Sahara nejede ....?
zofli
Sahara nejede ....?
Tak to já nemám tuśení zda je to stejné, bohužel... Ale třeba někdo bude vědět.
Ford Focus II 1.6TDCi kombi r.v.2010.05 - sea grey
Ford Mondeo III 2.2TDCi 5dv r.v.2005.12 - modrá octane -> prodáno
Ford Focus I 1.6i 16V ZETEC r.v.2001 sedan + LPG -> prodáno
Re: Sahara nejede ....?
nezbyde nez si ji pujcit a vyzkouset
- smoula
Všem se omlouvám za plašení
Jak bylo v pátek vedro, tak jsem to schválně vyzkoušel. Zahřál jsem motor, zastavil a nechat běžet klimu na maximum asi 10min... Sahara se točí, a furt byla hlasitější a hlasitější ale pořád nehučela tolik jako když sem měl TDCI
Ale vzduch i po těch 10ti minutách byl chladný a chladilo to pořádně. Tak asi vše v pořádku...
L.
L.
- smoula
Dotaz
Sahara diesel vs. benzín.
Proč u dieselu se sahara po zapnutí klimačky pustí vždycky na max, strašně hučí, ale i v největších vedrech když byla vypnutá klimatizace se nespustí?
Proč u benzinu se sahara pustí potichu, ale i když jsou vedra, a klimatizace neběží, tak sahara potichů běží
- Slid
smoulo u dieselu bych rekl ze bude neco spatne
U me kdyz zapnu klimu bezi na pomale otacky, kdyz je teplota chladici kapaliny na vyssi hranici, sahara bezi na vyssi otacky nebo kdyz vypaluje DPF tak to same, to je jak stihacka
- smoula
Já měl TDCI 66kW bez DPF a tam s klimou vždycky běžela na maximální otáčka a šíleně hučela
- Slid
Tak byl urcite problem v ridicim modulu sahary nebo spinala jen na max. otacky drive treba u nekterych aut zapecene kontakty.
- smoula
Aha. jj
- pj$lf
Poradite kde by mi v Praze/okoli za rozumnou cenu vymenili uhliky v sahare a omrkli jestli je jinak dobra? Pripadne nezkousel jste nekdo koupit jenom vrtuli s motorem z druhovyroby? Nasel jsem jednu s oznacenim 20.97.570-MV. Premejslim co bude rozumnejsi cesta k cili.
- Kóťa
- Slid
Me uhliky menil kamos, muzu mu napsat zda nepamatuje jaky to byl typ. Tusim staly asi 150kc vsechny.
Vyndal jsem saharu, vrtuli, dal mu samotnej motor, rozpertloval to a vymenil uhliky, zase jsem to zadelal a frci cca dva roky
- pj$lf
Slid: Rozpertloval jsem obe sahary a dle fotek jsem na tom s uhlikama dost podobne. Jako provizorni reseni jsem vynuti a vnitrek profouknul kompresorem dokud nevylital vsechem uhlikovej prach a obe pak zacaly fungovat. Tak jsem jednu zapertoval a namontoval zpet do auta. Snad to chvili vydrzi. Jestli budes s kamosem mluvit tak se mi prosimte zeptej jestli si na ten typ nevzpomene. Cenovka je oproti tomu co psal Kota dost prizniva
Kdyby poradil i cim pak nejlip pribodovat ty kontakty uhliku na ten ramecek, tak by to byla uplna parada
Obema diky za info
Obema diky za info
- Slid
pj$lf: ok dam vedet, nema servis v Praze bohuzel, jinak bych te na nej odkazal hned.
