Rozvody 1.6 16V
- Jardak
Re: Rozvody 1.6 16V
Na origu řemeni je vyraženo i vytištěno ford. Pokud tam ale máš najeto 300 tkm, tak ty rozvody stejně musíš udělat, když interval je 150 tkm.
Re: Rozvody 1.6 16V
original je ford , takze asi menene
rockybalboa
Re: Rozvody 1.6 16V
Děcka, děkuju, to je super. Je tam najeté 101 tisíc, ale majitel říkal že to dělal jak se má, takže prý po deseti letech (2009). Tak jsem žil v klidu, ale chlapi v práci říkali... No do toho děcko, tak nějak není na rozhazování. Díky moc!
Ford Focus 1.6 ZETEC-SE FYDA 1999
- petulak
Re: Rozvody 1.6 16V
Ahoj, táto..rockybalboa píše:Děcka, děkuju, to je super. Je tam najeté 101 tisíc, ale majitel říkal že to dělal jak se má, takže prý po deseti letech (2009). Tak jsem žil v klidu, ale chlapi v práci říkali... No do toho děcko, tak nějak není na rozhazování. Díky moc!
Kdy pošleš ty alíky?
Rapyjer
Re: Rozvody 1.6 16V
Ahoj, asi uz se to tady nekde resilo, ale nemuzu to najit, tak se zeptam. Kolik by mela stat vymena rozvodu na Focuse 1.6 98-04 i s vodni pumpou? Ptal jsem se ted pri prezouvani v autoservisu, kam jezdim a rikali, ze 7.5k. Je to normalni cena? Diky.
Focus 1.6 16V, 74kW, r.v. 2001
- Nonid
Re: Rozvody 1.6 16V
Ja to mival i s praci za 4500
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- tox232
Re: Rozvody 1.6 16V
Zdravím
mechanik mě teď trochu naťuknul že by to chtělo výměnu rozvodů a vodní pumpy.Všude se dočítám že 150t km nebo 10 let já mám najeto 122t km a r.v. 2011. Zatím nepozoruji sebemenší problém a hlavně se mi teď před vánocema nechce do toho moc strkat.
Moje doměnka že si mechanik chce na vánoce přilepšit
Co vy na to?
A jakou značku sady rozvodů doporučujete.
koukal jsem na sady na Autodíly cardo a oproti kelly je to paráda.
Děkuji
Co vy na to?
Děkuji
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
- djdekl
Re: Rozvody 1.6 16V
Když nevymění a blbě utáhne šroub na klice, tak je jedno co a kde koupí.
vladka1
Re: Rozvody 1.6 16V
Ale už to nemůže hodit na materiál dodaný zákazníkem
- tox232
Re: Rozvody 1.6 16V
No jo ale mechanik mi tvrdí že nová sada stojí 4500 Kč. A tam jak jsem psal jsou okolo 2000 Kč. Ale spíše mi jde o to jestli mohu bejt v klidu s intervalem a nechat to treba na příští rok. Roční najezd mám cca 15000km.
Děkuji
Děkuji
vladka1
Re: Rozvody 1.6 16V
Jestli chceš měnit dřív je jen na tobě.. Stejně tak jestli chceš lepší cenu na díly (a tím dát mechanikovi možnost poruchu hodit na materiál od tebe tj. nazdar). S tim ti tu nikdo radit nemůže, jsi chlap tak rozhodni
Osobně rozvody pokud v servisu tak komplet včetně dílů a měnil bych podle intervalu tj. 10 let nebo 150 kkm, = 2011 + 10 = v roce 2021 nebo až bude 150 kkm.
- finsa
Re: Rozvody 1.6 16V
Zřejmě jsi se dočetl blbě, protože na 1.6 16V 74kw je internal výměny dle Fordu 160tis km nebo 8 let. Takže teoreticky už přetahuješ. Nečekej že zítra vyjedeš a praskne, ale výměnu by to asi chtělo naplánovat pokud to chceš mít v cajku.
A jsi si opravdu stoprocentně jist že to má najeté ty kilometry které jsou na budíkách?
V autorizáku se dostaneš na 10-12 tis. v neorigo servisu počítej tak 6 tis.
viz. zde: https://www.etis.ford.com/fordservice/s ... uleForm.do
vladka1
- finsa
Re: Rozvody 1.6 16V
tox232 má v podpisu FF MK2 takže jsem to bral podle toho
