Diagnostika motoru
- jarason
Re: Diagnostika motoru
Nazdar chalani.
Prosím o radu, kde přesně najdu konektor na diagnostiku, pochopil jsem že někde pod volantem - tam co jsou pojistky? musím sundat ten dekl co tam je? a případně nějaký konektor rozpojit?
Se mi rožla kontrolka motoru, zase tedy asi po 30 km zhasla, a o víkendu jedu k příbuznýmu tak třeba bude šance to napojit on sice dělá hlavně škodovky, tak chci vědět kde máme hledat. Díky za info.
Fordd Mondeo MKIII, liftback 11/03, 1.8 16V 92kW
předešlé: mondeo II, sedan, zetec, 1.8, rv.97
- vitr73
..jestli ma kabel na "skodofky" jen KKL.VAG..tak se to nepripoji ani na standart obd2...to mam vyzkouseny...
- Lázňator
A je tenhle kabel na diagnostiku lepší
http://aukro.cz/diagnostika-ford-scanne ... 70867.html
nebo je to jen přelepenej ELM327 a samo 2x drašší. Od diagnostiky moc neočekávám jde mi hlavně abych si přečetl údaje o vstříkách mám koupenej TEC2000 tak bych si chtěl přečíst údaje před aplikací TEC2000 a po jestli to mělo nějakej účinek.Dík za odp.
Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hp
Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hp- bredoc
Jedině kabel Fordiag a ten TEC2000 mi pomáhá. Dávám po 12000 km s olejem nový naftový filtr + TEC2000. Mám 159800 km a žádný problém.
- bredoc
Jsem z Pardubic, když bude zájem o kontrolu vstřiků kabelem Fordiag.
- jarason
Zdarec chlapci.
Tak jsem absolvoval STK a emise. Překvapení na kontrole emisí, mechanik napojil auto na diagnostiku a se slovy "když se mi to nenačte tak Vám emise neudělám" se jal provádět kontrolu. Naštěstí načtení proběhlo, tak se mohlo pokračovat....
se podělím o naměřené hodnoty, co jsem se trochu zarazil byla hodnota "obsah HC"
Uvedu naměřené hodnoty v 2014 (tady jsem jezdil tankovat klasiku 95):
volnoběh: 770 ot., CO 0,06, HC 23
zvýšené 2620 ot., CO 0,07, lambda 1,010, HC 29
Naměřené hodnoty 2016 tankuju Optimal 95 u Čepra, případně Drive 95 ten je tam nyní
volnoběh: 690 ot., CO 0,05, HC 96 (doporučená hodnota 100)
zvýšené: 2610 ot., CO 0,03, lambda 1,010, HC 70
A otázka: jaká je příčina tak rozdílného měření obsahu HC?
- vitr73
v tom pred 2 lety to vypada ze bylo hodne E85ky...aspon presne obracene jsem to mel na emisich loni ja..ale pak se to "nejak"vyresilo...
na cistej natural HC jako hrom...na skoro cistou e85ku krasne az si to chvalil...
zeli
To se hodi vedet
- jarod72pm
teď 98 natural RobinOil s Wynns aditivem
volnoběh = 790 ,CO 0,25 , HC 90
zvýšené = 3020 , CO 0,22 , HC 89 ,lambda 1,009
analyzátor AT-501 , AT- 601L
Byl - Škoda Forman 1.3i
- vitr73
a uz nekdo zkousel merit co ty "zazracne aditiva" vytvareji za splodiny ve vyfuku? ..jen mne to tak napadlo....ja to nikdy do niceho nelil a vzdy vsechno proslo....az na tenhle posledni stroj..ten musel dostat nazrat e85ky aby prosel...ale je fakt ze s provrtanym katem
- vitr73
mam na vas vsechny dotaz...nemate nekdo v okoli Jablonce n/N diag ktera se pripoji do řj ABS a vycte zavadu...mne se do ni nedari dostat a potreboval bych to vycist....abych vedel kde to hledat. predem dik za nabidky....
- djdekl
polaji
Zdravím jsem nový zde na foru a zároveň nový majitel Popiho (popelnice)
Jen bych měl dotaz ohledně diagnostiky. Předešlé auto bylo Škoda Felicia a zbyl mi po ní diag.kabel (OBD II kabel Fast KKL - USB, kompatibilní s VAG-COM - http://www.motordiag.cz/produkt/fast-KKL-USB) v případě popiho je to asi naprd ten kabel že?
Díky za info
Díky za info
Ford Mondeo combi,mk3, r.v. 2001, 1.8 - 92 kW (Popi)
u forda na prd
polaji
Tak ještě se zeptám co by bylo lepší:
1 - http://www.fordiag.cz/
2 - http://www.motordiag.cz/produkt/elm14
3 - http://www.motordiag.cz/produkt/fordscanner
Děkuji
Děkuji
