Rychlodotazy
Zamčeno
smoula
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od smoula » 23.04.2014 09:57
Tak tak :-( Co teď? Pokud ten olej budu měnit po 8-10tis km, prospěju výrazněji motoru? :nixw: Nebo ideál ještě zkrátit? 6-7tis? :dih: :nixw:
Zizass
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od Zizass » 23.04.2014 10:24
Olej ( Valvolin FE 5W30) jsem dával vždy po roce ( 12-14tkm) a motor ( 1,8i) si po 10 letech předl jak kočka.Nevzal si taky nic.Takže o ve výměně oleje po 8tkm to nebude :wink:
smoula
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od smoula » 23.04.2014 10:31
Tak ten můj si snad taky přede jako číča, ale chci mu dopřát tu nejlepší péči :)
enjoy
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od enjoy » 23.04.2014 10:32
Je to normální.
Nebo jinak, normální to není, ale neřeší se to.
olej v dieselu je černý po prvním nastartování :mrgreen:
Znal jsem mechanika(velký pán mechanik) a ten proplachoval benzínový motor naftou. Já se na to ukecat teda nedal, to na mě bylo silný kafe :mrgreen:
Mě spíš zajímá jiná věc.. můj stávající mechanik mi mění olej tak, že dává po horní rysku u zahřátého motoru.
Když pak měřím olej u studeného motoru, je olej zákonitě nad horní ryskou a já osobně z toho nemám dobrý pocit..
Jak je to správně?
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
smoula
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od smoula » 23.04.2014 10:40
Hlavně jak měřit olej? Jednou je ho tam málo, podruhé hodně, potřetí akorát :-(
Zizass
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od Zizass » 23.04.2014 10:56
Měřit furt na stejným místě ,třeba po práci,vytáhnout měrku a měřit po druhém smočení- pak by mělo být oleje furt stejně...
Jinak mechanikovi řekni at ti tam dá třeba jen 4,2l ( dle motoru)a zbytek si doleješ dle svého uvážení sám. :perfect:
ballu
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od ballu » 23.04.2014 11:24
Rychlá kontrola hladiny oleje na měrce spočívá v tom, že těžko je někdy vidět, ale ja tam v minimu a maximu dírečka a v té je olej vidět když tu hladinu má. :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
smoula
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od smoula » 23.04.2014 11:26
Aha, takže pokud je tam vidět olej, tak cajk? Hmmm
ballu
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od ballu » 23.04.2014 16:01
V dírce u minima musí být stále a u maxima , když doleješ. Taky na to čučívám jak bacil do lékárny, kde je hladina, ale nakonec jsem zjistil, že tyto krajní meze ukazuje olejové oko vzniklé v dírce. :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
smoula
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od smoula » 25.04.2014 07:59
Rychlodotaz!
Situace: na autě je rosa, skla všechno zarosené. Sednu do auta, stáhnu okýnka, vytáhnu NIC :palec_dolu: Máte to všichni tak? že když stáhnete okýnko tak se od rosy neočistí a ta rosa tam zůstane? Vždyt prakticky každé jiné auto(škodovky, VW...) to tak mají, že se ta rosa stáhne dolů :palec_dolu:
pbjun
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od pbjun » 25.04.2014 08:07
Tak to nevim v cem si sedel :D jezdil sem s cca 40 ruznymi auty a ani jedno toto neumi, vzdycky neco na skle zustane...
smoula
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od smoula » 25.04.2014 08:08
Ano zustane tam vždycky trochu, ale je to aspon trochu setřený a rázem je vidět 100x lépe, tady ta rosa zůstane nedotknutelná :palec_dolu: Musím vystoupit a setřít to kapesníkem abych viděl do zrcátek a pod :palec_dolu: :palec_dolu: :palec_dolu:
finsa
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od finsa » 25.04.2014 08:11
Jedničková oktávka to umí a to poměrně slušně (dočista dočista). U dvojkový už si přesně nepamatuju ale myslím že taky, protože když jsem to pak zkoušel u svýho FoFo II tak jsem čuměl že to tam všechno zůstalo.
Nonid
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od Nonid » 25.04.2014 08:12
Tak to mne se to stira na focusu prakticky nejlip ze vsech, kterejma jezdim :nixw:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
smoula
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od smoula » 25.04.2014 08:12
Přesně! Stejně jako Fabie 1 a 2, Superb a pod. U každého tam skoro nic nezůstane a člověk může vyjet. :wink:
Zamčeno
