Filtr pev.částic tdci+emise od str162
Slid
Re: Filtr pevných částic u 1,6 80kw TDCi
Příspěvek od Slid » 26.03.2014 15:22
Mrkni treba sem
http://www.dpfe.cz/
nebo koukni i na tohle http://www.cistic-dpf.cz/
greg366
Příspěvek od greg366 » 05.05.2014 12:08
Ahoj lidi, mám takový blbý dotaz... Když je na autě vykuchaný filtr pevných částic, je možný ho znovu zprovoznit? Samozřejmě kdyby se koupil nový a vyměnil za vykuchaný... Díky moc za rady a odpovědi ;)
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 05.05.2014 12:19
Samozřejmě že jde, vyměnit DPF a nahrát origo SW který tam byl před úpravou. A ještě možná vyměnit hadičky, které vedou k čidlu tlaků (u baterky) někteří "kuchači" je přefiknou.
kiblik
Příspěvek od kiblik » 05.05.2014 12:26
Nekteri do nich vrazi treba i sroubky a hrebiky :hah: jako v Bystrici. Nic proti ja to jen cetl v jednom ze zdejsich prispevku.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
greg366
Příspěvek od greg366 » 05.05.2014 12:28
Takže cenově by to mohlo vyjít cca na kolik? Netušim, kolik se teď tyhle věci pohybují... A je možný, že by mi svítila kontrolka DPF i kdyby přefikli ty sondy..? Díky :)
EDIT: ještě jak zjistím, jakej tam byl soft před úpravou? Teď co tam byl po úpravě vím, ale netuším ten původní. Nebo jestli to jen nějak upravili aby nepadal do nouzáku.... :nixw:
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 05.05.2014 12:32
Ty máš kontorlku DPF????
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 05.05.2014 12:34
kiblik píše:Nekteri do nich vrazi treba i sroubky a hrebiky :hah: jako v Bystrici. Nic proti ja to jen cetl v jednom ze zdejsich prispevku.
V Bystřici je přeřežou...vlastní zkušenost :mrgreen:
greg366
Příspěvek od greg366 » 05.05.2014 12:40
No ne přímo DPF, ale od tý doby co to trotlové vykuchali i když se zjistilo, že to je filtr, tak svítila a svítí tohle
greg366
Ta žlutá vpravo...
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 05.05.2014 12:45
tak to těm kuchačům reklamuj
greg366
Příspěvek od greg366 » 05.05.2014 12:51
Byl jsem tam několikrát. Nevěděli si pak už rady(prej se jim to stalo poprvý...). Je to i docela dlouho, a teprv nedávno jsem se dozvěděl, že se muže i zničit motor.... Proto uvažuju o tom, že bych to tam nacpal zpátky a byl by na nějakou dobu klid... ;)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 05.05.2014 12:53
Nech si aspoň vratit peníze...
greg366
Příspěvek od greg366 » 05.05.2014 12:56
Právě že mě to nic nestálo. Stalo se to asi 14 dní po tom co jsem to koupil... Tak jsem jim to šel omlátit o hlavu... A pak udělali tohle... Až doteď jsem to neřešil, bylo mi řečeno, že jenom svítí kontrolka.. Že to ničemu nevadí... Teď jsme se to se Zaqikem snažili minulý týden nějak přehrát, ale nešlo to. Tak přemejšlim, že bych tam ten filtr narval novej a nas***... :D Jen nevim co všechno to obnáší a na kolik to cca vyjde...
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 05.05.2014 12:59
Aha, takže tu už jsi pasqil koupil, tak to je těžký.
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 05.05.2014 13:04
Novej filtr obnáší peníze :mrgreen:
- filtr origo 30 druhovýroba 7-10
- hadičky (pokud máš přeřezaný) origo 4 (ano 4 000, taky sem na to čuměl) nebo bych šel asi variantou nějaké opletené benzínové hadičky s přílušným průměrem za cca 30Kč metr
- pokud nemáš zálohu původního SW, tak navštívit Ford aby ti nahrály kalibraci podle tvého VINka - nevím kolik stojí
Jestli se v něčem pletu, opravte mě.
Zpět na „DPF a vše okolo“
