Trvalá deaktivace Start stop systému + BMS
Ahoj, neporadil by mě někdo jak u Focuse III natrvalo deaktivovat start stop systém?
Už jsem auto koupil s tímto neuvěřitelně otravným systémem, který dle mého názoru místo šetření paliva spíše ničí motor a baterku...
Díky za rady Tomáš
Díky za rady Tomáš
- Adow
Re: Trvalá deaktivace Start stop systému
Schéma neznám, ale časové relé na start motoru by to poléčilo v pohodě
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Zmenou parametru v konfiguraci auta
Adow píše:Schéma neznám, ale časové relé na start motoru by to poléčilo v pohodě
Ahoj, také mě to napadlo, protože když to vypnul servisák ve Fordu přes počítač, tak pak byl trvale vypnutý nejen start stop, ale i ABS, ESP.....
A napadá tě kde nějaké vhodné časové relé koupit? Díky
Amater ze servisu ... prijed a uvidis, ze to jde
- Adow
Jj, diagnostikou to bude elegantnější
Ahoj... a ty už jsi to na Focusu dělal a máš doma diagnostiku? Já bych to moc rád zrušil, protože mě to štve fakt čím dál tím více...ZaQik píše:Amater ze servisu ... prijed a uvidis, ze to jde
a ne jednou ... Cesi nejak START/STOP systemu neprisli na chut
Tak to jsi šikovný a mohl by jsi mě to také deaktivovat prosím a co by to obnášelo?
Niekto tu zavesil odkaz na rozborku motora zniceneho vdaka start-stop systemu. Mari sa mi, ze 1.5dCi od Renaultu, malo to axialnu volu na klukovici, uplne vydrane ulozenie. Hladam neuspesne, ani na gugeli neviem najst.
Tak aspon toto: http://auto.idnes.cz/statistiky-spolehl ... jetiny_fdv
- Anduril
Tak to jsem vyjimka, mne se to libiZaQik píše:a ne jednou ... Cesi nejak START/STOP systemu neprisli na chut
- tym
Měl jsem tu čest mít na den nový Mercedes S320... a start stop otřes, hned jsem vypnul
. Nedělám si iluze o jeho (ne)prospěšnosti pro spotřebu a jeho vlivu na opotřebení motoru a baterky. Nechtěl bych to ani kdyby mi k tomu dali to auto zdarma
. Při popojíždění po městě, či vyjíždění z vedlejší na hlavní nic moc.
Tiez skusenost s Pesrotom 208. Jednak ten naftovy mlyncek, nejaka 1.3 ci co to bolo zac, k tomu otrasny automat (nevedelo to zaradit a ked to kvoli ekologii hodilo vyssi stupen, tak mlyncek zacal dokonca spomalovat, potom pri vyjazde do kopca z garazi blbec hodil dvojku, hned zistil, ze to je asi zle, chcel vratit jednotku ale medzi tym zacalo auto z kopca cuvat a po zaradeni jednotky zdochol
), klinec nakoniec - start stop, ktory vypinal motor uz pri pusteni plynu a dojazde do krizovatky. Nasledny odpich a zaradenie sa na hlavnu sa nekonal, kedze este musel nastartovat a aj automat pohopit, ze by sa zislo zaradit jednotku.
Take auto fakt len zadarmo. A hned predat
- smoula
Osobní zkušenost. Start-Stop v Touaregoj 3.0 TDI, celkem pohoda. Výjezdy z křižovatek, pohoda, než sem přehodil nohu, tak už motor běžel, vypínání taky celkem OK
Takže ne všechny budou asi tak špatné
Já neříkám že je to ve Focusu špatný..... Motor se začne vypínat až po zahřátí motoru a po zastavení, vyřazení okamžitě tiše zhasne, pak po zmáčknutí spojky okamžitem naskočí dříve než stihnu zařadit jedničku.... Jenže nechápu úsporu jak paliva , tak emisí, když je člověk v koloně a třeba dnes na úseku 2.km mě motor 18x zhasnul a to na maximálně 10.vteřin.... A to nemluvím o opotřebení motoru a následných drahých opravách.... Ještě že jsem auto koupil zanovní aza tuto blbost ještě neplatil....
