Zhasnutí motoru
tomas4343
Zhasnutí motoru
Zdravim.
Mám na Vás jednu otázečku. Nevíte čím může být to, že když jsem dneska jel městem (měl jsem tam trojku) tak mi to najednou chcíplo a rozblikala se kontrolka žhavení? Měl jsem tam necelé 2000 otáček. A když jsem přijel domu a na jedničku jsem zajížděl do garáže tak to udělalo to samé. Nevíte někdo prosím? Fofo mám asi 4 měsíce a ještě nikdy se mi to nestalo. Jo a je to Ford Focus 1.8 TDCi, COMBI TREND r.v. 2001
Za rady děkuji
Za rady děkuji
- Ahmed
Re: Zhasnutí motoru
Muzes mit spatne vstrikovaci trysky nebo jednu z nich. Dalsi moznost je vadne cidlo polohy vackoveho hridele, ale to auto vetsinou nejde nastartovat delsi dobu nebo nenastartujes vubec. Kazdopadne by sis s tim mel zajet na diagnostiku.tomas4343 píše:Zdravim.
Za rady děkuji
- ClairVOYanT
- Pupca
zdar a sílu,
mel jsem stejny problem a taky stejna pricina jako u ClairVOYanT - prodrena draha uhliku v pedalu plynu.
Po diagnostice pedal vymenen - cena 3200 i s prací.
Me se to stalo pri ceste na dovolenou, plne auto, vzadu manzelka s 1,5 rocnim prckem, dalnice - levy pruh a na tachometru 140 - nic prijemneho, vic horko mi v aute jeste nebylo.
- Ahmed
- ClairVOYanT
- Pupca
Jo, tohle taky - motor bezel, ale nereagoval na plynovy pedal a svitila kontrolka zhaveni. Ovsem taky mi asi dvakrat motor uplne zhasl.Ahmed píše:To asi ne, pac kdyz je vadny pedal plynu, tak auto nechcipne, nybrz motor stale bezi na volnobeh a pedal nereaguje.
Jak uz jsem psal po vymene pedalu vse vpoho, zatim
- Kóťa
Žhavení myslím bliká vždy když auto chcípne nějakým problémem motoru....Mě se to stalo dvakrát za tu dobu,že auto sem vypnul a pak nemohl za boha nastartovat....Počkal sem 5 minut,nastartoval a odjel.Už to ale dlouho neudělalo,tak to neřešim....ClairVOYanT píše:me osobne chcipal motor plus se pak projevila ta kontrolka zhaveni ...Ahmed píše:To asi ne, pac kdyz je vadny pedal plynu, tak auto nechcipne, nybrz motor stale bezi na volnobeh a pedal nereaguje.
- pelen
- pelen
Dnes se mi podarilo najit puvodni plynovy pedal, ktery byl vymenen.
Pomocne oznaceni pinu na obrazku vlevo dole:
1 6 (pin 6 vubec nemam)
2 7
3 8
4 9
5 10
Namerene hodnoty odporu v kohmech pri nezmacknutem/zmacknutem pedalu az na doraz:
1 - 3 ... 3,92/3,92
1 - 9 ... 2,63/4,6
3 - 9 ... 4,25/2,22
4 - 5 ... 3,05/3,05
4 - 10 ... 2,76/0,75
5 - 10 ... 0,94/2,9
7 - 8 ... 3,86/3,86
2 - 7 ... nepropojeno
2 - 8 ... nepropojeno
Na pinu 2 byl pravdepodobne jezdec potenciometru 7 - 8 a jeho preruseni mohla byt chyba, kterou diagnostika ukazala.
2 7
3 8
4 9
5 10
1 - 3 ... 3,92/3,92
1 - 9 ... 2,63/4,6
3 - 9 ... 4,25/2,22
4 - 5 ... 3,05/3,05
5 - 10 ... 0,94/2,9
7 - 8 ... 3,86/3,86
- listicka12
- pelen
Hodnoty odporu, ktere si muzete overit ohmmetrem, zda mate plynovy pedal vporadku - plati pro ropaky:
Poznamka 8 znamena:
Zmena odporu musi byt plynula - bez skokovych zmen, tzn. nevydrena odporova draha.
U meho vadneho je prerusen odpor 3 - 7.
Poznamka 8 znamena:
- Přílohy
- pedal odpory.jpg (94.28 KiB) Zobrazeno 3643 x
- pedal konektor.jpg (13.9 KiB) Zobrazeno 3635 x
