Výměna motoru CJBA x CJBB
Zdravím,
podařilo se mi přidřít motor a bohužel podle servisáka je to tak na výměnu celého motoru. Hledám tedy motor 2.0 Duratec, HE CJBA. Zatím se mi podařilo sehnat z vrakoviště jen CJBB. Jsou tyto motory plně nahraditelné, jaký je mezi nimi rozdíl? Podle informací co mám, bude nejspíš problém s jiným typem při STK, máte s tímto někdo zkušenosti?
A pokud někdo víte o motoru CJBA budu vděčen za každou nabídku (ideálně Brno a okolí).
Díky D.
Díky D.
Re: Výměna motoru CJBA x CJBB
Sorry, to mělo do Mondea..
- smoula
Jak se ti to povedlo přidřít?
Ani nevím, na dnešek byla domluvená výměna oleje, filtrů atak, takže minulej pátek při předjíždění, asi 5500 otáček najednou klepání od motoru a hotovo. Když borec včera motor rozdělal bylo tam prý tak půl litru oleje, nechápu. Před asi třema měsícema (6t km, jo vím, je to dlouho) jsem kontroloval a v pohodě, nikdy olej nežral, a najednou takto, kontrolka ani neblikla, ven to neteklo..
- smoula
da se to udelat legalne ale stoji to cca 3500 a musi se nechat typ prepsat v tp
Foki, díky za odpověď. Přepsání v TP na základě nějakého papíru s kulatým razítkem (kde bych ho sehnal?), nebo jak to funguje? Přepodkládám asi vyjádření od výrobce, tam kulatý razítko nebude, nebo nějakej borec co na to má kompetence (homogace apod.)? Včera jsem návštěvu evidenčky vozidel nestihnul, ale je v plánu..Pořád ještě zkouším sehnat origo CJBA.
zazadat ford o potvrzeni na vymenu motoru , cena vyse , pak s tim dojet na stk kde to zkontrolujou a nameri emise a pak na urad
Díkydíky, už jsem v kontaktu s Fordsevice, tak snad bude vše ok.
