Zaseknuty plyn
- V12
Zaseknuty plyn
Panstvo, co mi poradite ?
Dnes rano, stojim na krizovatke - vpredu nakladiak, za nim auto a ako treti v poradi ja. Dalo sa to vsetko do pohybu, jednicka, pridal som plyn. Kamion chcel odbocit, tak spomalil. Lenze - MNE AUTO SPOMALIT NECHCELO a stale zrychlovalo. Len tak tak som to ubrzdil, ked som pustil brzdu, auto chcelo znova zrychlovat. Dvakrat som presliapol plyn, az potom dostalo rozum a zacalo posluchat pedal. Stretol sa s takymto niecim uz niekto ?
Kobercek som pod pedalom zaseknuty nemal...
- Adow
Re: Zaseknuty plyn
Kup si pořádnou motorizaci. Tohle by TDCi NIKDY neudělal
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- V12
Re: Zaseknuty plyn
Nieco k veci by nebolo ? Uz si asi nepamatas, co mi urobil TDCI :
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Re: Zaseknuty plyn
ted resim (ale zatim nevyresil ) cmaxe 2,0i obcas si zacne sam pridavat az na 4000ot a zrusit to jde jen vypnutim motoru .
- shamycz
Re: Zaseknuty plyn
Mě toto dělá prvních cca 200 - 300km po vymazání adaptací... Pak to ustane..
- V12
Re: Zaseknuty plyn
foki :
Od ica mam tip na mechanicky problem skrtiacej klapky - skontroluj tu, ci je OK, ak mozes, skus pouzit inu. S tymto tipom pojdem za mechanikom aj ja. Uvidime, ako to dopadne.
PeS
Re: Zaseknuty plyn
No teda , že by váha vzduchu byla pro ŘJ důležitější než poloha pedálu plynu ? To je teda kamikaze , když tam teče vzduch tak se jede ať se děje co se děje. Jsme zcela v rukou programátorů...
- V12
Re: Zaseknuty plyn
Napichol som to na ScanXL, ziadna zavada. Aj poloha plynu, aj TPS sa meni plynule, bez skokov, skrtiaca klapka neviazne. Od doby, co sa mi to stalo som dal cca 250km a nezopakovalo sa to. Asi nejaka nahodna zavada. Tie sa hladaju najhorsie
