Problem s DO
rx343
Nefunguje dálkový centrál Ford Focus mk2 2005
Příspěvek od rx343 » 06.04.2014 21:13
Dobrý den, potřeboval bych poradit ohledně dálkového ovládání centrálu.Auto už jsem s touhle vadou koupil a rád bych to dal do provozu.
Zkoušel jsem:
1)Klíč znova naprogramovat 4x z polohy 0 do 2 poté mi pípnul takový ten zvuk, ale když měl pípnout podruhe tzn. po zmáčknutí tlačítka na ovladači tak už se nic neozvalo.
2)Vyčistit kontakty a přihnout blíže ke spoji.
Nevíte kde by ještě mohl být problém co by jste vyzkoušeli? Jinak prodejce tvrdil že baterie tam byla měněná, ale ani přesto to nefungovalo.Já jsem baterii měřil a naměřil jsem 3,04 V což by podle toho co je napsane na baterii(3v) mělo být v pořádku.Mohla by i tak být baterie nefunkčí? Měřil jsem pouze voltmetrem bez zátěže.
Prosím o jakoukoliv radu..
A předem se omlouvám moderátorovi, ale nevím jestli jsem to zařadil do správné sekce kdyžtak to přesuňte. děkuji.
Re: dálkové ovládání
Příspěvek od ZaQik » 06.04.2014 21:37
neni obracene baterie?
jinak doporucuji kontaktovat nekoho s fordem, kdo ma DO a zkusit naparovat jeho klic, at vis, jestli je problem v aute nebo v klici
skier.n
Příspěvek od skier.n » 28.04.2014 13:17
Ahoj, koupil jsem vystrelovaci klic z aliexpress. Klic vysila na 433 mhz, avsak nejde spojit s autem (bavim se o dalce, nikoliv imobilizeru)
byl jsem stím u klíčníka, ale moc se v tom asi nevyznal, řekl ,že to vysílá 433 mhz, ale že je možná špatný nějaký protokol..
nevite co stim? :( jde nějak přegromovat?
FoFo MK3 2017 1.5 EcoBoost, ST - line Black & Red edition "GALERIE"
FoFo MK2 1.6Ti-Vct LPG, MS Desing packet EX"GALERIE"
FoFo MKI 2.0i , Eibach, ST křidélko EX "GALERIE"
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 28.04.2014 13:38
