Ztrata vykonu pri jizde
Re: Ztrata vykonu pri jizde
Příspěvek od stano. » 28.03.2014 23:25
Kotuce na neudrzanie, to si musel tesne pred tym razantnejsie zastavit z cca 60km/h.
V12: Teoria s tahanim volantu pekna. Aj ja som si myslel, ze funguje. Na Pekaci fungovala, na 120tke fungovala, na Focuse uz nie. Prednu brzdu som mal tak hryznutu, ze po 2 km bola pomaly zerava. A volant netahalo. Iba minimalne, ale auto nejde uplne rovno ani za normalneho stavu - nie priamociara cesta, mierny naklon, iny material povrchu....
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 29.03.2014 12:04
Tak chlapi máme výsledky :P ...prikladám video kde som skúšal potočiť kolesom. Neviem či to bude dobre vidno, ale to koleso sa netočí úplne ľahko. Hlavne keď som to porovnal so zadnými, kde som zatočil úplne z ľahúčka a koleso sa točilo a točilo. Vzadu mám ale bubny, takže neviem posúdiť či jemný odpor pri kotúčoch neni normálny. Predné mali odpor zhruba rovnaký, preto som test s brzdením ani neskúšal. Navyše keď som priložil ucho, bolo počuť aj jemné šúchanie.
Stano, keď som skúšal tú teplotu kotúčov, ozaj som brzdil úplne normálne z nie vysokej rýchlosti. Vystúpil som z auta a hneď som skúšal. Prst som tam neudržal, takže mám pocit že tam ozaj niečo trie. Tu je video:
https://www.youtube.com/watch?v=Yt9gPNrg4xY
Jardak
Příspěvek od Jardak » 29.03.2014 13:11
Píše mi to, že video je soukromé. Kotouče jsou po jízdě vždy teplé i po normálním brždění.
S předními kolami roztáčíš i převodovku, takže se budou vždy točit hůř než zadní.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 29.03.2014 14:13
Už by to video malo byť ok.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 29.03.2014 18:28
To je OK, brzdy neváznou.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 29.03.2014 18:51
Tak ja potom neviem. Pred diagnostikou ho skúsim ešte poriadne popreháňať. Dlhšie už jazdím mesto, možno potrebuje prefúknuť. Už to pár krát pomohlo. Ale takto lenivé ešte nebolo. Dnes som prezrel aj hadice, nenašiel som nič podozrivé, pozrel som aj vzduchový filter, ten tiež neni výraznejšie zasvinený, tak uvidíme.
phofy
Příspěvek od phofy » 29.03.2014 18:57
Zimáky máš na plecháčích?
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 29.03.2014 19:00
Áno. A sú o dosť ľahšie, cítim to už keď ich vlečiem k autu na prezutie. Myslíš na váhový rozdiel?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 29.03.2014 19:00
Než se hrabat někde v motoru, dal bych tam zpátky zimáky a vyzkoušel jak to s nimi pojede.
Abys nehledal neexistující závadu.....
phofy
Příspěvek od phofy » 29.03.2014 19:01
Ano, přesně váhový rozdíl :palec_nahoru:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 29.03.2014 19:05
Aj to je riešenie, ale nemám ich prezuté prvý krát, som si takmer istý, že pred tým výkon tak nepoklesol.
phofy
Příspěvek od phofy » 29.03.2014 19:08
Zkus to přehodit a uvidíš :palec_nahoru:
V12
Příspěvek od V12 » 29.03.2014 20:21
K tomu videu - myslim, ze je to naozaj OK. Tu podla mna problem nie je. Mas tie letnaky poriadne nafukane ? Skus vymenit manometer za iny a merat znova. Ak na nic neprides - pre... hmm, ved vies, co som chcel napisat...
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 29.03.2014 20:34
Nafúkané sú dobre, to viem isto. Niečo vydumám a uvidíme. No a k tvojej rade...mmm...predaj to do áčok, kým ťa to finančne zruinuje a kúp benziňák :mrgreen: ...ale ja to buď nejako vyriešim, alebo si zvyknem :mrgreen:
V12
Příspěvek od V12 » 29.03.2014 21:01
Skontroluj vsetky hadice od turba, pozri aj IC, ci nema dierku. Nezabudni pozriet aj podtlakove hadicky ovladnia turba a stav mechaniky wastegate.
