Koupě auta pro přítelkyni
Pouze rady - žádná inzerce!
pkadecka
Re: Kupa lacneho dobreho auta :-)
Příspěvek od pkadecka » 27.03.2014 12:16
Cívku jsem na 1.6 měnil taky. A ta stará už taky nebyla původní, aspoň myslim že logo ford nebo fomoco na ní nebylo.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
solfan
Příspěvek od solfan » 27.03.2014 13:35
co to znamena financne?
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 27.03.2014 13:55
Jako kolik stála? V roce 2010 jsem za ni dal 2500. Jenže stejně tak se ti tam může vysypat X jiných věcí. Například výfuk. Prostě běžné věci, které na autech odcházejí.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
SW3JK
Příspěvek od SW3JK » 27.03.2014 13:58
No origo od forda zapalovací cívka + zapalovací kabely = 4056,-(cívka) + 2545,- (všechny 4 kabely)
Ale občas tu někdo nabízí už jetou cívku za slušný peníze cca 500 nebo 1000 jsem snad zahlídl.
Ford Focus mk1 2.0l Zetec, 96KW, rv. 98, 3dv Obrázek
Vzduchový filtr K&N, EBC Ultimax Brake Discs, EBC Yellowsstuff Brake Pads, Tlumiče a pružiny K.A.W. -40mm, přední spodní rozpěrná tyč, zadní horní rozpěrná tyč
Mazlik
solfan
Příspěvek od solfan » 27.03.2014 14:20
jasne, klasicky spotrebak beriem (tlmice pri tomto najazde uz budu tiez na vymenu), brzdy a podobne.
ide mi o veci, ktore by zvyknu odchadzat, aj keby nemali :-)
pretoze henten vyzera pekne, pri mojom najazde spotrebu neriesim, rocnik super a napriklad moje stare auto som predaval s 190 000 km a este minule leto jazdilo cez 230 000 km a okrem podvzoku som nic neriesil...
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 27.03.2014 14:35
Já jsem nekupoval origo cívku, ale nějakou v autokelly (FEBI nebo BERU nebo podobnou značku), kabely jsem přitom neměnil, ty jsem měnil jindy, vlastně preventivně, jenže to pak s nima nějak blbě chytalo, pokud se pamatuju, tak jsem je vyhodil a dal zpátky původní. A jezdím na ně do teď. Tzn. celkem 47 tisíc km, ale nevím kolik z toho jsem najel na ty nový.
Totiž ty nový kabely, přestože byly originál, tak byly o kousek delší a u cívky pak musely bejt dost ohnutý, vytvořili tam takový smyčky, tak jsem měl podezření, jestli to tý izolaci nevadí, že by se tím ohybem tam udělaly nějaký mikropraskliny. Taky jsem je chtěl zkrátit, ale už jsem se k tomu nedostal a ležej mi někde ve skříni.
Tak jezdím na starý kabely, který jsem koupil s autem a nemám s nima žádný problémy.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
smoula
Příspěvek od smoula » 27.03.2014 19:40
Ten focus už je podle mě pasé :D
solfan
Příspěvek od solfan » 27.03.2014 19:49
no ak bola pravda to co pisali v inzerate, tak sa ani necudujem...
skoda no...
aj ked...
inzerat len zmenil stranku. ak tam cez vikend este bude, pojdem pozriet.
http://www.autorudna.cz/cz/vozidla/ford ... 70104.html
smoula
Příspěvek od smoula » 27.03.2014 20:12
Podívej se k Maserovi do gallerky :-))
smoula
Příspěvek od smoula » 27.03.2014 20:15
solfan
Příspěvek od solfan » 27.03.2014 20:42
tak hladam dalej, chjo :-(
solfan
Příspěvek od solfan » 03.04.2014 11:38
tak som bol pozriet toto:
http://www.sauto.cz/osobni/detail/renau ... oFrom=list
auto v pohode. jedina vec po prvej prehliadke, co ma celko mzaskocila, bola vola radiacej paky. skakala aj 5cm na kazdu stranu (dopredu dozadu vpravo vlavo). vie niekto povedat aka nakladna by bola oprava a do akej miery je to pruser?
este ma hooodne zaujalo toto:
http://www.domansky.cz/prodej-vozu_ojet ... -nove-v-cr
s predajcom som hovoril, auto je v poriadku (menene narazniky, ale boli to vraj len tukance), povrchova korozia na podvozku, karoseria v poriadku, mierny presak oleja - spodok motora je mastny. predajca vravel, ze viac menej kazde jazdene auto takto stare ma taketo presaky a ze pokial viditelne nemizne olej, tak je to ok.
mate s tym niekto skusenost?
auto mam v plane ist pozriet.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 03.04.2014 11:45
Že má renault vůli řadící páky, tomu bych se nedivil. Kdysi jsem to zažil v nějakém meganu, kde ta páka ještě ke všemu mlátila do ruky, když člověk pustil spojku. Osobně bych se renaultu vyhnul, resp. asi bych se vyhnul většině francouzských aut.
Mastnej motor je u starýho auta IMHO normální.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
enjoy
Příspěvek od enjoy » 03.04.2014 11:48
Co se týče té kulisy řazení.. to bude spíš vlastnost, než závada. Pamatuju si na jedno služební Berlingo, kde si poznal co jsi zařadil až podle otáčkoměru.
Francouzi tu technickou stránku věci prostě vidí trošku jinak a u jejich aut je tohle naprosto normální.
Almera nebude špatná volba, ale průsaky olejové vany určitě nejsou naprosto běžné, ale taky to u tohohle kusu nemusí znamenat, že by to hodně bralo olej.
Co chtít za 50 tisíc že?
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
solfan
Příspěvek od solfan » 03.04.2014 11:50
to vyhybanie sa francuzskym autam a podobne - treba podla mna posudzovat rozne modely. zrovna clio mi pride vydarene a pekne auto a s tou 55kW 1,2 by to bolo prima.
ta paka ma ale hodne prekvpaila.
uvidime ako bude vyzerat ten nissan. este pozeram aj po 206. jednu, 80kW mi uz predali :-)
Zpět na „Rady prodej - nákup“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
