usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- Wolf78
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
ZaQik vam to vysvetli
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- Mlyeko
na autě byly vzdy 16 ale asi ten rozmer odpovida necemu jinemu.....
mam mensi cislo nez bych mel.. zitra se s tim asi jeste poperu
- lucky.jack
n.e.c.h.a.p.u.rov píše:![]()
- Wolf78
Jen samotným zaškrtnutím položky to nepůjde zapsat do PCM , je potřeba upravit konfigurační soubor a pak jej znovu zapsat do PCMMlyeko píše:kolav pohode zmenim ale pri zapisu to vyhodi chybu. ale dale jsem to nestudoval
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- lucky.jack
Ale prdlačky.
Stačí napsat rozměr pneu a ráfku a kliknou na Calculate a potom na Write to pcm...
EDIT: před tím pochopitelně klik na Read from pcm(ještě před tím případně manuálně vybrat typ motoru)
- Wolf78
Pamatuji si ,že když jsem chtěl změnit já kola ,tak to jen tím jak popisuješ nešlo
Poslední změnou co jsem dělal ,tak bylo nastavení alternátoru z 120A na 105A a tam sem to vše musel udělat ,jak jsem psal předtím . (pod dohledem pana učitele ZaQika
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
lucky.jack ma jiny PCM nez rov, takze by mu to mohlo jit nahrat opravdu tak jednoduse, jak pise ... ale jak uz jsem psal na zacatku tohoto vlakna: kazdy sveho stesti strujce
- Mlyeko
pres ten soubor jsem to chtel zitra zkusit... taky jsem mel dojem ze by to nemelo jit ale lucky me celkem zaskocil
Ty mas PCM jineho vyrobce, tam asi budes muset pres kompletni nahrani firmware
- Mlyeko
uz zase? no tak uvidim no
alespoň se nebudu zase nudit
- lucky.jack
Tak jsme meli pravdu teda oba
. Ale je to pakarna, kdyz jednomu to jde a druhemu, jen z duvodu jineho vyrobce jednotky, ne.
Me zas treba nezobrazil elmxonfig informace o verzi firmware apod a pouze to vytvorilo bin soubor, z ktereho vyctu prd.
- Wolf78
Taky nesmíš zapomenout ,že nemáš čistokrevného Forda
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- lucky.jack
Někdy jsou kříženci lepší než čistokrevný potvory
- Andymaniac
Kabel ELM327
Ahoj chlapi, mám dotaz. Sháním nějaký, který umí 115200 baud. Přijde mi, že snad všechny kabely na netu mají PIC18F2480 a ten umí jenom 38400 baud.
Ten už mám doma a nejde nastavit na víc, jinak se zablokuje a pak se musí HW resetovat. Vy, co přehráváte firmware, kde jste koupili na to ten kabel ? Díky.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Medmen
Andymaniac: mrkni do inzerce, je tu kabel na prodej http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 23&t=38169
