Nesepne spojka, A/C ON
- rapo
Přestala mi fungovat klima, A/C ON svítí, při zapnutí klimatizace není slyšet spojka, ani se nezmění otáčky motoru. Pojistka 27 (10A) je v pořádku. Další pojistky týkající se klimatizace jsem v manuálu nenašel. Poj 29 - Dvouzónová regulace klimatu, není v autě osazena, ani tam nejsou kontakty.
Můžu zkontrolovat ještě něco, než se vydám do servisu? Zjistím nějak, že nemá tlak, náplň? Na servisce jsem byl před 7 měsíci, ale nevím jestli to tam nějak kontrolujou...
Mondeo Mk5 Titanium Combi 2017, 2.0 TDCi
Focus II Trend Plus Combi 2010, 1.6 74kW (prodáno)
Re: Nesepne spojka, A/C ON
Při běžné roční prohlídce toto v servise nekontrolují, musel by sis o to říct.
Buď tam bude málo plynu - což ti doplní a bude to OK a nebo je v háji elekromagnetická spojka na kompresoru klimatizace.
Každopádně svépomocí si s tím neporadíš...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- Anduril
A nebo je klima derava - unik na nejake hadici, coz se ted nedavno stalo brachovi na FF2 FL a kdysi se mu to stalo na FF2 predFL.
- rh1980
Stav náplně nemá snad na spojku žádný vliv néé?? I když bude bez náplně, spojka sepne
Pochybujem. Z dovodu ochrany kompresora by to elektronika nemala dovolit.
- Anduril
Přesně tak. Nesepne.
- lucky.jack
Tzn. buď málo média v trubkách nebo vadný tlakový spínač klimošky.
- rh1980
Mam vyzkouseno na Fabii, ze kompresor sepnul i kdyz nebylo chladici medium
treba to ma Ford jinak.
- Anduril
Jo, ma to jinak. Když je tam malo, tak nesepne. Ale takhle jsem to mel i na Fiatu.
- OndraMT
jo trobka mezi kompresorem a chladicem je bolest. Jak psal bracha...menil jsem ji na ff pred fl i ted na po fl. Nechal sem si ji prelisovat za 480kč misto dvojky za ford hadici a vymenu si provedl sam
Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 110kW 240Nm "poloviční šestiválec"
- rapo
Ten tlakovy snimac je dobre pristupny? Ze bych zkouknul alespon kontakty…lucky.jack píše:Tzn. buď málo média v trubkách nebo vadný tlakový spínač klimošky.
- OndraMT
Pokud se nepletu tak je na trubce za motorem na kabinove prepazce...ale spis bych to tipoval na usle medium. Jednou to proste uteklo, dvakrat sem menil ty hadice a jednou byla praskla cela priruba na chladici...v elektronice sem nikdy problem nemel
nesepnerh1980 píše:Stav náplně nemá snad na spojku žádný vliv néé?? I když bude bez náplně, spojka sepne
pokud nebude medium , tak bud ta hadice jak pise ondra nebo nytky na chladici - dve nejcastejsi zavady
