Jake tlumice?
Nápravy, řízení ...
Nicco
Re: Jake tlumice?
Příspěvek od Nicco » 21.03.2014 09:10
Pytam sa preto, lebo ja mam 100tisic, z toho na nasich cestach najazdenych 83tisic (5rokov) a strasne to bucha na nerovnostiach, zadok mierne odskakuje, ale ked som ich dal zmerat, tak ze je vsetko ok, maju 75% a podla nich by bolo zbytocne ich menit. Vyrobcovia tlmicov odporucaju menit po 80tisic, samozrjeme to je limit trochu v ich prospech, ale myslim, ze 100tisic na nasich cestach je celkom mozne, ze uz nemaju ten komfort. Pre nenarocneho vodica by vydrazali mozno aj do 180tisic( dalsich 5 rokov).
phofy
Re: Jake tlumice?
Příspěvek od phofy » 21.03.2014 13:12
Me uskakoval zadek, kdyz sem mel v haji silent blok
PetrAT
Re: Jake tlumice?
Příspěvek od PetrAT » 21.03.2014 14:47
Mě zadní vydržely pokaždé kolem 50tkm
Dával jsem tam vždy origo Ford, ale už bych do nich nešel
Kvalita nic extra
Předek má asi 110tkm a už je cítit, že odcházejí
Pokaždé jsem s nima byl i na testeru
Podle testeru by ještě mohly zůstat na autě
Ale už bylo znát na chování auta, že jdou do kytek
FF II 1,6 benzín kombi Trend
Nicco
Re: Jake tlumice?
Příspěvek od Nicco » 21.03.2014 15:16
Presne ako u mna. Tlmice otestovali a mechanik auto projel a ze je to vsetko ok, ze ak je tam problem, tak je niekde inde. Tak som sa citil trochu nesvoj, co tym mysli a nechal som to tak. Som si povedal, ze ked tam uz 10rokov opravuju FFII, tak asi budu poznat jeho chovanie. Takze jazdim na starych a na kazdej nerovnosti mi to mlati do stlpikov karoserie a praska mi palubka. Uplne najhorsie je to na panelovej ceste alebo na hranach mostov. Ale vacsie skoky ako na cestnych retarderoch su ok. Silenty som vymenil, trochu to pomohlo vzadu, ale nie uplne.
PetrAT
Re: Jake tlumice?
Příspěvek od PetrAT » 21.03.2014 15:51
Po výměně to je jiné auto
A hlavně je bezpečnější
Já zase koupil tlumiče "ford" (nevím kdo jim to dělá) , ale jen proto, že na ně byla sleva
Jinak bych už hledal něco jiného
Jeden mi začal téct a následně mlátit
A jinak souhlas , i ve Fordu mi řekli, že jsou ok a že není potřeba je měnit , ale nebyla to pravda
Teď začnu hledat nějaké na přední nápravu
Už je cítit, že to není ok
Nicco
Re: Jake tlumice?
Příspěvek od Nicco » 21.03.2014 18:13
Podla tohoto clanku okopirovat originalne tlmice je problem:
http://www.auto.cz/jak-pozna-opotrebeni ... etru-75510
Takze ten pravy Focus to bude iba na tlmicoch, ktore ladil Ford.
Co sa tyka ceny, tak na 5+rocne auto je 20% zlava na material, takze takmer bez DPH a 5% na pracu vo Forde, takze sada (zadnych alebo prednych) stoji cca 3500Kc + praca 0.7hodin na zadne za 400Kc, za predne asi viac +/- ta geometria, pripadne horne ulozenie, takze asi 8-11tisic Kc.
tomason
Re: Jake tlumice?
Příspěvek od tomason » 21.03.2014 18:49
No to je ono já byl na testu a že jsou OK za měsíc šli ven nebyli.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Nicco
Re: Jake tlumice?
Příspěvek od Nicco » 21.03.2014 19:11
Takze po vymene podstatne zlepsenie, ktore by si vsimol aj laik?
Ja si myslim, ze to je podla tohoto videa takto.
Tlmic ma 3 urovne (stages). 2 a 3 su na velke skoky, ale jednicka je vysokofrekvencne tlmenie malych nerovnosti, ktorych je u nas plno. Ak nefunguje jednicka, z auta je kostitras na takom starom hrubozrnom asfalte alebo na kocicich hlavach. Podla mna, test tlmicov testuje iba uroven 2 a 3.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BiW0ISi8N-w[/youtube]
PetrAT
Re: Jake tlumice?
Příspěvek od PetrAT » 21.03.2014 20:16
Ano, po výměně zlepšení
Cena odpovídá
Ale na rovinu říkám, že nejlepší je mít v pořádky všechny tlumiče
Zadní náprava se po výměně sklidnila
Na přední už cítím potápění při svižnějším nájezdu do zatáčky
Chtělo by to komplet odladit na celém autě
Ale to je už celkem dost peněz
Nevěřím že Ford má nějaké extra super tajné tlumiče
Ford šidí věci kde se dá a tlumiče nejsou vyjímka
Spíše bych hledal u značek, která se zabývají jen výrobou tlumičů
phofy
Re: Jake tlumice?
Příspěvek od phofy » 22.03.2014 07:33
Tak me stali jenom predni s geo cca 6800kc
PetrAT
Re: Jake tlumice?
Příspěvek od PetrAT » 22.03.2014 18:52
jj , tak nějak to asi bude
Je otázka, jestli pak nechat původní zrepasovat
phofy
Re: Jake tlumice?
Příspěvek od phofy » 31.03.2014 09:21
Měnil jste někdo zadní tlumiče? Dají se vyměnit doma?
Nicco
Re: Jake tlumice?
Příspěvek od Nicco » 31.03.2014 12:38
Ak mas stahovak na pruziny, tak ano, ale mysim, ze ten stoji viac, nez 483Kc bez DPH za vymenu vo Forde.
rh1980
Re: Jake tlumice?
Příspěvek od rh1980 » 31.03.2014 15:12
Nicco: nepotřebuješ stahovák, tlumič není uprostřed pružiny.
Phofy: nejlépe někde na kanále, jen si sežeň hodně dlouhý nástavec, nebo spojit více nástavců z goly a ohebný kloub, u jednoho horního šroubu trochu zavazí trubky k nádrži. Spodní šrouby jsou v pohodě. Tlumiče jsem už měnil, spojil jsem asi 3 nástavce z goly. Tuším že by se jinak musel demontovat poslední díl výfuku (už nevím přesně, ale něco tam zavazelo). Takhle to šlo krásně bez demontáže, za půl hoďky jsem měl hotovo.
phofy
Re: Jake tlumice?
Příspěvek od phofy » 31.03.2014 16:53
Ok super díky moc :nazdravi:
Zpět na „Podvozek“
