Ztrata vykonu pri jizde
- smoula
Re: Ztrata vykonu pri jizde
LPG? Fordí motory na LPG moc nejsou
- lucky.jack
Prosím nerozvádějte tu debatu o LPG. To je jinde. Díky
- V12
Re:
A preco nie ? Moj je prave odtial a som s nim maximalne spokojny. Chcelo by to ale o 59 kW viacvita_k píše:Dvoulitr v aaa? Nó já nevím
marosmanik25
Zdravím, možno mi budete vedieť poradiť...dnes som potreboval auto trochu rozohnať pri predbiehani do kopca na 2-jke....auto pri 3500 otáčkach prestalo ťahať a akonáhle prišlo ku 4000 otáčok iba sním trhlo a zdochlo mi za jazdy.....odstavil som ho na krajnicu a po naštartovaní už to bolo okej....ale neskúsil som ho vytočiť zase či to zrobí znova....neviete v čom by mohol byť problém alebo čo sa mi začína ku.viť..??...dik
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
- smoula
Spíš to zkus vyzkoušet znova ;¨)
marosmanik25
a co to moze sposobovat taku sarapatu..??..tlaky turba alebo turbo cele samotne..??..či mu len nejako preplo..??..a keby sa to stalo viac krat, tak je to na repas resp. výmenu.??..dik
- smoula
No bejt tebou, to vyzkouším ještě jednou a pak to začnu okamžitě řešit. Představ si, ež jedeš s rodinou, předjíždíš a najetou se ti stane tohle. Uplně mě mrazí
marosmanik25
Sak toto smoula to mas pravdu...len som nedockavy a som momentalne v praci a najradsej by som to vyskusal az pred domom keby mi nieco klaklo tak ho dotlacim do dvora...len som proste nedockavy a aspon psychycky sa pripravujem nato co to moze sposobvovat..
- smoula
Tak se vykašli na práci, ne?
marosmanik25
To by som rad hlavne teraz cez sviatky..
...ale zas na druhej strane musim tu ostať keby to náhodou bolo turbo..
- smoula
Tak stát se tohle mě, tak řeknu šéfoj, že si jdu něco zařidit a vrátím se za 2 hodky
At to můžu důkladně otestovat
marosmanik25
Tak ked pridem domov pred domom to skusim ci to spravi zase....ak ano tak po sviatkach to musim dat do servisu nech zistuju aka je chyba a preco to robi...dam vediet...tak zatim...
- vita_k
nechapu proc to svadet na turbo? co to s tim ma spolecneho?
spis bych sel po ucpanym filtru paliva, chybovych kodech, senzorech toho, co zajistuje chod motoru, tlaky, polohy hrideli a tyto ptakoviny. pokud to zhasne samo o sobe, tak to nebude turbo, ale nejaka elektrika.
- zdenyvm
A nebo možná taky palivový filtr...
- vita_k
to jsem psal jako prvni
