usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
vita_k
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od vita_k » 19.04.2014 21:47
je to tak, jen BT.
Nechci si s tim zahravat, tu upravu mam moc rad.
Adow, mel bys na me prosim nekdy cas? Jsi z Krna, tzn asi nejbliz pro me.
p.s.: mam dobry a bezpecny tresnovy liker;)
edit: tento OT uz zkusim resit pres SZ;) pardon
Naposledy upravil(a) vita_k dne 19.04.2014 21:53, celkem upraveno 1 x.
Adow
Příspěvek od Adow » 19.04.2014 21:52
Zkusit to můžeme :wink:
CraZ
Příspěvek od CraZ » 19.04.2014 23:15
Kdyz se do toho v Brne pustite, muzu se pridat s zadosti o aktivaci tempomatu na S-Maxu? :-)
Ford S-MAX 2.0 TDCi/120 kW, Titanium, 2011/12
Ford S-MAX 2.0 TDCi/103 kW, Titanium, 2007 (bez DPF)
Ford Focus Combi 1.8 TDDi/66 kW, Trend, 2000
Ford Fiesta 1.3/44 kW, 1992
Adow
Příspěvek od Adow » 19.04.2014 23:25
Na S-maxu jsem sice už něco dělal, ale nemám s tím tolik zkušeností. Takže bych to klidně přenechal někomu jinýmu :grin:
Příspěvek od foki » 21.04.2014 10:48
Adow píše:Na S-maxu jsem sice už něco dělal, ale nemám s tím tolik zkušeností. Takže bych to klidně přenechal někomu jinýmu :grin:
ted jsem nekomu nahraval nove PCM chtel si to nechat čipovat :mrgreen: a nejak to nevyslo :totlsmile:
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 21.04.2014 14:07
Na S-MAXu me to prijde jednodussi nez na Focusu. Pres ElmConfig u me stacilo nastavit jeden parametr v Centralni konfiguraci strana 2. Nacist aktualni konfiguraci BCM, zazalohovat do souboru, zmenit parametr v Centralni konfiguraci a zase zapsat do BCM.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
Wolf78
Příspěvek od Wolf78 » 22.04.2014 09:46
napadá někoho co znamená možnost v elmconfigu ve složce HEC položka "ESP misbuild detection " ??
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 22.04.2014 10:44
tohle jsem zahlidl na holandskem foru a bylo to neco ve spojeni s ESP tlacitkem v budikach ;)
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
vita_k
Příspěvek od vita_k » 23.04.2014 21:57
Tak to bylo jednoduche.
Adow ma kabel, ktery umi precist PCM na rozdil od meho BT elm, ktery je na PCM kratky. Sice jsem ujel malo, ale zrejme se pri zapnuti tempomatu dpf off nezrusilo - dam kdyztak vedet, zda se neco objevi. Stacilo jen zmena v konfiguraci PCM, neni treba PCM cele flashovat.
HEC a GEM jsem mel nastaven dobre :)
Diky Adow (furt nemuzu prijit na to, kde sme se uz predtim potkali, premyslim jestli treba na VUT..., kdyz ne tam, tak nekde urcite)
Adow
Příspěvek od Adow » 23.04.2014 22:00
OT: na VUT to být mohlo a asi bylo :lol:
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 04.05.2014 17:43
Mám rádio bez uloženého VIN kódu:
a při pokusu uložit svůj VIN přes ELM mi to nahlásí tuto chybu:
Nevíte proč to nejde? Může to např. souviset s tím, že není aktivována volba Keycode activated?
Nebo to jde jen ve Fordu na IDS?
Do BT modulu to šlo bez chyby.
Příspěvek od ZaQik » 04.05.2014 18:05
Chyba v programu, napis si autorovi ...
vjakub
Příspěvek od vjakub » 11.05.2014 22:35
vita_k píše:Tak to bylo jednoduche.
Ahoj řeším stejným problém, děláme tempomat na kugu, přes elm jsem zapnul tempomat v GEM a HEC, ale adaptér si neporadí s PCM. Mám k dispozici i IDS tak se chci zeptat jak se to dá přes ids udělat, případně jak? Nebo mám shánět kabel který by pcm přečetl?
Ford Mondeo combi | 2.0 TDCi | 96kW | Ghia | 2005 | Galerie
Příspěvek od ZaQik » 12.05.2014 08:40
IDS to zvladne - viz. navod
ELMConfig si neporadi s novymi PCM s EURO V
vjakub
Příspěvek od vjakub » 13.05.2014 00:58
Tak návod jsem našel a pokus o zprovoznění byl neůspěšný, u Kugy je to zřejmě trochu jinak v bodě 1. programovani modulu - programovatelne parametry - polozky otacek rychlosti, je pouze jedna položka a to zapnutí tempomatu v gemu(bylo povoleno) v bodě 2. programovani modulu - programovatelne parametry - popis/charakteristiky, jsou budíky kde to bylo také spuštěno plus některé další položky, ale po položce zapnutí v pcm a nastavení rychlosti z abs nikde ani stopy. Jinak tlačítka proměřeny a jsou funkční až do gemu. Zkoušel jsem ještě elmconfig a s tou jednotkou si opravdu nerozumí, je to rok 2011. Máte nějaké nápady, jak jinak to v pcm spustit?
Zpět na „Diagnostika a SW“
