Automatické otevírání kufru FOCUS
Karoserie, světla, lak ...
lucky.jack
Re: Automatické otevírání kufru FOCUS
Příspěvek od lucky.jack » 04.01.2014 21:06
To mi neříkejte, že na HB by to nějak nešlo udělat...http://www.youtube.com/watch?v=e-Y8PPz0dTc
stanikg
Příspěvek od stanikg » 04.01.2014 21:10
No ty kokos parada obnovujem patranie :mrgreen:
A este aj spravny pocet vyfukov
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 04.01.2014 21:22
BTW jen samotný pružiny asi stačit nebudou... :nixw:
Z německého fora: "Tak jsem testoval dnes. pramení No.1 492 N slabé pružiny č.2 590 N slabé pružiny č.3 910 N slabé pružiny č.4 1545 N příliš slabý!" :bebng:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 04.01.2014 21:25
K tomu videu...trochu mě zaráží autorův příspěvek: i have used 2 little springs and one more powerfull gas spring, but if you keep the boot lid closed for a long time, it will not work anymore :roll:
stanikg
Příspěvek od stanikg » 04.01.2014 21:26
Ale ved tam ani poriadna pruzina nevojde musi yam byt ina vzpeta aby tam bola vetsia medzeza ked zavries kufor .ked zavrie kufor tak tam je tusim len 16mm .trebalo by aspon 26mm
zaks
Příspěvek od zaks » 04.01.2014 21:29
No pružiny se unaví když jsou stále ve stlačeném stavu, nic složitého...
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW 2006 Deep Navy
zaks
Příspěvek od zaks » 04.01.2014 21:30
stanikg píše:Ale ved tam ani poriadna pruzina nevojde musi yam byt ina vzpeta aby tam bola vetsia medzeza ked zavries kufor .ked zavrie kufor tak tam je tusim len 16mm .trebalo by aspon 26mm
Ano, píše tam že s pružinama musel dát i silnější vzpěry
FLA
Příspěvek od FLA » 18.04.2014 16:16
Dlzka pruziny cca 44mm
[YouTube]https://www.youtube.com/watch?v=dVwkngSd5ro[/YouTube]
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
FLA
Příspěvek od FLA » 18.04.2014 16:20
predtým:
tommula
Příspěvek od tommula » 18.04.2014 19:08
FLA a menil jsi i vzpery nebo jsi dal jen pruzinu?
Naposledy upravil(a) tommula dne 05.09.2014 23:14, celkem upraveno 1 x.
FLA
Příspěvek od FLA » 18.04.2014 20:50
Pruziny dorazili vcera, teraz zistujem ako sa vzpery uvolnuju/rozoberaju aby som tam mohol dat tie pruziny :idea:
Pruziny aj s postovnym stali 15€, pokial viem tak su od ceskeho vyrobcu
predtým:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 18.04.2014 21:40
Chytni píst do kleští a konec vyšroubuj. Žádná věda :D
tommula
Příspěvek od tommula » 18.04.2014 21:47
a ktere to prosim te jsou? pripadne kde jsi objednaval?
FLA
Příspěvek od FLA » 19.04.2014 12:56
lucky.jack píše:Chytni píst do kleští a konec vyšroubuj. Žádná věda :D
Vazne?? A ako ich odmontujem od klbu/uchytenia dveri?
predtým:
phofy
Příspěvek od phofy » 19.04.2014 13:54
vycvakneš je, stačí trošku víc zabrat :wink: A kde jsi sehnal ty pérka?
Zpět na „Karoserie“
