Přetočený motor
- Skodax
Přetočený motor
dnes se mi něco nepovedlo. místo trojky mi skočila jednička a přetočil jsem motor. Od tý doby chcípá klepe se a táhne trhavě. Mam rozvody řetězem. Co všechno se zkazilo? Nějaké zkušenosti s opravou atd. ?
Díky
Díky
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
Re: Přetočený motor
Tazko povedat. Pravdepodobne sa stretol piest a ventily. Urcite na tom nejazdit, ani nestartovat. Narobis este vacsiu skodu.
- smoula
Re: Přetočený motor
Děláš si srandu? Tsi krávo
btw. Nemůže to být kouslý na klice?
- Skodax
Re: Přetočený motor
Kouslý na klice.. Nevim co to znamená. Auto těžko natočim, nemoh přeskočit řetěz a posunout třeba výfukový ventily? Zdá se mi že jede na všechny 4 ale kouše se
- smoula
Re: Přetočený motor
Jeden z garáže si kupoval havarované ST a předchozímu majiteli se stalo přesně to samé, při přeřazování tam místo 5tky dal trojku, přetočil motor a ten se kousnul na klice
- smoula
Re: Přetočený motor
Každopádně, asi být tebou tak to odtáhnu někam do servisu, tady se toho asi moc nevymyslí
Přeji ti, at tě to stojí co nejméně, a dvoulitřík ti opět jezdí jako za mlada
Re: Přetočený motor
Modli se, aby již nedošlo k nenávratnému poškození motoru.
- Slid
Re: Přetočený motor
Hlavne uz nic nestartuj, tim akorat si pridelas dalsi problemy. Chce to servis, kde shodi hlavu kouknou jak to vypada, ventyly vrsek pistu atd, kouknou na rozvody a pak se uvidi. Pokud se ti to jeste nepotktalo, tak tim ze to budes zkoset startovat atd se to nakonec potkat muze. Samo se to nevyresi a neopravi pokusama, tohle chce vazne servisaka co na to mrkne a rekne hned, takze pokud jet po vlastni ose tak uz jedine na lane.
- Skodax
Re: Přetočený motor
Už mam domluvenej servis a odtah. Šahat na to už nebudu.... Vyplatí se kupovat motor nebo polomotor a kde?
Díky
Díky
- smoula
Re: Přetočený motor
Co sem pochopil, tak je výhodnější koupit rovnou celej motor a vyměnit, než měnit polomotor a srát se s tím
Re: Přetočený motor
Tak pokud si to jen lehce kleplo, tak bude stačit jen vyměnit poškozené ventily+ go hlavy(gufera,zabrousit sedla,seřídit vůle). Spodek motoru to většinou přežije a ohnou se ventily.
- Jardak
Re: Přetočený motor
Jj pravděpodobně budou některý ventily ohnutý. Jak píše miki21 oprava hlavy to vyřeší.
- V12
Re: Přetočený motor
Mno, motor sa podarilo pretocit aj mne. Siel som na patke 70, spojka medziplyn spojka a trojka - taky bol zamer, ale skocila tam jednicka. Nastastie som spojku nestihol uplne pustit, ale zavrestalo to poriadne, klepnutie rucicky otackomera do dorazu bolo este hlasnejsie
Motoru sa nastastie nic nestalo
- voofy
Re: Přetočený motor
Kluci, nevím jak to děláte, ale mně ta jednička (kolikrát ani dvojka) tam nejde šoupnout, když jedu rychle... třeba jedničku tam dám, když jedu do těch 25km/h (možná spiš do 20km). Asi bych ji tam narval silou, ale zkoušet to nebudu
Tak si teď říkám, jestli není problém spíše u mě?
Ford Focus II před FL 1.6 Zetec-S PFI Kombi
Re: Přetočený motor
Tak buď rád a radši to nezkoušej.
