Nefunkční zapalovače u řidiče
Raqix
Příspěvek od Raqix » 13.05.2014 17:12
Ahojte všichni.
Mám prosbičku. V autě (fofo ii combi) mám celkem tři zapalovače (středový pult, v loketce a v kufru). Z ničeho nic mi přestaly fungovat dvě (loketka a u řadící páky), v kufru normálně funguje.
Nevíte čím by to mohlo být?
Díky moc za všechny rady...
lucky.jack
Re: Nefunkční zapalovače u řidiče
Příspěvek od lucky.jack » 13.05.2014 17:48
Co takhle pojistka...
Už jsi tady zkoušel hledat? Určitě by si narazil na stejný nebo podobný problém.
grundyg
Příspěvek od grundyg » 13.05.2014 17:53
Minulý týden jsem měl totéž, odpráskl jsem si 20A pojistku v pojistkovce před spolujezdcem, tuším číslo 109... Někde je to tu k dohledání a v návodu k auto to máš taky.
FoFo 1.6 74kW Trend+ kombi black 12/2010
Raqix
Příspěvek od Raqix » 13.05.2014 17:55
Takhle, hledal jsem ale nenašel. Ale třeba jsem špatně hledal... :) Pojistky mě napadly, mám tady u sebe vytištěný plánek, tak hned jak vypadnu z práce, tak to jdu zkusit. Ale zarazilo mě tam, že je to pojistka právě na všechny zásuvky, proto jsem se raději zeptal tady, čekal bych, že nebudou fungovat všechny a ne jen dvě... :)
Příspěvek od ZaQik » 13.05.2014 18:15
zadni ma extra pojistku (F119) ... predni je F109
Raqix
Příspěvek od Raqix » 13.05.2014 18:18
Tak to mam asi jinej návod, tady mam že je to pojistka F61...
Příspěvek od ZaQik » 13.05.2014 18:19
to je predFL auto (2004-2007) a Ty mas (i kdyz to nepises) poFL, ne? tam je to F109
Raqix
Příspěvek od Raqix » 13.05.2014 18:23
Aha.... Jj, mam po FL... Sakra, tak to jdu stáhnout jinej manuál... Díky :)
Raqix
Příspěvek od Raqix » 19.05.2014 14:07
Tak pojistku jsem našel, vyměnil a hned mi jí to odpálilo znovu... Asi chyba někde jinde :x
Příspěvek od ZaQik » 19.05.2014 14:38
nespadlo Ti neco do zasuvky? sroubek?
