Zdravím,
pořídil jsem Mondeo MKIV a bohužel v něm není HF k telefonu, takže hledám nejjedodušší způsob jak ho tam přidat.
Je to ročník 2009, VIN kód WF0GXXGBBG9C63283. Rádio má tlačítka na ovládání telefonu (příjem/ukončení hovoru), páčku blinkrů mám obyčejnou bez VOICE - ale to nevadí, nepotřebuju to mít až tak po ruce.
1) co všechno musím dokoupit abych HF rozchodil ?
jakž takž rozumím že musím dokoupit BT modul, ale je jich víc typů. Bude navíc potřeba ještě mikrofon, popř. další díly ?
2) bude mi fungovat i BT streaming z telefonu ? teď mám jen AUX přípojku, ale to je na hudbu pro mě nepohodlný.
3) dá se tím vyřešit i USB vstup k rádiu ?
Pokud by to vycházelo příliš drahý / složitý, zvolil bych nějakou Parrot sadu.
Předem díky.
Dodatečná instalace orig. HF do MKIV
cafe-racer
2009 Mondeo kombík 2.0 TDCi 103kW 6°automat
prodáno - 2002 Mondeo kombík 2.0 TDCi 96kW pětikvalt
- Dr.Romca
Re: Dodatečná instalace orig. HF do MKIV
Ano, potřebuješ BT modul s USB, konektor, mikrofon do konzolky nahoru a konektor do schránky spolujezdce/schránky...
Vyndej schránku spolujezdce a koukni jestli tam máš konektor, pokud ano, měl bys napůl vyhráno...
Nahoře do konzoplky koukni na mikrofon a bude...
seznam dilu a zapojeni
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=37226
cafe-racer
Necituj předchozí příspěvky!
Diky obema, nechapu ze to detailni vlakno jsem nenasel
cafe-racer
Nakonec jsem koupil sadu Parrot 9200 ; sice navíc ovládací modul + displej ale dá se s tím žít a dodatečné funkce za to stojí. BT streaming, SD karty, obsluha adresáře a hlasové ovládání nemá chybičku.
- losky
Ahoj,cafe-racer píše:Nakonec jsem koupil sadu Parrot 9200 ; sice navíc ovládací modul + displej ale dá se s tím žít a dodatečné funkce za to stojí. BT streaming, SD karty, obsluha adresáře a hlasové ovládání nemá chybičku.
funguje parrot na reproduktory od rádia, nebo má nějaký vlastní chraplák?
Rád bych vyhnul dalším příslušenstvím navíc. Chci opravdu jenom handsfree a funkce navíc nepožaduji.
Má už někdo zkušenost s montáží do mondea MKIV, čas, vůli, nervy a ochotu se do toho pustit znovu?
Přibližovadlo: F. Mondeo MKIII kombi 05 - 2.0 107kW
EX: Pracant: Mondeo MKIV kombi 09 - 2.0 103kW - Ghia
EX: F. Focus II kombi 05 - 1.6 TDCi 66kW - Trend
EX: F. Focus kombi 99 - 1.8 TDDi 66kW - Ghia
EX: F. Escort kombi 97 - 1.6 16V 66kW - Ghia
nove parroty pouzivaji repraky radia
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Dann83 a 0 hostů
