Tempomat
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 01.04.2014 23:09
u Charouze Te asi pozenou ... zkus spis Algon, jestli tam jeste pracuje Zdenek Linha
jenda^^
Re: Tempomat
Příspěvek od jenda^^ » 02.04.2014 09:13
Díky, s tím Algonem je to dobrý tip! V práci tam necháváme servisovat firemní Hyundaie a nedošlo mi, že vlastně dělají i Fordy. Až se tam vyskytnu, tak se schválně zkusím zeptat, jestli umí aktivovat i takové věci.
//ještě doplním pro ostatní k tomuhle:
tommula píše:tak jsem dneska rozdelal plasty kolem volantu..pravda nic na tom nebylo, teda horni kryt seldobre, ovladac radia pohoda a spodni kryt se mi nepodarilo sundat (sroubky 2ks jsem mel oddelane) viklal se tam pekne ale prespacku kde se nastavuje volant se mi to nepodarilo..ale nevadi, podle vseho jak jsem na to cucel tak tam mam tento konektor i s tim zapojenim http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view takze si myslim ze pohoda... az bude zitra volant tak kdyby bylo moc casu tak se do toho snad pustim pres vikend...
U krytu jsem narazil stejně jako tommula, ale pak mi to došlo, co schází, aby šel sundat. Volant se musí vytáhnout co nejdál od palubky, potom dát tu uvolňovací páčku zhruba doprostřed a pak tam dole vznikne docela dost manipulovacího prostoru na sundání toho krytu.
Ford Focus II FL HB, 1.6 Duratec 74 kW, r. v. 2008 Obrázek
bobo44
Re: Tempomat
Příspěvek od bobo44 » 05.04.2014 16:27
Ahoj, hlásím se do klubu tempomatu potřebných, mám focuse 1,8 TDCI 85KW, rv 11.2008 - tedy po FL, na GEM je DE. půjde to ?
dík.
FoFo 1,8 TDCI, po fl 2008
magnos
Re: Tempomat
Příspěvek od magnos » 05.04.2014 18:24
Podla toho ako to bolo mne vysvetlene (mam GEM Cx) tak to pojde aj tebe. Mne od dneska tempomat funguje vdaka Ica-ovi :-).
V ELM Config sa mi to rozbehat nepodarilo.
Ale spet ku tvojej otazke: rv. 2008 urcite to pojde, len treba navstivit niekoho kto to vie aktivovat. Samozrejme treba vymenit volant s tlacitkami a pozriet ci mas spinace na brzde a spojke, ale to tam na 99 % mas.
F C- Max, 1,6 TDCI, rv. 2009, FAP-Off, Black Panther
Lukas C-MAX
Tempomat Ford Focus C-MAX
Příspěvek od Lukas C-MAX » 05.04.2014 19:21
Dobrý den,
nevíte někdo za kolik by se dal v Praze namontovat Tempomat do vozu Ford Focus C-MAX 2007 1.6 TDCI 80 Kw.
Děkuji za info
Sloučeno. lucky.jack
syncmaster
Re: Tempomat
Příspěvek od syncmaster » 09.04.2014 12:11
Zdravím fanoušky modrého oválu,
mám dotaz ohledně těch GEM modulů. Přečetl jsem několik desítek stránek tohoto tématu a stejně jsem z toho jelen.
Jednoduše mám Focus 2006 1.6 16V s modulem GEM BJ. Mám i vyměněný volant a tlačítka zapojena. Jen nevím, jak dál s tou aktivací. Našel jsem tabulku, kde ten můj GEM nepodporuje tempomat, proto se ptám dá se vyměnit tento modul za lepší např. DX? A jestli jo, jak na to? Musí se to v servise naprogramovat? Bohužel jsem až z Ostravy a Foki je daleko :-( ...
Ford Focus 1.6 16V 12/2006 Pohon: LPG systém Lovato.
curbec
Re: Tempomat
Příspěvek od curbec » 09.04.2014 16:34
Jeden rychlej dotaz - je nejake riziko, kdyz budu brat volant, kterej ma bouchlej airbag (poškození apod.)? Nebo jen vezmu, vymenim za svuj, prehodim airbag a jedu?
Focus II 1,8 92kw
r.v. 2007
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 09.04.2014 18:16
syncmaster píše:Musí se to v servise naprogramovat? Bohužel jsem až z Ostravy a Foki je daleko :-( ...
Postupuj podle navodu ... ano, do servisu se musi - samo se to nezprovozni. Nebo nekdo sikovny s ELMConfigem.
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 09.04.2014 18:18
curbec píše:... je nejake riziko, kdyz budu brat volant, kterej ma bouchlej airbag ...
zkontroluj si, zda neni krivy ... bouchly airbag nevadi
MPT
Re: Tempomat
Příspěvek od MPT » 09.04.2014 19:47
syncmaster píše:Zdravím fanoušky modrého oválu,
Nevím teď jistě, jestli BJ umí, ale pokud ano, lze to na vlastní riziko aktivovat i přes ELM, už jsem udělal dva a zatím bez problémů. Jinak samozřejmě lze i přes IDS v servise, ale musíš najít někoho kdo do toho půjde a cena bude asi vyšší.....
Edge, 2017, 2.0 TDCi
Mondeo MK5, 2015, 2.0 TDCi
Mondeo, 2011, 2.2 TDCi
ex:Focus II, 2006, Ti-VCT
syncmaster
Re: Tempomat
Příspěvek od syncmaster » 09.04.2014 21:34
Dostal jsem tip, že jsou ochotní to aktivovat např. ve Fordu ve Vendryni za +-500,-, ale podle nějaké tabulky ten GEM není podporovaný, tak proto tam asi bez Dx GEMu nechci ani jet, aby to nebyla zbytečná cesta ...
Giggo
Re: Tempomat
Příspěvek od Giggo » 10.04.2014 10:36
Jenze ta tabulka neni moc relevantni.
Hodne lidem to beha na Bx me to jde v pohode na Cx a kouzelnici to umi rozjet i na Ax :)
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 10.04.2014 10:39
Ta tabulka rika, co je v GEMu povoleno z vyroby ... tempomat krome Ax jde vsude.
vita_k
Re: Tempomat
Příspěvek od vita_k » 10.04.2014 13:39
Vedel by nekdo z jakeho cisla urcit verzi GEM modulu? (neni to muj). diky
tommula
Re: Tempomat
Příspěvek od tommula » 10.04.2014 14:06
rekl bych ze je to GEM BB
