Uvařený motor - málo oleje
pkadecka
Re: Uvařený motor - málo oleje
Příspěvek od pkadecka » 02.05.2014 12:39
Tohle jsem i nepřímo zažil, u jednoho z bývalých zaměstnavatelů asi šest let zpátky byly oktávky II s 1.9 TDI, úplně nové a braly trochu oleje, podle výrobce/prodejce/autorizovaného servisu by se to mělo zlepšit po zajetí motoru.
Konkrétně u fordu je to dané i tím, že používá lehkoběžný olej 5W30, tj. řídší olej, který pak víc ubývá než třeba 10W40.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
NORR
Příspěvek od NORR » 02.05.2014 12:48
Takže to vypadá, že bych to mohl za 60 tis. střelit na díly nějakému hejlovi jako sem já a mám po starostech... ;o)
smoula
Příspěvek od smoula » 02.05.2014 13:03
Slyšel si správně
NORR
Příspěvek od NORR » 02.05.2014 13:09
Hejlové tu mají nějakou zvláštní fórum sekci, nebo mám jít rovnou na S-bazar? ;o)
petulak
Příspěvek od petulak » 03.05.2014 13:09
NORR píše:Hejlové tu mají nějakou zvláštní fórum sekci, nebo mám jít rovnou na S-bazar? ;o)
:totlsmile: :totlsmile:
tym
Příspěvek od tym » 03.05.2014 13:23
Tak jednu jsi založil, no :mrgreen:
phofy
Příspěvek od phofy » 03.05.2014 16:10
finsa píše:Někde jsem slyšel že nové motory od VW mají normu spotřeby oleje klidně 0,5l / 1000km (jestli to je pravda nebo ne netuším, ale klidně bych tomu věřil), takže občasná kontrola není na škodu u jakýhokoliv motoru.
:mrgreen: :totlsmile: :mrgreen: já když to počítal tak mi vyšlo tak 2L/1500km :mrgreen:Ale je pravda, že auto rozsvítí oranžovou kontrolku že chce dolít olej a samozřejmě vždycky když to člověk nejmíň potřebuje :mrgreen:
Příspěvek od miki21 » 03.05.2014 18:48
Navíc pokud se už rosvítí kontrolka mazání, tak už je většinou vymalováno...to není jak s benzínem. :mrgreen:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 03.05.2014 21:11
Octavia II měla tu kontrolku mazání dvoubarevnou, oranžová je jenom varování, otevření a zavření kapoty ji zhasne. Dá se s tím jet, ale je potřeba olej dolít, myslím, že se to píše i v návodu. (Červená barva už je samozřejmě vyšší level a s autem by se nemělo vůbec odjet, dokud se nedoleje olej.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Příspěvek od stano. » 03.05.2014 22:36
Oranzova: hladina pod minimom na ryske (maju to skoro vsetky koncernove auta). Cervena kontrolka (vsetky auta): nizky/vysoky tlak oleja. Ci uz zapchatymi kanalmi, vyrachtanou klukovkou, nedostatkom oleja, atd.
phofy
Příspěvek od phofy » 04.05.2014 05:57
Ta kontrolka zhasne pokud otevred vicko, nebo vytahnes merku. Zhasne asi na cca 500km... takhle to je u fabie a i takhle to je napsany v manualu. Sorry za OT
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 04.05.2014 08:08
Tak nějak. U firemních aut se to řeší tak, že každých 500 km někdo otevře kapotu a zase zavře. Kontrolka zhasne, problém vyřešen. Olej dolévat není potřeba, je to přece firemní auto.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
HonzaFF
Příspěvek od HonzaFF » 05.05.2014 13:45
Každopádně, pokud už blikala kontrolka, tak muselo být v motoru pořádně sucho. Já když jsem si svého Focuse přivezl z bazaru, zjistil jsem, že v motoru chybí skoro 2l oleje a kontrolka neblikla ani jednou. :dih:
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
cabi88
Příspěvek od cabi88 » 20.05.2014 09:00
Ahoj, před týdnem mi odešel motor podobným způsobem. Když jsem ho před 4 lety kupoval prodávající se neobtěžoval zdělit že je něco špatně...proč taky... a já po 3 měsících zjistil, že ač bylo oleje na začátku plno tak jsem na suchu. Těžko něco reklamovat tak jsem ty 3-4 roky každou chvíli dolíval olej. Kontrolka si občas blikla něco jsem vždycky dolil a bylo to. Minulý týden i když jsem stav kontroloval celkem pravidelně mi v půlce jízdy začal klepat motor a za jízdy se zastavil. Po kontrole oleje sucho jak na sahaře, kontrolka si ani neblikne i když tam nic není.
Jde mi o jednu věc, auto je vcelku v pohodě takže bych rád nechal vyměnit motor. Moc jich teď v nabídce není nebo jsem špatně hledal. Našel jsem několik 1.6 16V které potřebuji v autech původně s automatem, nejsem žádný velký mechanika a tak můj dotaz: je možné motor použít i z téhle verze s tím že si převodovku nechám svojí manuální nebo je tam nějaký rozdíl někde? Dík
Příspěvek od miki21 » 20.05.2014 18:49
Motory jsou stejné (sám jsem jeden použil) Akorát z Tvého musíš vzít setrvačník.
