spotřeba oleje
Jirik 1.8
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od Jirik 1.8 » 04.05.2014 15:16
Pánové taková otázka do placu...kolik jste nejvíc přejeli po výměnném intervalu oleje (mě se to stalo nyní poprvé, co jezdím)? Já jsem v pátek už překročil 15 000km a nyní už mám najeto na starý olej 15 125km (musel jsem z místa A dojet zpět do místa B, holt moje chyba, že jsem tam jel) a nemám z toho dobrý pocit. Měnit budu až zítra a ještě dneska 10km budu muset najet. Fordík zatím olej výrazně nežral, liju tam Ford Formula Plus 10W40 (auto na to jezdí dle servisky už od první garančky v Německu), doléval jsem vždy ročně tak okolo 0,3l...najeto mám 200 175km. Focusa mám 4 rokem, tak docela se biju do čela, že jsem to nevyměnil před svátkem, jenže to zas nebyla volná jáma. :dih:
Ford Mondeo kombi 2.0 (107kW), 2010
Ford Focus sedan 1.8 (85kW), 1999, GHIA - R.I.P.
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od stano. » 04.05.2014 15:41
Podla mna tam mas davat na doporucenie vyrobcu 5W-30 A1/B1 (o alternativach nehovorim).
Interval je 20t km.
Olej nie je jogurt, ze 2 dni po zaruke rapidne skysne. Aj keby najazdis o tisic km navyse, nic sa nestane.
Jardak
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od Jardak » 04.05.2014 18:17
Přejetí výměny o 200 km motor opravdu nepostřehne.... :wink: Pokud auto od začátku jezdilo na ten 10W 40, tak bych u něj zůstal. Je totiž dost pravděpodobný, že když tam dáš fordí 5W30 A1/B1, tak spotřeba oleje dost vzroste.
Jirik 1.8
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od Jirik 1.8 » 04.05.2014 18:31
Jezdí od první garančky, co byla provedena v Německu. Proto jsem taky u té 10W40 zůstal. Říkám, dolévám cca 0,3l na 15 000km/rok, což je slušné a to jezdím 50% město a 50% mimo.
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od stano. » 04.05.2014 20:16
Ano, zostan. Hlavne pri takom najazde. Mi nie je jasne, preco to tam leju od zaciatku...
Kombík
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od Kombík » 04.05.2014 23:11
Asi jsou šetrní v Německu :D :mrgreen: :D
FOCUS 1.6 16V kombi modrá metalíza 2001
hihi
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od hihi » 05.05.2014 01:09
- imho ff1 má interval 15 tis. nikoliv 20, jak tu někdo psal
- tvrdit, že při nájezdu 200k je 10w40 lepší ("při takovém nájezdu") vychází z čeho? - já měl 255tis. Vždycky jsem měnil za 5w30 dané specifikace a auto pořád jezdí s mizivou spotřebou oleje. Tyhle polovýmysly typu jedna paní nechápu. Dokud to někdo technicky nepodloží, jsou to dezinformace.
- ad přejetí - ono je to dokonce mírně jinak.... Když jezdím ustáleně po dálnicích, klidně 20k, když skáču kolem komína, tak raději při 10k. Když tak půl na půl, tak podle doporučeného intervalu. Takže těch 100 km (1000 km) není třeba obvykle řešit.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od stano. » 05.05.2014 08:31
Neviem odkial mas 15tkm.
Ak tam 200t km isiel 10W-40, tak teraz tam zacat liat 5W-30, dokonca A1/B1, nie je podla mna dobry napad.
hihi
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od hihi » 05.05.2014 13:20
Mám informaci, že vozy vyrobené do 09/2001 měly (mají) servizní interval 15 tis.
Zpracováno dle Ford Etis a Jak na to (H.R.Etzold).
Zdroj: http://forum.konkurence/viewtopic.php?p=8470#p8470
Mimochodem - PP mi po připíchnutí diagnostiky ELM doporučoval výměnu oleje (DTC cosi) po cca 13 tis. km. Z dostupných zdrojů jsem se dočetl, že je to podle vyhodnocení jízdního režmu a nájezdu. Ovšem nevím, jestli to před tím někdy někdo resetoval a jestli se to vůbec v případě výměny u mého modelu dělá.... Já si to smáznul sám.
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od stano. » 05.05.2014 13:29
Ty pises o TDDi, my sa bavime o 1.8 benzin ;)
ballu
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od ballu » 05.05.2014 14:22
hihi píše: - tvrdit, že při nájezdu 200k je 10w40 lepší ("při takovém nájezdu") vychází z čeho? - já měl 255tis. Vždycky jsem měnil za 5w30 dané specifikace a auto pořád jezdí s mizivou spotřebou oleje. Tyhle polovýmysly typu jedna paní nechápu. Dokud to někdo technicky nepodloží, jsou to dezinformace.
Jak bylo psáno polemika je o benzinovém motoru. Dej dotaz, kolika majitelům jen na tomto foru umřel benzínový motor na klice, nebo měli větší spotřebu oleje než benzínu. Před 5 -ti roky tu bylo více takových, co zastávalo tvůj názor, ale naběhané km je donutilo názor změnit a moc do smíchu jim nebylo, protože většinou bylo již pozdě.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
vitr73
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od vitr73 » 05.05.2014 14:43
ja mam skoro 340 tis km na 1.8 benzinu...a olej uz to zere(tak 2l na 10 tisic)....tak jsem zacal lit 10w40ku...a zere to uplne stejne...ale je o min 100 korun na litr levnejsi....tak at si zere kdyz ho to bavi....a az bude zrat litr paliva na litr oleje tak ho hodim do srotu....
ballu
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od ballu » 05.05.2014 15:19
To máš 0,2 L na 1000 km, což je OK, když je počítáno, že když se pohoní, vezme si i 1 L. Dokud nepřeleze hodnotu 0,5L /1000 km, tak není třeba se při takovém nájezdu znervózňovat. Jsou jiní kabrňáci, co jim to žere stejně a mají nalítáno 120 tisíc. :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
vitr73
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od vitr73 » 05.05.2014 16:39
myslis 120 tis km tachometrovych ze jo? ...akorad nikdo nepatra po tom po kolikate uz je na motoru 120 tisic....a jak rikas -s 340 tisici km je normalni pocitat s tim ze to olej sezere....na 120 je to dost na zamysleni ...kolikat je to stocene na tachu.. :mrgreen: :mrgreen:
tym
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od tym » 05.05.2014 18:50
Netuší někdo, jestli má vliv lpg na spotřebu oleje? Oproti normálnímu provozu na benzín? :?:
