Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
- Dr.Romca
Re: Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
do obou, to by bylo nanic, zatáčíš i doleva...
- lucky.jack
No já se radši blbě zeptám, i když mi bylo jasný, že to kolegovi nefunguje úplně správně...Natáčí se mu totiž jen do prava
Má to origo, tak nevím kde má chybu...
- Dr.Romca
podle schémat tam jsou dvě cívky, tak mu možná jedna odešla...
A dělaj to obě světla?
- lucky.jack
Jj obě dvě světla jdou pouze do prava.
pokud auto stoji, nataci svetla jen doprava (u LHD) ... stejne jako kdyz couvas, to zase jsou porad rovne
neni nad prakticke zkusenosti s timto zazrakem
- lucky.jack
Dobře Ty
Pravda je, že jsme to zkoušeli při stání na místě
- Deja Vu
vyskytl se mi problém s AFS světlomety. Možná se zeptám blbě, ale je tam třeba nějakých speciálních žárovek?
Jedna žárovka mi odešla a tak jsem koupil sadu H7 (dle manuálu od Fordu), konkrétně jsem koupil od Osram. Vyměnil jse, vše bylo ok. Ale teď to svítí katastrofálně ...
zarovka spatne zasunuta do patice? nebo patice do paraboly?
- Deja Vu
Díky, zkusím na to ještě mrknout no. Ale žárovku jsem tam dal tak, jak tam byla ta originál, jinak ani nešla zajistit, aby držela na svém místě
... pak zbyva uchyceni patice do paraboly.
Tam staci milimeter nakrivo a svieti to uplne zle.
Zkus tohle.
Nejprve do paraboly usaď/napasuj samotnou žárovku (bez patice). Pak k ní připoj patici a zajisti.
Tímto postupem se ti nemůže stát, že žárovku s paticí usadíš nepřesně.
Ford Puma ST-LINE X 125k AT 2021
Byl Ford Focus Zetec S 1.6i, r.v. 2008 po FL, hatchback 5dv, moondust, Trend ++
>>Final Gallery<<
>>Final Gallery<<
Nefunkčí AFS
Zdravím,
mám focus mk2 r. v. 2008 po faceliftu s xenony s AFS.
Zničeho nic jsem si všiml, že AFS nefunguje. Když nastartuji tak světla se natočí do středu, ale při otáčení volantu se světla nenatáčí.
Diagnostika píše tyto závady:
Code: C1955 - Steering Angle Sensor-Open Or Short
Code: B1104 - Steering Angle Sensor Signal Error
Setkal se s tím někdo?
Je vadný snímač pod volantem? Neměl by být stejný i pro ESP? ESP žádnou závadu nehlásí.
Nebo je ještě něco na co se mám zaměřit a vyzkoušet?
1.6 TDCI 80kw, 2008
bud preruseny (rozpojeny) drat mezi ridici jednotkou svetel a snimacem polohy volantu ... nebo prave ten snimac polohy
ano, snimac je shodny i pro ESP, ale do ESP se posila po jinych dratech uplne jina informace ... treba by pomohlo prekalibrovani snimace
