usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Mlyeko
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od Mlyeko » 03.03.2014 07:40
mikki a máš to s ČJ a nebo ENG ?
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
mikki
Příspěvek od mikki » 03.03.2014 08:11
mám to v ENG ale nevadí ,ENG není problém :D
Příspěvek od ZaQik » 03.03.2014 08:37
Mikki ma originalni 509 ... cestinu maji asi jen 4 auta (ode me)
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 03.03.2014 20:33
lucky.jack píše:V budikách jsem projel veškeré nabídky a řízení tam nemám :nixw: :cry:
Tak jsem zkusil taky nahrat do budiku aktualni verzi ROM512 a nastaveni EHAPS me taky zmizelo, dalsi co se tam nezobrazuje je funkce PTC Heateru, pak nejde nastavit vyssi datum nez rok 2012 a asi tam je nastavena jine chovani budiku teploty motoru - proste to zobrazuje jinak nez s puvodni ROM (puvodni se rucicka drzela na 90st a tady to lita podle zatizeni).
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.03.2014 21:14
S tím datumem jsem to měl taky - poté co jsem měl vyndanou baterku přes noc. Ale pak se to nějakým způsobem samo opravilo :nixw: Mě dokonce šlo datum max. do roku 2008...
EHPAS tam nemám, PTC ano, teplota motoru u mé motorizace kolísá standardně, takže neřeším - ale znovu podotýkám, že já se v tom nevrtal :!:
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 04.03.2014 19:35
Tak rano se jiz datum darilo nastavit i na aktualni rok. Pak jsem jeste zkusil nahrat konfiguraci budiku s nactenim AsBuild dat, tam se jiz nastaveni rizeni objevilo, pote jsem povolil dalsi drobnosti (EcoMode, Tempomat a PTC) a nastavovani rizeni tam jiz zustalo. Dokonce se me vratilo chovani rucicky teploty do puvodniho stavu. Jediny co se me nezobrazuje je info o PTC.
Mlyeko
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - str.1
Příspěvek od Mlyeko » 11.03.2014 11:54
ZaQik píše:
lucky.jack píše:Jde elmconfigu nastavit kdy se rozsvítí kontrolka na rezervu? Před výměnou budíků mi to hlásilo od 80km a teď od 135km :roll:
uz jsme to resili jinde - verze firmwaru 509 (tu jsem Ti tam nahral), dopocitava dojezd podle prumerne spotreby a zbytku v nadrzi ... neceka, az bude na dojezd 80km, takze upozorneni je pri dojezdu nejcasteni od 90 do 130km
da se toto nastavit nejak zpet na tech 80km?
protoze mi od vymeny budiky nejak ne uplne dobre ukazuje dojezd :(
ObrázekObrázek
Příspěvek od ZaQik » 11.03.2014 17:12
Da se tam nahrat nizsi verze, ale prijdes o kyticky.
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 11.03.2014 22:46
To ne. Kytičky chci. takze se to nedá někde jen přepnout. Nevadí. Jen mne to zajímalo. Děkuji
ObrázekObrázek
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.03.2014 17:02
Adow píše:
lucky.jack píše:BTW trochu mě zarazila kolonka Initial ROM level
Jo, tam to ukazuje myslím původní verzi. SW tam máš ale z května 2010 a to už jsou verze s kytičkama :wink:. Já teď mám 512. Rozdíl veškerej žádnej, co jsem pochopil, tak se tam ladilo snad jen zobrazení teploty na budících.
Nahrál jsem si 512 verzi a od té doby se mi teplota motoru(budíky) nepřešplhá přes 45°C(obrazně řečeno) :palec_dolu: Budu vrace starší verzi a doufám že se to vrátí do starých kolejí.
edit: tak prd :evil:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.03.2014 18:42
To jsou věci...objevuju elmconfig a sleduju, že je možný měnit poměr při nastavení rozměru pneu :D a taky kodování vstřiků(u 1.6 nafty) 8O
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 16.03.2014 18:52
to jsem nasel taky ale nejede mi to zmenit :(
ObrázekObrázek
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.03.2014 19:01
Kola nebo vstřiky?
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 16.03.2014 19:02
kola :) v pohode zmenim ale pri zapisu to vyhodi chybu. ale dale jsem to nestudoval :)
ObrázekObrázek
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.03.2014 19:06
Mě to normálně prošlo :D Sice s křížkem po funusu, ale změnil jsem si je na teď na 15" pneu . Příští týden počítám, že tam zas budu dávat pneu rozměr na 16" :mrgreen:
Zpět na „Diagnostika a SW“
