usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- vita_k
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
je to tak, jen BT.
Nechci si s tim zahravat, tu upravu mam moc rad.
Adow, mel bys na me prosim nekdy cas? Jsi z Krna, tzn asi nejbliz pro me.
p.s.: mam dobry a bezpecny tresnovy liker;)
edit: tento OT uz zkusim resit pres SZ;) pardon
Naposledy upravil(a) vita_k dne 19.04.2014 21:53, celkem upraveno 1 x.
- Adow
Zkusit to můžeme
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- CraZ
Kdyz se do toho v Brne pustite, muzu se pridat s zadosti o aktivaci tempomatu na S-Maxu?
Ford S-MAX 2.0 TDCi/120 kW, Titanium, 2011/12
Ford S-MAX 2.0 TDCi/103 kW, Titanium, 2007 (bez DPF)
Ford Focus Combi 1.8 TDDi/66 kW, Trend, 2000
Ford Fiesta 1.3/44 kW, 1992
- Adow
Na S-maxu jsem sice už něco dělal, ale nemám s tím tolik zkušeností. Takže bych to klidně přenechal někomu jinýmu
ted jsem nekomu nahraval nove PCM chtel si to nechat čipovatAdow píše:Na S-maxu jsem sice už něco dělal, ale nemám s tím tolik zkušeností. Takže bych to klidně přenechal někomu jinýmu
- Ondrej1
Na S-MAXu me to prijde jednodussi nez na Focusu. Pres ElmConfig u me stacilo nastavit jeden parametr v Centralni konfiguraci strana 2. Nacist aktualni konfiguraci BCM, zazalohovat do souboru, zmenit parametr v Centralni konfiguraci a zase zapsat do BCM.
- Wolf78
napadá někoho co znamená možnost v elmconfigu ve složce HEC položka "ESP misbuild detection " ??
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- Mlyeko
tohle jsem zahlidl na holandskem foru a bylo to neco ve spojeni s ESP tlacitkem v budikach
- vita_k
Tak to bylo jednoduche.
Adow ma kabel, ktery umi precist PCM na rozdil od meho BT elm, ktery je na PCM kratky. Sice jsem ujel malo, ale zrejme se pri zapnuti tempomatu dpf off nezrusilo - dam kdyztak vedet, zda se neco objevi. Stacilo jen zmena v konfiguraci PCM, neni treba PCM cele flashovat.
HEC a GEM jsem mel nastaven dobre :)
Diky Adow (furt nemuzu prijit na to, kde sme se uz predtim potkali, premyslim jestli treba na VUT..., kdyz ne tam, tak nekde urcite)
- Adow
OT: na VUT to být mohlo a asi bylo
- jirkaj
Mám rádio bez uloženého VIN kódu:
a při pokusu uložit svůj VIN přes ELM mi to nahlásí tuto chybu:
Nevíte proč to nejde? Může to např. souviset s tím, že není aktivována volba Keycode activated?
Nebo to jde jen ve Fordu na IDS?
Do BT modulu to šlo bez chyby.
Chyba v programu, napis si autorovi ...
- vjakub
Ahoj řeším stejným problém, děláme tempomat na kugu, přes elm jsem zapnul tempomat v GEM a HEC, ale adaptér si neporadí s PCM. Mám k dispozici i IDS tak se chci zeptat jak se to dá přes ids udělat, případně jak? Nebo mám shánět kabel který by pcm přečetl?vita_k píše:Tak to bylo jednoduche.
HEC a GEM jsem mel nastaven dobre![]()
Ford Mondeo combi | 2.0 TDCi | 96kW | Ghia | 2005 | Galerie
IDS to zvladne - viz. navod
ELMConfig si neporadi s novymi PCM s EURO V
- vjakub
Tak návod jsem našel a pokus o zprovoznění byl neůspěšný, u Kugy je to zřejmě trochu jinak v bodě 1. programovani modulu - programovatelne parametry - polozky otacek rychlosti, je pouze jedna položka a to zapnutí tempomatu v gemu(bylo povoleno) v bodě 2. programovani modulu - programovatelne parametry - popis/charakteristiky, jsou budíky kde to bylo také spuštěno plus některé další položky, ale po položce zapnutí v pcm a nastavení rychlosti z abs nikde ani stopy. Jinak tlačítka proměřeny a jsou funkční až do gemu. Zkoušel jsem ještě elmconfig a s tou jednotkou si opravdu nerozumí, je to rok 2011. Máte nějaké nápady, jak jinak to v pcm spustit?
