Zhasnutí motoru
tomas4343
Zhasnutí motoru
Příspěvek od tomas4343 » 23.07.2007 11:36
Zdravim.
Mám na Vás jednu otázečku. Nevíte čím může být to, že když jsem dneska jel městem (měl jsem tam trojku) tak mi to najednou chcíplo a rozblikala se kontrolka žhavení? Měl jsem tam necelé 2000 otáček. A když jsem přijel domu a na jedničku jsem zajížděl do garáže tak to udělalo to samé. Nevíte někdo prosím? Fofo mám asi 4 měsíce a ještě nikdy se mi to nestalo. Jo a je to Ford Focus 1.8 TDCi, COMBI TREND r.v. 2001
Za rady děkuji
Ahmed
Re: Zhasnutí motoru
Příspěvek od Ahmed » 23.07.2007 12:05
tomas4343 píše:Zdravim.
Za rady děkuji
Muzes mit spatne vstrikovaci trysky nebo jednu z nich. Dalsi moznost je vadne cidlo polohy vackoveho hridele, ale to auto vetsinou nejde nastartovat delsi dobu nebo nenastartujes vubec. Kazdopadne by sis s tim mel zajet na diagnostiku.
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 23.07.2007 12:42
Podle me prodrena draha uhliku v pedalu plynu (mel jsem to taky a parkrat se to tu probiralo).
Diagnostika to odhali jako chybu polohy pedalu (tusim).
Novy mi vysel na cca 2500Kc a od te doby nic.
abe
Příspěvek od abe » 23.07.2007 13:09
tak to tě lituji :? jak na to přijdeš ,tak dej vědět čím to bylo,abychom věděli.Měj se,ať ti to dobře dopadne.
1.8 TDci combi r.v.12/2002 sřibrné COMBI Obrázek
Pupca
Příspěvek od Pupca » 23.07.2007 14:46
zdar a sílu,
mel jsem stejny problem a taky stejna pricina jako u ClairVOYanT - prodrena draha uhliku v pedalu plynu.
Po diagnostice pedal vymenen - cena 3200 i s prací.
Me se to stalo pri ceste na dovolenou, plne auto, vzadu manzelka s 1,5 rocnim prckem, dalnice - levy pruh a na tachometru 140 - nic prijemneho, vic horko mi v aute jeste nebylo.
Focus 1.8 TDDI (66kw) kombi r.v. 2000 Trend,
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 23.07.2007 21:24
To asi ne, pac kdyz je vadny pedal plynu, tak auto nechcipne, nybrz motor stale bezi na volnobeh a pedal nereaguje.
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 23.07.2007 21:35
Ahmed píše:To asi ne, pac kdyz je vadny pedal plynu, tak auto nechcipne, nybrz motor stale bezi na volnobeh a pedal nereaguje.
me osobne chcipal motor plus se pak projevila ta kontrolka zhaveni ...
Pupca
Příspěvek od Pupca » 24.07.2007 11:40
Jo, tohle taky - motor bezel, ale nereagoval na plynovy pedal a svitila kontrolka zhaveni. Ovsem taky mi asi dvakrat motor uplne zhasl.
Jak uz jsem psal po vymene pedalu vse vpoho, zatim :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 24.07.2007 14:52
ClairVOYanT píše:
Žhavení myslím bliká vždy když auto chcípne nějakým problémem motoru....Mě se to stalo dvakrát za tu dobu,že auto sem vypnul a pak nemohl za boha nastartovat....Počkal sem 5 minut,nastartoval a odjel.Už to ale dlouho neudělalo,tak to neřešim....
matty
Příspěvek od matty » 24.07.2007 16:50
tak přesně tohle dělá čidlo polohy klikového hřídele. Mě to dělalo taky a nakonec došlo na výměnu. S prací dohromady něco kolem 7mi stovek.
Fofo kombi 1,8TDCi 85kW 2002
pelen
Příspěvek od pelen » 24.07.2007 19:13
Nekdo mozna prida hodnoty odporu tech 3 potenciometru. :wink:
Plynovy pedal u ropaku:
pelen
Příspěvek od pelen » 25.07.2007 20:49
Dnes se mi podarilo najit puvodni plynovy pedal, ktery byl vymenen.
Pomocne oznaceni pinu na obrazku vlevo dole:
1 6 (pin 6 vubec nemam)
2 7
3 8
4 9
5 10
Namerene hodnoty odporu v kohmech pri nezmacknutem/zmacknutem pedalu az na doraz:
1 - 3 ... 3,92/3,92
1 - 9 ... 2,63/4,6
3 - 9 ... 4,25/2,22
4 - 5 ... 3,05/3,05
4 - 10 ... 2,76/0,75
5 - 10 ... 0,94/2,9
7 - 8 ... 3,86/3,86
2 - 7 ... nepropojeno
2 - 8 ... nepropojeno
Na pinu 2 byl pravdepodobne jezdec potenciometru 7 - 8 a jeho preruseni mohla byt chyba, kterou diagnostika ukazala.
listicka12
Příspěvek od listicka12 » 26.07.2007 10:57
sohlasím s mattym
1.8 TDci , 85 kW, 2003
pelen
Příspěvek od pelen » 26.07.2007 21:22
Hodnoty odporu, ktere si muzete overit ohmmetrem, zda mate plynovy pedal vporadku - plati pro ropaky:
Poznamka 8 znamena:
Zmena odporu musi byt plynula - bez skokovych zmen, tzn. nevydrena odporova draha.
U meho vadneho je prerusen odpor 3 - 7.
pedal odpory.jpg (94.28 KiB) Zobrazeno 3649 x
pedal konektor.jpg (13.9 KiB) Zobrazeno 3641 x
abe
Příspěvek od abe » 26.07.2007 22:23
Pelene máš to docela zmákle po el. stránce nestačím se divit :roll:
