobilizeru a ten nahraje do noveho klice a tot vse.
asi bych to delal s IDS
- tommula
No tommula usoudil ze se spokoji s klicem co ma
radeji se porozhlednu po zasterkach
ahoj, potřeboval bych poradit. Klíč už mám, vybroušenou planžetu, zpárovanou dálku jen potřebuju spojit s jednotkou v autě. Je nějaká možnost v neautorizovaném servise (Brno a okolí) nebo musím za nehorázné peníze (1200kč) do Forda? Zkoušel jsem několik servisů a nikdo z nich to neumí
Pak by cena programování vyšla 1,5x dráž než ten celý zbytek.....
Focus II 1,8 92kw
r.v. 2007
r.v. 2007
lari v Jihlave
