2.2 Tdci, par otazek
davemomo
Re: 2.2 Tdci, par otazek
Příspěvek od davemomo » 08.01.2014 17:33
No asi nejvetsi blbina by byla nemenit se spojkou setrvak, pac jenom prace bode slusna palka, nehlede na to ze setrvak vetsinou spojku pomalu ani neprezije, to zalezi od stylu jizdy.....tvuj najezd zhruba odpovida
dark.mk3
Příspěvek od dark.mk3 » 09.01.2014 12:51
Hodně lidí mi řeklo že po výměně spojky auto hodně utichlo, je to pravda ?
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
Honza89
Příspěvek od Honza89 » 09.01.2014 14:54
Dark.mk3: Mám asi měsíc po výměně komplet spojky a auto podle mě neztichlo. Jen už tolik nevibruje na volnoběh a klesla spotřeba. Akorát si mě překvapil tim, co popisuješ za závadu. Mě po výměně komplet spojky naopak začalo za studena rachtat někde od převodovky/spojky, po vyšlápnutí spojky nebo zvýšení otáček to přestane. Prý je to převodovkou, ale nevim....
zeli
Příspěvek od zeli » 12.01.2014 00:47
Co to mate za spojky ktery snizujou spotrebu? :D To chci taky.
Spotreba muze klesnout, ale IMHO neznatelne, leda ze by spojka vylozene klouzala, ale to by s autem neslo jezdit. Nebo by ten setrvak musel bejt v tak hroznym stavu, ze by s nim taky neslo jezdit a tim jak je vyviklanej by pohlcoval tolik energie, ze by to bylo znat na spotrebe, ovsem to by se musel znatelne ohrivat.
Ke snizeni hluku muze dojit jedine kdyz to predtim dela vylozenej kraval, jako treba mlatici setrvak nebo piskajici lozisko. Pak se celkovy hluk auta snizi, protoze auto zacne fungovat tak, jak zamyslel vyrobce.
Pokud to dela po vymene spojky neplechu, tak je to bud smejd, nebo to nekdo blbe namontoval. At tak ci tak reklamovat, pokud to je otravne. Muze se to casem usadit, ale taky nemusi. Nebo to muze vest k predcasnemu opotrebeni nebo i vetsimu poskozeni nejenom spojky.
hegysk
Příspěvek od hegysk » 31.03.2014 14:11
Ahojte,
uz asi rok sa pasujem s rachotom vychadzajucim zrejme od remenice/sponovaku remena. Remenica sa menila lebo sa spalila a sponovak par mesiacov na to koli rachotu. Mam pocit ze asi mesiac bol klud ale hned sa to vratilo naspat a rachoti to furt. Niekedy hlavne ked je motor studeny rano tak ide jak sepot kvetin (a to uz je co u tdci povedat) ale jak pojazdim a niekde stojim tak *TRRRRRR TRRRRRRR RRRRRRRR* ved to asi aj poznate...
Otazka znie, je nejaky specificky postup / suvislost pri vymene casti od remena? Je niekde napisany nejaky oficialny postup? Treba menit naraz nieco s niecim? (remenica sponovak naraz s kladkami a remenom?)
dark.mk3
Příspěvek od dark.mk3 » 02.04.2014 18:52
Mě hodně pomohla výměna vodící a napínací kladky to se změnilo hodně, ale malinko tam furt něco je, ale už to neni obtěžující. Pak jsem měnil tlumič na řemenici, abych problém odstranil uplně, to nepomohlo. Takže zbývá ještě alternátorová volnoběžka http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... []=2286015
Zkus jí vyměnit a řekni mi.
dark.mk3
Příspěvek od dark.mk3 » 23.05.2014 14:36
Pasuje dvojhmotný setrvačník co se dává do 2.0 tdci i do 2.2 tdci ? Našel jsme na aukru za 5 - 7 tisíc ale jsou pro 2.0 tdci a nevím teda jestli bude nebo nebude pasovat.
krenda
Příspěvek od krenda » 23.05.2014 20:42
Někdo to tu už řešil. Myslím, že by se musela vyměnit celá spojková sada z 2.0litru.
2.2 má větší průměr než 2.0 tdci kvůli přenosu většího krouticího momentu. Takže by jsi vlastně byl na tom hůř... Jestli se pletu, tak mě někdo opravte.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 02.06.2014 18:48
Porovnani setrvaku 2.0 vs 2.2
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
