Svaření mléka doma
lucky.jack
Svaření mléka doma
Příspěvek od lucky.jack » 15.05.2014 13:28
Jaký je vlastně správný postup(v klasickém hrnci)? Na netu jsem něco našel, ale nejsem z toho dvakrát moudrej.
Jedná se mléko "přímo od zdroje", žádný mlékomat apod.
Re: Svaření mléka doma
Příspěvek od miki21 » 15.05.2014 13:56
Tuhle jsi asi našel a funguje to :palec_nahoru: - Když položíme na dno hrnce obrácený talířek nebo když okraje nádoby potřeme tukem, mléko při vaření neuteče, při chvilce nepozornosti pak nezašpiní sporák. Pokud se bojíte, že by se mohlo připálit, vhoďte do něj kostku cukru. Nic se mu nestane.
Jinak, koupil sis krávu a chystáš se to cpát do krabic? :mrgreen:
PapoS
Příspěvek od PapoS » 15.05.2014 14:06
"Ak si kupujete mlieko od súkromníka a doma si ho prevárate, teplomer sa bude hodiť. Keď už ste si dali námahu, aby ste zohnali takéto mlieko, potom by nebolo celkom rozumné capnúť ho na sporák a prevariť pri 100°C. Na bezpečnú pasterizáciu totiž stačí 72°C po dobu 16 minút. Vďaka tomu mlieko ošetríte, ale zároveň čo najviac zachováte jeho pôvodné vlastnosti. Môžete ísť aj na nižšiu teplotu 63°C, ale potom sa vám natiahne doba pasterizácie na 30 minút."
Slid
Příspěvek od Slid » 15.05.2014 14:09
Drive kdyz jsme bravali mleko take od zdroje, tak si pamatuji, ze stacilo jen, aby zacinalo penit a pak nejakou dobu pri teto udrzovane teplota ponechat. To bylo vse.
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 15.05.2014 16:54
Pamatuji takový dvojitý hrnec a píšťalkou ,který měl v dutině vodu přes kterou se mléko vařilo a nepřipálilo se.Říkalo se mu písklák.
Příspěvek od miki21 » 15.05.2014 18:12
JJ,hliníkový. Taky jsme takový měli. :palec_nahoru:
Teď už jsou jiné, ale princip zůstal stejný.- http://www.zbozi.cz/action/97389/clickt ... vHJPrI4A==
filhou
Příspěvek od filhou » 15.05.2014 18:20
Mléko máme také přímo od kravky, nic nepřeváříme. Jen se musí pomalu zvykat, když to vypije člověk neznalý a hlavně kdo to nikdy nepil, maximálně se neskutečně pos.re :mrgreen:
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 15.05.2014 22:15
Mléko by se mělo převářet ze zdravotního hlediska.Můžou v něm být bakterie,které pro člověka mohou způsobit vážný problém.To posrání je pouze reakce na několikanásobný obsah tuku v mléce než je dnes člověk zvyklý. :)
Cimi
Příspěvek od Cimi » 15.05.2014 23:21
Standa.64 píše:Pamatuji takový dvojitý hrnec a píšťalkou ,který měl v dutině vodu přes kterou se mléko vařilo a nepřipálilo se.Říkalo se mu písklák.
to myslíš papíňák? :D
Ford Focus ST225 2.5T Duratec 166kW r.v. 2007
Ford Focus mk1 turnier 1.6 16v Zetec-S 81kW, r.v. 06/2004 ST170 paket
ex: Ford Escort mk4 1.6 CVH XR3 77kW 1990
Nonid
Příspěvek od Nonid » 16.05.2014 01:08
Jojo, to je klasickej papinak. Uzasne se v tom delalo skoro jakykoli maso, mnohem lepsi, jak bezne :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 16.05.2014 07:32
Mlíko nepřevařujte. Bohatě stačí stačí 5 minut při teplotě +75°C a zničí to všechny bakterie, nepřipálíte ho a zachová si to všechny původní vlastnosti. Hrnec předtím vypláchněte studenou vodou a neutírat a mlíko míchat po celých 5 minut. :wink:
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 16.05.2014 07:41
Nonid píše:Jojo, to je klasickej papinak. Uzasne se v tom delalo skoro jakykoli maso, mnohem lepsi, jak bezne :)
Žádnej papiňák, to je přece něco jinýho. Na to mlíko to byl obyčejnej hlíníkovej hrnec s dvojitou stěnou a mezi stěnama byla uvnitř voda. Na boku bylo něco jako píšťalka, která začala při určité teplotě pískat díky páře z té vody.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.05.2014 10:32
Díky za reakce. Neměl jsem na mysli přímo převaření, ale tepelnou úpravu :wink: Jen jsem to blbě napsal.
OK, takže stačí nechat dojít k spěnění a nechat cca 15-20 minut? A potom nechat pomalu vychladnout pod pokličkou nebo šoupnout do lednice nebo...?
Nejde ani tak o mě, ale o manželku, která má jistý(možná oprávněný) obavy, protože kojí :nazdravi:
Nonid
Příspěvek od Nonid » 16.05.2014 11:13
Mufin01 píše:
A nojo, uz si vzpominam, papinak byl jinej. Pletou se mi nazvy :dih:
Bylo:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 16.05.2014 23:44
lucky.jack píše: A potom nechat pomalu vychladnout pod pokličkou nebo šoupnout do lednice nebo...?
do chladničky sa teple hrnce ani jedlá nedávajú :nnou:
Zpět na „Pokec“
