2.stropní světlo (info v 1. príspevku)
Re: 2.stropní světlo (info v 1. príspevku)
dopredu!
3 draty a napojujes zadni konektory na predni podle stejneho tvaru
- solfan
ok, preco dopredu s vykricnikom? a pojde to nadpojit bez nejakych cokolad alebo inych blbosti (aby to nemohlo skratovat o kostru...), proste da sa to pripojit do toho origo konektora?
sorry za blbe otazky
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
3x rychlospojka na stavajici draty
(dozadu ne - tam je kufr a ten sviti jinak nez predek ... podle otevreni)
- solfan
tak som to nakoniec zbastlil, pouzil som toto ako rychlospojky:
http://www.conrad.cz/krabicova-svorka-0 ... in.k618020
drzi pekne, ale dam tam origo rychlospojky na to urcene.
kazdopadne efekt pekny
- solfan
a este dotaz, ako ste dostali kable medzi stredom a predom? ja sa to snazil nejakou palicou ale dost casto mi to o nieco drhlo a neslo to pretlacit...a sem tam som nico "skriabal" tak snad som si nic neroztrhal...
- jirkaj
Já jsem to protahoval tvrdším drátem.
- MPT
To jste to všichni tahali středem od předního světla k zadnímu? Nikomu tam nevadila v cestě ta stropní výztuha karoserie? Já to budu muset táhnout zřejmě okolo dveří, protože když jsem tam něco dal středem bylo vidět vyboulení v místě té výztuhy. Mám stropní tapec asi moc přesně a není tam žádná mezera. A sundávat to celé a udělat v tom místě drážku se mi moc nechce. Jen mě zajíma, jestli někdo řešil stejný problém.
Jen tak pro šťouraly, co že jsem tam tahal tlusté kabely
tak 3 vodiče 0,5 ve svazku omotané tou látkovou páskou, co používá i ford. (0,35 opravdu nebyla po ruce)
Ford Mondeo, 2011, 2.2 TDCI
Ford Focus II, 2006, Ti-VCT
- pkadecka
Já jsem použil kus UTP kabelu, nic lepšího jsem po ruce neměl
Něco tam při protahování vadilo, ale poddalo se to.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Quickie
no aj mne tam niečo prekážalo ale nejako som to tam narval
- nikol22
ahojte chlapci, neviete mi niekto poradit, ako fungujú červené ledky na FF2-kách , ktoré su umiestnené v Predných lampičkách ? je t okvázi osvetlenie okolia riadiacej páky ,. "ci to je napojene iba na klúčikový prúd, alebo na parkovačky, poprípade neaký origo výstup z GEM-u? "
dakujem potom este budem musiet natiahnut káble na zadné osvetlenie , a lampičky nad clonítkami,tie neviete ako su tiež zapojene? - tam je tusim stály prud iba a kostra , ... BTW , nevála sa vám doma jedna ?
ford focus 1,8tdci 85kw mk2, rv. 06.2007 , styling packet -> st krídlo+prahy,cc nárazníky,18" ST rims , 17" winter origo alu., Wolf springs , DRL , fólie,zadné FL blackwhite svetlá, ST black strop, xenonis,
galerka -Monte Kristo
predni LEDky - napajeni je z podsviceni (treba radia)
lampicky pod clonitkama - kostra a trvalych 12V (vezmi si z predni stropni lampicky)
zadni stropni lampicka - 3 draty z predni stropni lampicky, konektory jsou stejne, takze zapojit 1:1
- nikol22
chlapče ty si tu nonstop?
neskutočné vďaka za rychlú odpoveď
- nikol22
este taka drobnučká otázka, tie červené ledky v lampičke majú svietit iba na 4 V ? teda tolko som nameral na 14-tom pine na rádiu, čo by malo byť osvetlenie . vopred dakujem za radu
sviti od 2V do 12V ... reguluje se to koleckem na ovladaci svetel spolu s celym podsvicenim auta - pokud kolecko nemas, tak to sviti jako cele auto na 4V po rozsviceni svetel
- nikol22
jaj taak, super, koliecko mam, aj ho mam nastavene na polovicu, tak oka, dakujem
Uživatelé prohlížející si toto fórum: e1136057mvrhtnet a 0 hostů
