ikoala
Re: Original bluetooth handsfree
Příspěvek od ikoala » 04.05.2014 11:56
Prave od Mkove a dale by to melo A2DP podporovat. Jakou mas verzi firmware v radiu?
Star_Mann
Příspěvek od Star_Mann » 04.05.2014 12:12
Rádio Sony nemám, mám Travelpilot FX (tak nevím, jestli ten to vůbec umožňuje).
Verzi mám následující:
SW_MAIN 0828_090731
SW_NAVI N0967VF_6.4C1P19
Jinak děkuji za informace
jaroš1
Příspěvek od jaroš1 » 18.05.2014 08:58
Prosím o pomoc ,mám autorádio 6000CD a po odspárování telefonů nemohu zespárovat Nokii 220 dual sim ,mám vše zapnuto a nic, když zmáčknu tl.tel. tak to napíše NO PHONE a tlačítko menu tak to napíše NOT FOUND a nic telefon nenajde.Po zmáčknutí číslice 2 to napíše SEARCHING.Než jsem to odspároval tak zespárované telefony aktivní.Nemohu se dostat vůbec do menu .
Děkuji za pomoc
Ford Focus 5dv. 1.6TDCI 2006 Deep Navy
MK2
Příspěvek od MK2 » 18.05.2014 09:03
No a co telefon? Zapnuto BT? Povolené viditelné pro ostatní zařízení? Telefon najde BT auta (ford) ?
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Příspěvek od ZaQik » 18.05.2014 09:05
Vymazat sparovani nejen pres radio, ale i v telefonu (radeji vse) ... a pak zacit znovu parovat.
jaroš1
Příspěvek od jaroš1 » 18.05.2014 10:18
Telefon nenajde BT auta .Vše zapnuto.Při zapnutém autorádiu nenajde zařízení.Zmáčknu tlačítko telefonu -NO PHONE.Zmáčknu tlačítko Menu-NOT FOUND a nedostanu se vůbec do MENU.Po odspárování Nokia6330i už ani tu nespojím a předtím to spojilo.Tak co dělám špatně?
Příspěvek od ZaQik » 18.05.2014 10:24
Vytahni pojistku radia nebo odpoj baterku
jaroš1
Příspěvek od jaroš1 » 18.05.2014 10:34
To jsem užtaké dělal a nic se neděje.
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 02.06.2014 13:56
Na něco jsem narazil, kdyby to někoho zajímalo. Sice mi to přijde dost drahé, ale někomu se to může třeba hodit. http://www.mp3auto.cz/ford/s-podporou-textu-can/
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
bikeridercz
Příspěvek od bikeridercz » 07.06.2014 00:38
Ahoj, právě jsem BT s USB rozchodil na Mondeu MK4. Jen pro doplnění obrázku se zapojením dodávám, že mikrofon je s rádiem propojen takto
Mic in+: 3(Bluetooth) -> C3 (rádio)
Mic in-: 4(Bluetooth) -> C9 (rádio)
A ještě důležitá věc, ani po upgrejdu FW BT modul neumí číst NTFS ani EXFAT, takže bohužel nejde překonat hranici 4GB danou FAT32
Mondeo MK4 2007 2.0 TdCI 103kW
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 07.06.2014 08:46
Omezení 4G pro FAT32 platí pro velikost jednoho souboru. Myslím, že asi nebudeš mít MP3 velikou 4G :D
Myslím, že ve Windowsích můžeš na FAT32 naformátovat max. disk 32G
Anduril
Příspěvek od Anduril » 07.06.2014 09:20
Asi tak .. mam v aute 16GB FAT32 flash disk naprosto bez problemu. Omezeni se vztahuje na velikost jednoho souboru, ne celeho svazku.
finsa
Příspěvek od finsa » 09.06.2014 08:33
bikeridercz píše: A ještě důležitá věc, ani po upgrejdu FW BT modul neumí číst NTFS ani EXFAT, takže bohužel nejde překonat hranici 4GB danou FAT32
A k čemu by jsi potřeboval soubor větší než 4GB, mít MP3 soubor dlouhej dva-tři dny :D ? Já tam mám 32Gb flashku s FAT32 a jedinej problém kterej jsem řešil je kategorizace muziky, protože při těch počtech složek s alby je scrollování a vyhledávání na půl dne :)
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 09.06.2014 08:45
Mám v autě momentálně 64GB flashku, je fakt, že ne všechny flashky fungují OK a ne všechny způsoby formátování fungují, ale jinak bez problému...Kategorizaci mám stromovou:
Interpret1:
- album1
- album2
Interpret2:
album...
A scrollování bez problémů (na velké dotykové navi to je paráda...)
Ve focusu jsem nechal 32GB, tam na dvouřádkovém displeji je scrollování o poznání méně pohodlné...
finsa
Příspěvek od finsa » 09.06.2014 10:54
Já mám kategorizaci ještě podle žánrů, ale stejně je toho moc, mám sice Blaupunkt FX kterej zobrazí několik řádků zároveň ale není to ideální. Stejně mám ale většinu času zapnutý shuffle all :)
