Sahara nejede ....?
- smoula
Re: Sahara nejede ....?
Tak sem to vyzkoušel. Zvednul jsem kapotu, nastartoval motor bez AC a sahra se netočila... Pustil jsem AC a roztočila se sahara, ale na můj vkus hrozně potichu. TAk je asi vše v pořádku
Jen sem byl zvyklej z dieselu, ze vždycky hrozně hučela a tady není skoro ani slyšet
Ale točí se
- smoula
Takže je vše v pořádku?
- Dr.Romca
To že se točí neznamená, že to bude OK...
Jinak na Mondeu Mk3 mi odešla ŘJ sahary, mechanik tenkrát vyměňoval celou saharu pač ŘJ se sehnat nedala, ale teď jí myslím někdo prodává tady na fóru...
(Jinak obecně v ŘJ sahary většinou odchází jedna součástka, která ale může odcházet postupně...)
- smoula
Hmmm, no pěkný
Už sem byl v klidu, a tedka se opět strachuju
Zase až takový vedro nebylo, tak třeba běžela na první stupeň a neslyšně?
- Dr.Romca
Jo to je možný, nechci tě strašit
Ona je plynule regulovaná z ŘJ...
- smoula
No uvidíme až budou velký vedra...
Bez AC se netočí, když sepnu AC tak se roztočí, ale není skoro vůbec slyšet... Když dám ruku před masku, tak cítím proud vzduchu
No uvidíme, každopádně když sem auto nechal 5min stát na volnoběh a AC bylo na max, tak vzduch to foukalo furt ledový
- Wov
Já měl podobnej strach o saharu v létě protože když sem jel na dovolený v létě trasu Rožmberk - Krumlov a docela sem to honil tak po zastavení u otáčecího divadla sahara vůbec nejela. Pak sem to zkoušel s otevřenou haubnou na dvoře a chvilku sem držel zvýšený otáčky tak se roztočila na ten pomalejší stupeň... s klimou běží výrazně rychleji.
Ford Mondeo MkIII 04, 3.0 V6 [BRC], Titanium, kombi
Ford Scorpio MkII 97, 2.3 16V, ghia, sedan
- Dr.Romca
A máš jeden větrák? Pokud jo, jsou tam dva "okruhy" - jeden spíná AC a duhej spíná termostat motoru...
Mimochodem já jsem na našem Focusu o víkendu vytřískal baterku a pak jsem při stojícím autě nechal běžet motor cca hodinu a sahara se nesepla taky, bylo jen cca 8°C
Takže ve tvém případě bych se asi nebál
- smoula
jj, mám jen jeden větrák... Jako i po asi 5min stání na místě to furt foukalo ledovej vzduch a venku bylo asi tak 16stupnů... Tak asi tomu stačí i menší otáčky, nebo na dieselu sem měl už vykvedlaný ložiska, že to strašně hučelo
- Dr.Romca
Já bych se nebál... A pokud se bojíš, doraž až budem měnit destičky tempomatu Focusem a kouknem na to diagnostikou, jestli něco poví
- smoula
Oukej
Tak mi dáš prosím vědět?
btw. Přes ELM327 a ten programek si to dokážu spustit i sám? Jako žádné chybové hlášky tam snad nemám
- Dr.Romca
jojo přesně
Akorát abys to měl přepínací a kouknul na všechny moduly
- smoula
Jasně, no to nemám... Tak pokud by byl čas až budeš měnit ty destičky, tak mi dej vědět, dorazím a vyzkoušíme to!
Děkuji
Děkuji
zofli
Sahara nejede ....?
Jednu řídící jednotku z mondea MK3 mám na prodej... Pokud bude někdo potřebovat.
Ford Focus II 1.6TDCi kombi r.v.2010.05 - sea grey
Ford Mondeo III 2.2TDCi 5dv r.v.2005.12 - modrá octane -> prodáno
Ford Focus I 1.6i 16V ZETEC r.v.2001 sedan + LPG -> prodáno
- smoula
A šla by i na Fofo 2 pre FL 2.0i
