spotřeba na volnoběh
grandson
Příspěvek od grandson » 28.04.2014 20:00
Mám problém,když někde stojím a mám nastartovanej motor, tak mi stoupá strašně spotřeba.
Dnes jsem stál na semaforech a za 5 minut stání se mi vyšplhala spotřeba na 11,5 l nafty, čím to je?
Při jízdě to pak zase pomaličku klesá, ale bere si to více než dříve. Mám focusa II, 2005, 85 KW.
Díky
phofy
Re: spotřeba na volnoběh
Příspěvek od phofy » 28.04.2014 20:37
Neodpojoval si baterku?
grandson
Příspěvek od grandson » 29.04.2014 06:26
phofy píše:Neodpojoval si baterku?
ne neodpojoval
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 29.04.2014 07:43
Ja som mal presne ten isty problém vtedy keď som menil baterku....pri plnej nádrži som mal dojazd 600km....a aktuálnu spotrebu 10l....ale po vyjazdení dvoch plných nádrži sa to umúdrilo...a samozrejme som to musel parukrát aj nulovať....teraz na voľnobeh mám 0,3-0,4 l..
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
pan.bob
Příspěvek od pan.bob » 09.06.2015 19:42
dnes jsem zjistil, ze mam obdobny problem jako grandson. kdyz jedu, tak se mi prumerna sportreba snizuje podle stylu jizdy. pokud stojim na semaforu, tak pomalinku stoupa. po meste jezdim bezne kolem 9l, ale ted mi to na vyskace na semaforech12,5l. stojim a spotreba pomalu po desetinkach priskakuje i kdyz uz je motor zahraty:-(
Focus II, 2.0i 107kW, kombi
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 09.06.2015 20:14
Tohle je sekce naftaku.
