Parkovací systém
Karoserie, světla, lak ...
C-Maxis
Re: Parkovací systém
Příspěvek od C-Maxis » 20.03.2014 15:56
nedavno sem to tu daval z moji montaze.
Kukni na tuhle stranku diskuze:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=660
Ze svetla se taha napajeni do parkovaci jednotky. A z te parkovaci jednotky lezou (pres konektor) cidla a display.
Jestli je display po kabelu, bere si napajeni ze svoji RJ.
Pak potrebujes jen oholit kabel PLUS, ktery je pod napetim pouze pri zpatecce (couvaci svetlo) a "kdekoli" vzit MINUS (zem). Na to pripojis privodni kabel do RJ a kvalitne odizolujes.
Pokud mas bezdratovy display, tak musis najit napajeni v miste, kde to budes mit.
patasak
Příspěvek od patasak » 20.03.2014 17:44
No prave kde ho hledat dysplej budu mit nad zpetnym zrcatkem.to bude asi jednodusi tahnout az zas k zadnimu svetlu.
ford focus combi 2007 1,6 74kw SHDA
patasak
Příspěvek od patasak » 20.03.2014 17:48
Tak podle vasich rad to bude hracka dik. Jen to spojovani dratu me desi.to asi nekomu sverim kdo tomu rozumi at neco nep......
Infinter
Příspěvek od Infinter » 21.03.2014 06:25
Na tom není nic, co by tě mělo děsit. Kup si takovéhle svorky a je vyřešeno. Jen bacha, prodává se víc velikostí ;)
Obrázek Obrázek Obrázek
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 21.03.2014 14:29
Tyhle svorky jsem mel a zase je sundal, protoze to melo spatny kontakt. Je potreba koupit co nejmensi, aby se tam drat vesel tak akorat. Ale ja to proste sundal, prestipl drat, odholil oba konce, pripajel napajeci kablik od parkovatka, cele spajel a 2x zaizoloval. Pouzivam teplem smrstitelnou buzirku.
phofy
Příspěvek od phofy » 22.03.2014 10:45
Já to udělal úplně stejně jako ty, přeštíp oholil a spájel, ale to sem ještě nevěděl, že existují takové svorky :mrgreen:
patasak
Příspěvek od patasak » 22.03.2014 14:28
Tak hotovo. Ale zdase ze jsou naky opozdeny. Sencor 200park .ale nejvic me vadi nastaveni dyspleje.mam moznos mluveni nebo pipani a pri zadani spatecky na me porad mluvi.po kazdem vypnuti a zapnuti se vraci na mluveni
m-a-r-t-a-s
Příspěvek od m-a-r-t-a-s » 02.07.2014 21:00
Zobrazuje se u Focusu II FL s originálními senzory během couvání něco na navigaci (Blaupunkt FX) nebo ta si žije nadále svým životem?
Ford Focus II Kombi, 2010, 1.6 TDCI 80 kW, Titanium
Adow
Příspěvek od Adow » 02.07.2014 21:13
Navi nemám, ale řekl bych že na 99% ne. Ford v tomhle trošku zaspal..
Příspěvek od ZaQik » 03.07.2014 08:19
focus jen pipa ... max. muzes na navigaci dozapojit couvaci kameru
finsa
Příspěvek od finsa » 03.07.2014 11:56
A to pouze pokud máš navigaci NX s příslušným vstupem. Blaupunkt FX takový vstup nemá.
Dočetl jsem se sice někde že od roku 2011 se do kugy dávaly navigace FX které takový vstup měly, ale šlo prý o dost raritní záležitost. A navíc je to nepotvrzená informace takže já to beru tak že to prostě nejde.
Příspěvek od ZaQik » 03.07.2014 12:12
FX to ma taky - videl jsem v Cmaxu
jardott
Příspěvek od jardott » 14.07.2014 12:32
NX - pokial má cúvaciu kameru + senzory, zobrazuje na obraze aj graficky cervené/zelené zóny senzorov
Focus Combi MK4 1,5 EcoBoost 2019
Focus Combi MK2 FL 1,8 TDCi 2009 Obrázek
Příspěvek od ZaQik » 14.07.2014 12:36
prosim o nazornou fotku obrazu
diky
jardott
Příspěvek od jardott » 29.07.2014 15:23
narychlo som vygooglil ...
ja som si chcel dorobit origo parkovacky, aby mi to tiez takto fungovalo, pýtal som sa na ceny na vrakácoch a velmi rýchlo som prisiel na to, ze to nepotrebujem :palec_nahoru:
Zpět na „Karoserie“
