usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Mlyeko
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od Mlyeko » 14.04.2014 09:02
ZaQik píše:Ty mas PCM jineho vyrobce, tam asi budes muset pres kompletni nahrani firmware
Cau, reaguju na tohle:)
takze musim nahrat kopmletne cely FW znovu a pokud budu chtit zapsat jiny rozmer kol tak tesne pred tim nez to dam flashovat ?
tzn nacist AXA(FW BCM) zmenit parametr kola a dat zapsat?
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
Příspěvek od ZaQik » 14.04.2014 09:15
uz si to nepamatuju, zkus jen nacist a zmenit parametry na zalozce konfigurace a pak dej write ... kdyz to nepujde zapsat, budes muset nahrat cely firmware do PCM (nemusis ho stahovat z motoru, pokud uz mas soubor na disku z minula)
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 14.04.2014 09:36
Me to pise neco o VID bloku ze tam neni na strance jen konfigurace. zkousel jsem nacist data, dat zapsat a vyhodilo to tuhle hlasku(jako kdyz jsem to umrtvil a neslo to ani nacist)
ale to mi slo tak ze jsem dal nacist soubor(zalohu) a zapsal jsem to a slo to ale ted ani s tou zalohou to nejde....
asi si udelam nekdy vylet na jih prahy :)
ObrázekObrázek
Příspěvek od ZaQik » 14.04.2014 10:51
kdyz nactes zalohu, musis z ni pouzit jen firmware a VID blok pouzit ze stranky konfigurace
hlavne to neumrtvi uplne, na sever bych mohl jet az po velikonocich :wink:
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 14.04.2014 11:09
Dobre vedet :) kdyztak se ozvu. si k tomu nejaky vecer sednu a zavolam o pomoc pokud by to nevadilo :)
ObrázekObrázek
vita_k
Příspěvek od vita_k » 19.04.2014 09:04
Tak pry se musi nastavit na tempomat tyto moduly IC, ABS, PCM a GEM. PCM a GEM jsem nasel v elmconfigu.
gem: bych nastavil, tak je jak je na screenshotu
pcm: integrated speed control? nevim co jineho.
ABS modul je BCM. I tak bych nevedel, co nastavit.
Adow
Příspěvek od Adow » 19.04.2014 09:10
Jen HEC, PCM a GEM.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 19.04.2014 09:18
diky
hec: zapnout cruise control configuration.
Kdyz zapnu tu ficuru v pcm, tak to na dpf off myslim nesahne. Nechci zaruky, jen nazor;)
Adow
Příspěvek od Adow » 19.04.2014 09:48
Tři varianty:
1. půjde to zapsat rovnou parametrem v PCM (bez přepisu FW), úpravu neztratíš.
2. nepůjde to jen nastavit parametrem - musíš to nahrát společně s FW. Pak ale musíš, abys neztratil úpravu, napřed stáhnout svůj FW z PCM a nahrát to tam zpět s ním. Tu zálohu bych teda doporučoval v každém případě, i při 1.
3. pokud bys zapisoval originální nebo jinej FW do PCM, tak úpravu ztratíš.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 19.04.2014 10:04
Díky. Záloha FW pcm se asi nedá zvládnout přes elmconfig? K tomu tipuji že je třeba ids.
Ještě zvážím zda risknout bod 1 bez zalohy.
Adow
Příspěvek od Adow » 19.04.2014 12:36
Záloha jde přes ELMConfig a udělal bych ji každopádně. Alespoň si ověříš funkci kabelu..
phofy
Příspěvek od phofy » 19.04.2014 14:53
Zkoušel jste někdo TouchScan program?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 19.04.2014 21:21
zalohu mi to nabizi, ale nedoporucuje, protoze mam BT adapter. Takze jsem to radej nedal.
Informace z pcm to nacte, injectory to taky nacte, ale nenacte to konfiguraci a vrati kod kod: 21 00 - viz priloha. Pak ze com3 neni otevren - zkousel jsem vice rychlosti a bohuzel nic.
zbezne jsem to tu prohlidl a jeste to myslim nikdo nepsal.
elmconfig_errory_pcm.pdf
(270.52 KiB) Staženo 200 x
Adow
Příspěvek od Adow » 19.04.2014 21:35
Jsi se nepochlubil, že máš jen BT. To bych si s FW teda opravdu nezahrával :wink:
Příspěvek od stano. » 19.04.2014 21:37
Podobne veci by si mal robit cez kabel. Ale ked uz si sa do toho bustil cez BT, tu zalohu si sprav v kazdom pripade. Cez BT sa asi pri prenose moze domrvit (asi preto to neodporuca), ale radsej ju spravit ako nemat nic.
Zpět na „Diagnostika a SW“
