Microcat 2008...2017
- lucky.jack
Re: Microcat 03 2008,2009.....
Přečti si příspěvky výše
hares
Díky Jacku, už mi to jede. Konečně jsemzjistlil jaké číslo má jedna lišta i její cenu. supr.
Dělal jsem jednu chybu, při instlalaci jsem vždy zvoli českou republiku. Nevšim jsem si, že tam mám zvolit Germany. Pak ještě ty šíleny znaky. ještě že tu byl ten obrázek, který ukazoval co klliknout.
To deamon90, já měl taký prvně stejný problém. Ke stahování používam aplikaci FreeRapid Downloader 0.9 a ta uvedený soubor stáhla bez problému. Je to supr program, stahuje z mnoha servru.
Ford Mondeo 2.2 TDCi. 2010 129kw
- lucky.jack
Tak to jsem rád, že nejsem jediný komu to funguje. Už jsem si začínal připadat jako exot
- jenda^^
Podařilo se mi to rozjet i na 64bitových Win7 přes XP mode.
Oproti postupu v lucky.jackově návodu jsem navíc smazal soubory mg(16 a 32).dll v c:\Microcat, jinak to hlásilo chybu donglu. Nahrávat tam místo nich DLL z lekarstva není potřeba, stačí ho dát do system32.
Spouštění přes BAT soubor moc nepomáhalo, protože v XP mode se datum změní asi na 3 vteřiny a pak vrátí na aktuální, takže se zobrazila hláška o zastaralé verzi. Řešením tedy bylo změnit ručně systémové datum (v hostitelských Windows, ne v XP mode) na 1.1.2014, pak se Microcat spustil bez problémů.
Hlášku o chybějícím CD v mechanice, kterou tu někdo zmiňoval, jsem taky viděl. Ta naskakuje, když není nainstalovaná kompletní instalace Microcatu.
Doslova obřím problémem XP mode je to, že je potřeba mít na C: asi 10 GB volného místa, případě nějak obraz toho virtuálního počítače s XP přesunout jinam.
- lucky.jack
V 7 to teda asi jede, ale v 8.1 mi to nejede(v XP mode). Problikne modrá obrazovka s chybou systému a jako doporučení před kolapsem systému se systém automaticky restartuje
. Zkusím tedy ještě tvůj postup...
Medmen
jenda^^: ha, díky, jak bude čas vyzkoušim .. přesně stejný problémy i s tim přenastavením času mi to dělalo taky.
- jenda^^
lucky.jack: Mně tedy ten XP mode taky párkrát spadl, ale jen pří těch restarech, které to dělá kolem instalace Microcatu. A to nebyla modrá obrazovka, ale prostě normální tabulka, že spadl VirtualPC. Po novém spuštění XP modu všecko fungovalo celkem bez problémů.
Modrá obrazovka by mohl spíš být problém kolem nějakých těch ovladačů, které si to instaluje. Nebo možná, že procesor nepodporuje virtualizaci? Ale to by pak bez přídavných balíčků nešlo XP mode spustit vůbec.
- Adow
Tak mi to taky nejelo. Až po odstranění mg16.dll a mg32.dll i ze složky Microcatu a nahrazení novým mg16.dll. Teď už ale jedu. Windows XP 32-bit oldschoollucky.jack píše:Abych to sesumíroval...
Odkaz pro stažení microcatu 01-2014https://mega.co.nz/#!PB0HXCiI!YA7hIeHb0 ... xEE5RE5nbc - obsahuje iso soubor, vč. cracku.
Nicméně crack jsem nepoužil a místo toho v příloze ke stažení složka Lekarstvo.
Instalace:
Pro 32bity:
Nainstalovat program. Při instalaci zadat region GERMANY. V systémové složce system32 odstranit mg16.dll a mg32.dll(nebo lépe nějak přepsat, např. odstranit jedno "l" z přípony). Ze složky "Lekarstvo" zkopírovat soubor mg16.dll do složky system32. V kořenové složce Microcat odstranit(nebo přepsat) aplikaci MICROCAT.EXE a místo ní dosadit totéž ze složky "Lekarstvo". Spustit souborem Microcat.bat ze složky Lekarstvo.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- lucky.jack
Já jsem vycházel z informací co jsem sesumíroval z netu. Pravděpodobně to asi může fungovat i při obdobné úpravě souborů...
- Adow
Dělal jsem to celý podle tvýho postupu a toto jsem musel udělat ještě navíc..
- Mlyeko
tak už mi to jede v XP taky. doma zkusim W8
postup jako LJ ale z c:\microcat odmazat dll mg 16a 32
- jenda^^
Zkoušel jsem to i přímo na Windows 8.1 64b, které mám ve VMware, ale tam se to nespustí, protože Microcat je nejspíš jen 16bitový program a 64bitové Windows takové neumí spustit. Jestli to nové 32b Windows umí netuším, protože jsem takové od Windows Vista nepoužíval.
- Mlyeko
W8 Pro
funguje ale nejak nejde vyhledat dle VIN.... ale rozchodil jsem to
- lucky.jack
Jak jsi to rozchodil? Přes ten windowsáckej virtualpc? Nebo máš 32 bit?
- Mlyeko
jo sorry 32bit
