Rádio M série - kompletní postup získání PIN
Slatman
Re: Rádio 6000CD kompletní postup získání PIN
Příspěvek od Slatman » 16.08.2013 21:05
Diky,
skusim http://www.ukbookshelf.co.uk/FordV . Dam vediet ci to funguje.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.08.2013 21:13
Udělám dnešní dobrej skutek :wink:
4971
Slatman
Příspěvek od Slatman » 17.08.2013 20:31
Dik lucky, ale uz som si ten isty kod nechal poslat cez ten web.:) Nabuduce budem trpezlivejsi )
Peeter1077
Příspěvek od Peeter1077 » 17.08.2013 20:38
Taky zkusim jestli luckyjack uz dneska udelal dobry skutek :oops:
Zapojuju (jeste to nemam cele hotove, maly problem s mikrofonem) BT modul od ZaQika a ted to po me chce ten kod samozrejme. Auto mam pul roku, prodavajici zadny kod nedal......
Muzete mi pomoct? :bebng:
V036637
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 18.08.2013 14:37
Dobré skutky jsou pro tento rok vyčerpány :oops:
Nehledě na to, že pro V série je vlákno jinde :idea:
Peeter1077
Příspěvek od Peeter1077 » 18.08.2013 21:12
A jak to z názvu tématu poznám? :nixw:
Jinak jsem za fórum rád, protože jinak bych jel stopro k Henrymu a vypláznul tam 500 Kč..... :bebng:
Takhle můžu potvrdit, že UK web funguje skvěle, v neděli za hodinu a půl. Kód funguje, rádio hraje...
Takže díky! :Dancer:
EDIT: tak zřejmě moje nepozornost? Nebo se název tématu změnil? Já si všiml pouze názvu jednotlivých příspěvků..... Omlouvám se :nazdravi:
Louža
Re: Rádio M série - kompletní postup získání PIN
Příspěvek od Louža » 19.02.2014 14:35
Ahoj, po výměně baterky samozřejmě požadován kód, co jsem neměl (FoFoII 2006 1,6 74kW). Ten postup 6+1 nefungoval, prolez jsem celý auto a nic. Už jsem málem jel do Forda a pak mě napadlo mrknout do servisní knížky. Hned na 1.stránce čtyřčíslí, který jsem zadal a už zase hrajeme :cooler: . Aspoň jsem si dokázal, že serv. knížka je pravá :D , když na ní byl ten kód. Jen pro zajímavost, kde všude by moh ten kód být.
SW3JK
Příspěvek od SW3JK » 19.02.2014 16:09
když jsem kupoval mého Focusíka tak měl taky nalepený tenhle kod na rádio v servisce, ale hned vedle byla ta samá samolepka s druhou nálepkou. takže pokud by byl někdo hodně precizní, tak by mohl zfalšovat servisku a nalepit tam tu druhou samolepku, i když pochybuju že by na to někdo myslel.
Ford Focus mk1 2.0l Zetec, 96KW, rv. 98, 3dv Obrázek
Vzduchový filtr K&N, EBC Ultimax Brake Discs, EBC Yellowsstuff Brake Pads, Tlumiče a pružiny K.A.W. -40mm, přední spodní rozpěrná tyč, zadní horní rozpěrná tyč
Mazlik
Louža
Příspěvek od Louža » 19.02.2014 18:41
Necituj předchozí příspěvky.
Já si taky myslim, že by to bylo zbytečně složitý u auta za 100tis Kč, ale možný to samozřejmě je :nixw:
1viper1
Příspěvek od 1viper1 » 14.03.2014 19:54
Ahoj všem, POZOR, program na generování kodu, NEFUNGUJE na WIN 7!!
mikki
Příspěvek od mikki » 14.03.2014 20:11
to je zajímavý , mám WIN 7 32 a funguje
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 14.03.2014 21:20
Jen pro info na W8.1 64bit funguje :wink:
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 15.03.2014 18:46
Jelikoz jsem posledni dobu jen na mobilu tak se na vas obracim s prosbou zjisteni kodu. Jsou to dve radia.
M001630
M318251
Dekuji ;-)
Obrázek Obrázek
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 15.03.2014 18:51
viduka55 píše: M001630 - 3886
M318251 - 5211
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 15.03.2014 18:59
Diky mas to u me, to byla rychlost ;-)
Obrázek Obrázek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Filip_Sl a 0 hostů
